IMAX Enhanced
Bipo
Jestem ciekaw waszych opinii na ten temat....;-) zacytuje artykuł z avs forum.:
,,IMAX Enhanced:
Dzisiejsze domowe systemy rozrywki oferują niesamowitą wierność entuzjastom AV. Wraz z pojawieniem się wideo UHD i wciągającego dźwięku 3D, kinowe wrażenia z oglądania, które kiedyś były przeznaczone wyłącznie dla kin komercyjnych, są teraz dostępne w Twoim salonie. IMAX Enhanced przenosi tę koncepcję na wyższy poziom, przenosząc doświadczenie kinowe IMAX do domu za pomocą zoptymalizowanej zawartości i certyfikowanego sprzętu AV.
W programie IMAX Enhanced Program jest aspekt wizualny i audio. Filmy są dostarczane w formacie 4K UHD z HDR przy użyciu zastrzeżonego procesu masteringu, który optymalizuje zdjęcia do prezentacji na dzisiejszych telewizorach z dużym ekranem i projektorach kina domowego. Tymczasem po stronie dźwięku zastosowano specjalny wariant kodeka DTS: X, aby odtworzyć doświadczenie kinowe IMAX, wciągające wrażenia dźwiękowe 3D, które mogą zapewnić pełny zakres i dynamikę prezentacji teatralnej IMAX.
Co to jest ulepszony system dźwiękowy IMAX?
W tym artykule przyjrzymy się, jak skonfigurować system dźwiękowy IMAX Enhanced w swoim domu. Dobra wiadomość jest prostsza niż się wydaje. To dlatego, że dźwięk IMAX Enhanced jest oparty na technologii DTS: X, popularnym formacie dźwięku 3D. Jeśli chodzi o pozycje głośników, technologia DTS: X oferuje elastyczne opcje rozmieszczania głośników, które są kompatybilne z innymi wciągającymi formatami dźwięku, takimi jak Dolby Atmos i Auro-3D. Z kompatybilnym sprzętem IMAX Enhanced, DTS: X odpowiednio przełoży miks do konkretnego systemu.
Dzięki IMAX Enhanced, widzowie domowi uzyskują pełnozakresowy dźwięk o dużym wpływie, który otacza ich wirtualnym otoczeniem dźwiękowym, zapewniając uczucie „jesteś tam”. Ponadto dźwięk jest mieszany bez kompresji zakresu dynamiki i filtrowania basów, które są zmorą entuzjastów kina domowego.
Istnieją pewne parametry, które muszą zostać spełnione. Na przykład minimalnym zaleceniem jest system oferujący pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Co więcej, wytyczne IMAX Enhanced sugerują użycie głośników o czułości znamionowej co najmniej 89 dB (1 W / 1 metr) i osiągnięcie szczytów powyżej 100 dB, gdy siedzisz 2 metry dalej (zgodnie ze standardami głośników CTA). Ma to na celu zapewnienie, że głośniki odpowiednio wyrażają dynamikę zawartą w certyfikowanej zawartości IMAX Enhanced. Podobnie, aby poczuć pełny wpływ miksu basowego, będziesz chciał, aby subwoofer (głośniki niskotonowe) był odtwarzany z częstotliwością do 20 Hz lub głębszą przy szczytach 115 dB. Innymi słowy, będziesz potrzebować dość poważnego systemu głośnikowego, aby wykonać zadanie prawidłowo.
Wybór AVR i Pre / Pro
Aby optymalnie odtwarzać dźwięk IMAX Enhanced, potrzebujesz odbiornika AV lub przedwzmacniacza / procesora, który ma tryb IMAX. Doskonałym miejscem na rozpoczęcie wyszukiwania jest nasz przewodnik po produktach IMAX, który znajdziesz tutaj . Na przykład, jeśli masz mniej miejsca i jesteś pewien, że wszystko, czego potrzebujesz, to system 5.1.4, 9-kanałowy AVR, taki jak Denon AVR-X4500H (1599 USD) lub Marantz SR6013 (1499 USD) , uruchomi Cię. Podejście do 11-kanałowego AVR lub pre / pro - takiego jak Denon AVR-X6500H (2299 USD) - zapewnia większą moc i możliwość przetwarzania dźwięku 7.1.4 kanałów, pozwalając na pełne doznania audio IMAX.
Jeśli aktualizujesz zestaw kina domowego do systemu IMAX Enhanced, wiele marek oferuje AVR pre / plus do wyboru. Partnerzy urządzeń IMAX Enhanced to Denon, Marantz, Sony, Onkyo, Integra, Pioneer, Lexicon, Trinnov i AudioControl, więc w drodze jest wiele dodatkowych opcji.
Wybór głośników i subwooferów
Minimalnym zaleceniem systemu głośnikowego dla IMAX Enhanced jest zanurzenie dźwięku w formacie 5.1.4 3D. Jednak, aby uzyskać najlepszy efekt, DTS zaleca stosowanie systemu głośników 7.2.4, który zawiera boczne i tylne obramowania dla większego zanurzenia. Zwróć uwagę, że podwójne subwoofery dla wszystkich układów zapewnią lepszą jednolitość basów dla wszystkich słuchaczy.
Jeśli nie jesteś gotowy na zanurzenie się w zanurzeniu, możliwe jest również zastosowanie systemu z mniejszą liczbą głośników niż zalecane minimum. DTS: X zawiera „przestrzenny remapper”, który najlepiej wykorzysta dostępne głośniki podczas odtwarzania rozszerzonej zawartości IMAX. Ale aby uzyskać lepsze wrażenia dźwiękowe IMAX, będziesz potrzebować co najmniej systemu głośników 5.1.4, a 7.2.4 jest tym, co DTS zaleca jako optymalne.
Dźwięk wciągający 3D to kluczowy element udoskonalonego dźwięku IMAX. Do tego będziesz potrzebował głośników wysokościowych. Można użyć głośników sufitowych, głośników górnych lub głośników elewacyjnych w stylu odbitego dźwięku, aby odtwarzać dźwięki, które wydają się pochodzić z góry. Niezależnie od konfiguracji głośników, tak długo, jak spełnia wytyczne DTS: X, AVR Enhanced IMAX lub pre / pro dostosuje się do niego i odda „dźwięk sygnatury”.
Konfiguracja systemu
Będziesz chciał zapoznać się z instrukcją obsługi Twojego IMAX Enhanced AVR lub pre / pro, aby zobaczyć, jakie konfiguracje głośników DTS: X obsługuje. Musisz znaleźć sposób, który będzie pasował do Twojego pokoju. Na przykład, jeśli masz sklepione sufity, dźwięk odbity dla kanałów elewacji nie jest opcją. Można stosować głośniki montowane na ścianie lub suficie, a głośniki sufitowe są popularną opcją dla dedykowanych kina domowego.
Kluczowe jest to, że nie musisz robić nic więcej, aby pomieścić dźwięk IMAX Enhanced, oprócz właściwego ustawienia systemu dla DTS: X. Konfigurację wykonuje się ręcznie lub za pomocą automatycznej korekty pomieszczenia. Na przykład, z urządzeniami AVR i przedwzmacniaczami Denon i Marantz można użyć asystenta konfiguracji i Audyssey, aby skonfigurować sprzęt i skalibrować system głośników. Po zakończeniu system jest gotowy do IMAX Enhanced.
Korzystanie z trybu IMAX
Po ustawieniu EQ i poziomów głośników oraz odległości, podczas odtwarzania treści IMAX Enhanced kompatybilny AVR lub pre / pro dokona niezbędnych regulacji za kulisami. Po zakończeniu oglądania ustawienia wracają do „normalnego” na AVR lub pre / pro - są w pełni zautomatyzowane.
Być może zastanawiasz się, „co dokładnie robi IMAX z dźwiękiem za kulisami?”. Na stronie IMAX Enhanced znajduje się często zadawane pytanie, które stanowi odpowiedź na to pytanie, ale sednem tego jest połączenie zarządzania basami i zmiany mapowania kanałów wraz z ustalonym „Referencyjny poziom głośności”, który odzwierciedla to, co filmowiec wybrał dla kinowej wersji IMAX. Ten tryb IMAX stosuje niestandardowe ustawienia zarządzania basami, które pomagają odtworzyć dźwięk sygnatury teatralnej IMAX. Jeśli poziom głośności odniesienia jest zbyt głośny, możesz ustawić głośność na poziomie, który lubisz, ale dzięki IMAX Enhanced poznasz również poziom intensywności, który reżyser zamierzał usłyszeć.
Kluczową kwestią, która pojawia się w dyskusjach z DTS, jest to, że prezentacja audio popierana przez firmę jest nadal kwestią wyboru. Firma nie twierdzi, że jest „lepsza” niż alternatywy, w tym mieszanki DTS: X i Dolby Atmos. Kluczem jest to, że IMAX Enhanced jest innym podejściem do wciągającego dźwięku, z solidną nauką leżącą u podstaw tego podejścia.
Dzięki zawartości IMAX Enhanced istnieją specjalne cechy, które odróżniają ją od innych wersji, niezależnie od tego, czy dostarczana jest przez Ultra HD Blu-ray, czy w strumieniu UHD. Ulepszony sprzęt IMAX został zaprojektowany, aby jak najlepiej wykorzystać zawartość i odtwarzać ją w najbardziej optymalny sposób. Jeśli chodzi o dźwięk, oznacza to, że możesz uzyskać tak precyzyjny, jak chcesz, zestawiając pokój - konfiguracje wielu subwooferów i zabiegi akustyczne oraz „perfekcyjne” układy głośników to bonusy, które dosłownie poprawią wrażenia. Pomysł polega na tym, że zawartość IMAX Enhanced zapewnia wierność, aby wykorzystać sprzęt, nawet w najbardziej zaawansowanych systemach. W końcu z Trinnov jako partnerem, IMAX Enhanced udaje się do wysokiej klasy kina domowego w pobliżu.''-https://www.avsforum.com/
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/
Ciekawe.  Wkoncu cos nowego.
Pytanie, czy filmy beda musialy miec jakas nowa sciezke dzwiekowa czy wystarczy ta z atmosem.
No i ciekawe czy nasz glosniki Heco spelniaja wymogi.
Rozumiem ze w avr trzeba wykupic specjalna opcje.
Cos kombinuja, jak dla mnie ok.
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/#findComment-4564017
Ok. Ja jestem laik. Ale co tu jest takiego odkrywczego? O czym wcześniej nie wiedzieliśmy? Fajne pomieszczenie i dobór sprzętu. To najważniejsze.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/#findComment-4564025
Raczej o DTS X była mowa w artykule.
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/#findComment-4564062
Nie.
Mowa o nowym kodeku - standardzie IMAX.  (tzn. stary kodek dts:x ale niby przerobiony).
"przenoszącdoświadczenie kinowe IMAX do domu za pomocą zoptymalizowanej zawartości i certyfikowanego sprzętu AV."
"Aby  optymalnie odtwarzać dźwięk IMAX Enhanced, potrzebujesz odbiornika AV lub przedwzmacniacza / procesora, który ma tryb IMAX"
A tutaj specyfikacja nowego onkyo 840:
RZ840
IMAX Ž Enhanced *4 certified for IMAX Ž digital re-masters
Dolby Atmos Height Virtualizer 3D audio processing
AccuEQ Advance 9-point calibration with AccuReflex
Vocal Enhancer DSP clarifies dialog via remote or front-panel controls.
Moim zdaniem DTS:X jest lepszy od Atmosa. Jakos bardziej mi sie podoba DTS:x, tylko problem w tym ze atmos stal sie bardziej popularny. Jedyna szansa dla kodeka pokrewnego to dts:x.
Musze chyba powoli myslec o wezwanku Magoga aby zrobil pomiary i dobral tone ustroji akustycznych.  Bo wiem i czuje ze narazie moja salka przez zabudowe GK jest na bardzo niskim poziomie. A tu kazdy czy THX czy IMAX chce referencji sprzetu, pelnego i liniowego harakteru czestotliwosci glosnikow i odpowiedniej sprawnosci.
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/#findComment-4564073
Ścieżka dźwiękowa w DTS X plus filmy w formacie 1.78:1 na całym ekranie bez pasów kręcone kamerami IMAX. Wszystko to już mamy, teraz dołożyli funkcje na pilocie w avr iż po naciśnięciu tej funcji nasz ampli od razu wskakuje (tak gdybam) na 75db=mega głośno,  ot cała zabawa... ?
Coś jeszcze wspominaja o majatrowaniu przy basach puszczonych na suby w dualu który min.musi schodzić do 20hz..
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/#findComment-4564074
Dokladnie tak to w praktyce bedzie wygladac.
Dodaj do tego ze aby bylo inaczej, to wyostrza - podkresla jakies dzwieki tzw. Efekt wow Klipscha.
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/#findComment-4564075
Ultra HD Blu-ray 4K wspierające standard IMAX Enhanced na obecna chwile to:
- filmy dokumentalne-przyrodnicze o tytułach South Pacific oraz A Beautiful Planet. Oba tytuły zostały zrealizowane w całości kamerami IMAX. Filmy są kompatybilne ze standardem HDR – HDR10.
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/#findComment-4564098
Znaczy będzie kolejny znaczek na obudowach sprzętu i na okładkach pudełek z filmami ?
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/#findComment-4564138
Muszą z czegoś kasę od nas wyciągnąć. .:-)
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/#findComment-4564163
Ciekawe ile stron ten temat zajmie . Jest prosty ale jest miejsce do teoretyzowania więc ciekawe ile wam się z tym zejdzie i ile razy te same wnioski będą powtarzane . Do tej pory  @janunio widziałem w takich tematach , może dorzucić coś od siebie i 300 stron jak z bata strzelił.
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/#findComment-4564173
  • 10 miesięcy później...
43 minuty temu, HanibalJin napisał:
To teraz czeba zmienić amplitune, tv, projektor który to wspiera.
Ciekawe czy kable HDMI też takie zrobią co to wspierają tylko(żarcik)
Ale znowu czeba zmienić cały osprzęt.
comment_4dkPnSQDAaAz7xXqATtBWCNyj9NCIM8P
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/#findComment-4794577
Może temat stary ale staje się powoli bardzo aktualny.
Właśnie obejrzałem film Cóż na piękny dzień z Tomem Hanksem który jest właśnie z kodekiem IMAX Enhanced. Super to brzmi i jest wg mnie zdecydowanie bardziej kinowe niż Atmos. Jestem pod dużym wrażeniem.
Wiem że są jeszce inne nowe tytuły które wyszły z tym kodekiem np Zombieland, nowe Jumanji, czy nowe Aniołki Charliego. Generalnie widzę że SONY pictures stawia na wydaniach UHD na ten nowy kodek.
A i jest bteż Space Station, dokument z narracją Toma Cruise'a, mam w wersji z IMAX Enhanced ale jeszce nie obejrzałem poza kilkoma minutami od początku. No jak to brzmi, jak w dobrym kinie IMAX rzeczywiście. Kto ma nowy ampli musi koniecznie wypróbować.
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/#findComment-4802142
W dniu 1.05.2019 o 13:14, Bipo napisał:
Bo całe to zamieszanie z IMAX Enhanced  będzie oparte na kodeku DTS X...:-) wiec ustaw sobie 75db na ampli włącz film z dts x nagranym w formacie 1,78:1 4k HDR i otrzymasz imax enhanced.... ?
Witaj Bipo
Pytanie: W marantz sr7010 jeśli głośność mam zakres od 0 do 100 to ile to odpowiednik 75db ...75? Mogę również skalę zmienić na decybele i 00 to maks głośność ??na chłopski rozum -25db to +75db ?????
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/#findComment-4802201
Nie wydaje mi się aby to było takie proste. Jak włącza się ten kodek w menu pokazuje się szereg zupełnie nowych ustawień do tego kodeka. Ilość możliwych ustawień wewnątrz IMAX Enhanced jest chyba największa ze wszystkich kodeków. No i dźwięk jest inny, taki grubszy ? ? ? i bardzo dobrze chodzący w przestrzeni.
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/#findComment-4802486
Witaj Bipo
Pytanie: W marantz sr7010 jeśli głośność mam zakres od 0 do 100 to ile to odpowiednik 75db ...75? Mogę również skalę zmienić na decybele i 00 to maks głośność na chłopski rozum -25db to +75db ?????
Zero, to powinno być 75db.
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/#findComment-4804171
5 godzin temu, RAF77 napisał:
W dniu 12.03.2020 o 20:40, darulok napisał:
Witaj Bipo
Pytanie: W marantz sr7010 jeśli głośność mam zakres od 0 do 100 to ile to odpowiednik 75db ...75? Mogę również skalę zmienić na decybele i 00 to maks głośność emoji848.pngemoji848.pngna chłopski rozum -25db to +75db ?????
zero to maks głosnosć....łeb by  rozwaliiło
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/#findComment-4804493
Miałem Marantza 5012 i teraz mam Denon X2600 i natężenie jest od -75db do +18db wiec skąd ty masz 0 jako maks??? No chyba ze masz ograniczenie głośności włączone...
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/#findComment-4804500
No a kto ci każe słuchać na "0"...
Dokładnie tak.
Czyli wyciszone całkowicie, to -75db.
Logicznie "0", to 75db na plusie.
A te Plus 18db, do dodatkowe decybele powyżej 75.
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/#findComment-4804527
Jeżeli mowa o AV, skalibrowanym systemie w pomieszczeniu i odtwarzaniu materiału filmowego nagranego z referencyjnym poziomem dźwiękowym to ustawiony poziom wzmocnienia ,0’ dB ma zapewnić Max. wrażenia.
Pozostawiony w czasie masteringu Headroom na ścieżce dźwiękowej, który ma zapewnić  ‚miejsce’ na dynamiczne efekty filmowe.
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/#findComment-4804553
Tak miałem ograniczenie włączone, zapomniałem o tym  , zamotałem się i  jest + 18db .. dzięki za wyjaśnienie.
https://www.audiostereo.pl/topic/144230-imax-enhanced/#findComment-4806161
