Monkey Audio - sposób na bezstratną komp
pogiel
Grunt to zabrac glos... nawet jak sie nie wie. EAC to program do zgrywania i nie ma sie nijak do tego czy ape jest stratne czy nie. Oprocz ape jest jeszcze flac, z popularnych na sieci bezstratnych metod kompresji.
Monkey Audio czy Flac sa rzeczywiscie swietne i jakosciowo nieporownywalne z okrutnie tnacym dynamike mp3.
EAC nie jest formatem zapisu, ale, za przeproszeniem, ryperem. Naprawde znakomitym, jesli sie wie jak go odpowiednio ustawic.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) o ile english no problem :)
Instrukcje do EAC
Ape ma lepsza kompresje od Flac'a i jest stabilniejszy. Co prawda rzadko, ale zdarza sie, ze Flac raportuje prawidlowa sume kontrolna dla skompresowanych plikow nawet jesli zawieraja one bledy, tzn. nie sa identyczne z wejsciowymi wav.
Magazynier
potwierdzam, jakość ape ma całkiem fajną :)
W przypadku formatow kompresji bezstratnej nie ma sensu mowic o jakosci, poniewaz, albo plik rozpakowany jest identyczny z początkowym lub... to nie jest kompresja bezstratna. W przypadku ape jak i flac plii sa identyczne, co mmozna sprawdzic poleceniem COMP w winxp, ktore porownuje 2 pliki binarne nie wnikajac czym one sa. Sprawdza czy sa one takie same bit po bicie i SĄ! Najfajniejsze w tym jest to, ze wiem o tym wszystkim, a mimo to wydaje mi sie ze slysze roznice.... :)
Roznica miedzy MonkeyAudio a kompresorem uniwersalnym (RAR, ZIP) polega jedynie na tym, ze kompresor uniwersalny jest profilowany do "zageszczania" szumu, informacji nie majacej cech szczegolnych czy gryzac z innej strony - informacji statystycznie najczesciej wystepujacej w "normalnych" plikach komputerowych. MonkeyAudio czy FLAC w swoich algorytmach analizy statystycznej biora pod uwage charakterystyczne rozklady danych w strumieniach WAV. Rezultaty sa rzeczywiscie wyborne w sensie wielkosci informacji wynikowej - z mojego doswiadczenia 20-50% lepiej niz kompresory uniwersalne.
Potwierdzam oczywiscie slowa Marsa, ze jakosc takiego kompresora mozna oceniac jedynie w aspektach 1. wielkosci informacji wynikowej 2. szybkosci kompresji/dekompresji. A wypowiedz o slyszeniu roznicy pozwalaja mi nazwac Marsa prawdziwym lukarowym audiofilem ;)
RAR też ma opcję multimedia compression (w nowszych wersjach działającą automatycznie, nie trzeba włączać) optymalizowaną na wavy 16-bit stereo i chyba też 24-bit bitmapy. Na wavach osiąga też niezgorsze rezultaty, myślę, że porównywalne lub niewiele gorsze niż lossless wma/flac/ape
>Mirkk
Bardzo szczegolowa instrukcje do EAC-a znajduje sie tez tutaj:
