Subwoofer Wharfedale Diamond SW150
Carlosuk
Mam subwoofer Wharfedale Diamond SW150 i mam wrażenie ze troszkę w nim mało mocy podczas oglądania filmów,oprócz regulacji na subwooferze i przestawiając w ampi, kolumny na small można coś jeszcze zmienić ?
Ampi to Marantz SR7007 a pokój ma wielkość 25 m2
https://www.audiostereo.pl/topic/143453-subwoofer-wharfedale-diamond-sw150/
Gość Marcinos89
Ale o jakie regulacje ci chodzi... pasmo, odcięcie, faza to masz na myśli ? Volume??
A tak na poważnie zmień suba na większy bo ten to w 16m2 się sprawdzi, słaby jest pytaj @RAF77 on ma dwa w 9m2 o ile dobrze pamietam...
tu co niektórzy to wstawiają trzy 15’ -ki do 18m2 i nie narzekają na zbyt duża ilość basu. Ten głośnik jest słaby i tyle i nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniego ciśnienia, miałem eltaxa Atomic a 10 w 26m2 i dopiero 4 x 112 pokazały pazura, później jeden 115 klipscha było mało...
Tylko ze cytuje
,,Cross na max, phase na zero a volume zacznij od połowy mocy i kalibracja. Po niej sprawdź ile (db) amp av dał. Jeśli jest więcej niż zero (+db) to volume podkręcasz mocniej, jeśli zaś masz mniej (-db) to zciszasz. Wartość nie powinna przekraczać (-12db) najlepiej aby była bliska zeru, mi się udało na (-1.5db) ustawić. W samym amp av ustawiasz odcięcie na 120hz. Pamiętaj po każdej zmianie manualnej musi być kalibracja robiona''
Ampi pokazuje mi -12 jeśli skręcam volume do mniej niż polowy ampi pokazuje mi -9 ale sub jest coraz cichszy,jeśli chce uzyskać około -1,5 to jest naprawdę cichy.
Gość Marcinos89
Podczas kalibracji masz pokazane żebyś ustawił na polowe mocy ale po teście okazuje się ze masz za głośno w tedy kręcisz tak by uzyskać jak najbliższy wynik zeru ale jeżeli wyjdzie ze jest nawet -3/-4 to tak zostaw po kalibracji, następnie testuj na słuch jak za cicho możesz dać suba głośniej... ustaw w ampli na 80hz i tak samo małe kolumny na 80hz wszystkie i posłuchaj ale wykonaj to już po kalibracji
Kolumny man ustawione Small
Bass odcięcie mam na 80 hz
Sub ustawiony mam na -3.0 db
I resztę głośników odcięcie tez na 80 hz
Gdy go podkręcę ręcznie mam wrażenie ze słychać bardziej jak by dudnienie (sadze ze brak mocy),możliwe ze będzie musiał zmienić suba
Dudnienie to raczej czestotliwosc rezonasu pomieszczenia (mody) niz brak mocy. Nie rozwazesz tego problem zmieniajac subwoofer. To cecha charakterystyczna pomieszczenia (i ustawienia) a nie subwoofera
Takie mam rozmieszczenie pokoju
Gość Marcinos89
Obróć wszystko o 90 stopni czyli tam gdzie sub postaw szafkę tv a na przeciwko daj narożnik, rozumiem ze ściana pusta za narożnikiem by była to może jakieś obrazy ramowe, dywan na podłogę typu schagy...
lub puść se jakaś muzę i usiądź na przeciwko suba głowa z 30-50 od ściany k zobacz jak to brzmi... i w tedy zdecyduj czy robić wszystko o 90 stopni czy suba dać przed lewa kolumnę skierowany w stronę kanapy
