Pofalowana plyta
woland696
Hej,
Kupiłem na alledrogo płytę ukochanego rush. Pernament waves, pierwsze wydanie. Okładka opisana jako ex,  płyta jako mint. I rzeczywiście gra wspaniałe ale...  Jest cholernie krzywa. Płyta strasznie faluje na talerzu... Wrażenie wizualne jest fatalne... Jak mówię  na jakość nie ma to przełożenia a przynajmniej ja nie słyszę..
Pytanie czy duże pofalowanie płyty będzie miało wpływ na igłę? Podczas odtwarzania igła i ramię solidnie,, skaczą ".    Czy takie pofalowanie będzie miało negatywny wpływ na igłę?  Wkładka praktycznie nowa,  grado prestige Gold. Chciałbym się nią trochę pocieszyć :)
Co robić?
https://www.audiostereo.pl/topic/142975-pofalowana-plyta/
To już niech bardziej doświadczeni winilowcy  to ocenią .
Ja od siebie dodam że mam taką płytę , chyba z centymetr się unosi i jej słucham :)
Idę sprawdzić :D
Teraz ma znacznie mniejsze falowanie :)
https://www.audiostereo.pl/topic/142975-pofalowana-plyta/#findComment-4510078
Zrób sobie specjalną matę na talerz gramofonu do odtwarzania krzywych płyt. Po zewnętrznym obwodzie maty przyklejasz kwadraty około1x1 cm wycięte z filcu odpowiedniej grubości, dosyć gęsto, w odległości około 1 -2 cm od siebie. Kładziesz na tym krzywą płytę i nakładasz docisk. Nie jest to rozwiązanie pozbawione wad, ale lepsze to niż mocno falujące ramię.
https://www.audiostereo.pl/topic/142975-pofalowana-plyta/#findComment-4510504
Tyle, że najczęściej pofalowaniu towarzyszy "miskowatość".
Na tej stronie w której "miskowatość' jest w dół - można to wyrównać naciskiem na centralnym. Gorzej jest po odwróceniu strony, gdzie "miskowatość" jest do góry, tu centralny docisk i kawałki filcu nie pomogą.
https://www.audiostereo.pl/topic/142975-pofalowana-plyta/#findComment-4510520
16 godzin temu, bolo_senor napisał:
kilka , kilkadziesiąt lat na leżąco
I pomimo lekkiej ironii w tym zdaniu może coś by to dało. Ale to głębokie moż(rz)e jest....
 Kiedys trzymałem próbując prostować jakieś 2 miesiące pod obciążeniem - właściwie bez żadnego efektu....
O ile nie słyszysz tej krzywizny w uszach to bym sie tak bardzo nie przejmował.
Jest jeszcze inna mozliwość - Audio-Technica AT666
https://www.audiostereo.pl/topic/142975-pofalowana-plyta/#findComment-4510608
17 godzin temu, witek_z napisał:
płytę trzeba włożyć pomiędzy dwie szyby i ogrzewać okresowo suszarką z odległości 0.5 m  , po kilku godzinach wyciągasz
...równie krzywą, jak włożyłeś:-)
Chłopy! Czegom ja nie próbował!
I piekarnik, i szyby, i suszarki...
Już chyba najlepszym jest pomysł Irka, choć nie do wszystkich talerzy da się go 'zaprząc'.
Jeśli krzywizna jest hmmm... - płynna, to pół biedy. Gorzej, gdy nagle ramię ląduje gwałtownie, nawet nie przerywając odtwarzania. Wtedy biada igle!
A przecież porządna igła prawie zawsze jest droższa od płyty.
Prawie!:-)
https://www.audiostereo.pl/topic/142975-pofalowana-plyta/#findComment-4510635
No to może coś źle merdałem tą suszarką, czycuś.
Opisz, proszę, jak Ty prostowałeś płyty.
Mam kilka krzywaczków Kiwaczków* , na których mi niespecjalnie zależy, choć chciałbym je uratować.
*Pamiętacie Kiwaczka?:-))
https://www.audiostereo.pl/topic/142975-pofalowana-plyta/#findComment-4510866
https://www.audiostereo.pl/topic/142975-pofalowana-plyta/#findComment-4511027
W dniu 16.02.2019 o 21:20, kwasior21 napisał:
Ja bym ja do piekarnika wsadzil na chwilke , ale oczywiscie pomiedzy szybami zostawiajac .;)
Próbowałem wielokrotnie. Różnica była minimalna, o ile w ogóle operacja dała cokolwiek. Fakt, że próby dotyczyły 180g.
Śmiem twierdzić, że łatwiej wyprostować płytę, która została skrzywiona po jej wyprodukowaniu. Płyty, który wyjechały z fabryki krzywe - nie ma szans.
https://www.audiostereo.pl/topic/142975-pofalowana-plyta/#findComment-4548296
Wlozenie do piekarnika pomiedzy szybami niewiele daje z jednego prostego przykladu.
Aby wyprostowac plyte trzeba by ja przegiac po prostu w miejscu krzywizny a to juz wiaze sie z ryzykiem uszkodzenia plyty.
https://www.audiostereo.pl/topic/142975-pofalowana-plyta/#findComment-4548521
Kilka lat temu w piekarniku elektrycznym wyprostowałem w skuteczny sposób 3 LP.
Spróbuję odtworzyć schemat postępowania:
1.     Wybrałem półkę zbliżoną od  środka komory piekarniczej na której położyłem ruszt (półka drutowa). Resztę półek usunąłem. Na ruszcie położyłem płytę szklaną grubości 5mm (wykorzystałem przegrody w mojej szafce na LP).
2.     Na płycie położyłem sondę miernika temperatury. Mam taki miernik:
3.     Włączyłem piekarnik z podgrzewaniem z obu stron i drogą kolejnych przybliżeń ustawiłem pokrętłem temperaturę maksymalną na 50℃. Zaznaczyłem pozycję pokrętła. Trwało to dosyć długo. Musi to być kilkanaście albo i więcej pętli histerezy temperatury. Otwarte okno w kuchni radzę zamknąć jeżeli sonda jest wyprowadzona przez drzwiczki piekarnika, wpływa na pomiary. UWAGA: w wielu piekarnikach odpowiednio długą sondę można wyprowadzić przez kratkę wentylacyjną połączoną z komorą piekarniczą (tak było w moim przypadku).
4.     Wyłączyłem piekarnik. Po doprowadzeniu komory piekarniczej do temperatury otoczenia między 2 płyty szklane włożyłem krzywy LP a na górnej płycie położyłem sondę (dodatkowa kontrola temperatury nie zaszkodzi).
5.     Włączyłem piekarnik,  i ustawiłem pokrętło we wcześniej zaznaczonej pozycji.
6.     Proces podgrzewania trwał około 2 godzin.
7.     Wyłączyłem piekarnik i pozwoliłem mu na swobodne dojście do temperatury otoczenia, przy zamkniętych drzwiczkach.
Wnioski:
- Proces prostowania był nudny i długi ale w moim przypadku skuteczny.
- Dzisiaj nie jestem w stanie określić krzywizn LP. Pamiętam że jeden z prostowanych albumów był tak pofałdowany że żal mi było odtwarzać na rezerwowym gramofonie z wkładką MF 100, przeznaczonym do odtwarzania beznadziejnych przypadków.
- Nie wiem czy założona temperatura nagrzewania była optymalna.
- Znajomy skorzystał z mojego eksperymentu i otrzymał OWAL. Chciał przyspieszyć proces prostowania i pokombinował z wyższą temperaturą. WYDAJE MI SIĘ ŻE CZYM DŁUŻSZY CZAS DOCHODZENIA do temperatury nagrzewania tym większą mamy szansę na "dobre" wyprostowanie.
Jeżeli skorzystasz z moich informacji robisz to na własną odpowiedzialność22.gif.553373a5f906d7cd3a69b0734b39648a.gif
https://www.audiostereo.pl/topic/142975-pofalowana-plyta/#findComment-4548650
W dniu 17.02.2019 o 08:23, iro III napisał:
Wątek "Czarna. Okrągła"
O, moje płyty na mojej wykładzinie ;))
https://www.audiostereo.pl/topic/142975-pofalowana-plyta/#findComment-4548664
Dzień dobry Wszystkim!
Dorzucę swoje trzy grosze. Płytą winylowa wstawiona pomiędzy szkło float (idealnie płaskie). Powolne ogrzewanie, jakieś 2 ° C na minutę, do tych 50 °C. Potem długie wytrzymanie w tej temperaturze, nawet 8 godzin (odpuszczenie relaksacji). I najważniejsze - powolne studzenie, nawet 1 °C/min.  Hmm, mam odpowiednie przyrządy i przed grzaniem czegokolwiek sprawdzam własności temperaturowe dowolnego polimeru. Napisałem, że wymagana temperatura to 50 °C, tymczasem można to uściślić, w przypadku cennej płyty winylowej mogę pobrać mikropróbkę płyty z okolic dziurki, wystarczą mi 2-3 mg (mniej niż ziarenko ryżu).                           Potem badanie, określenie temperatury maksymalnej (minimalnie powyżej przejścia szklanego). Tuż  Wielkanocy spróbuję podać wyniki dla płyty winylowej z moich zapasów. Dlaczego o tym tak dokładnie piszę - otóż jest jeszcze mocniejsza metoda usuwania deformacji. Zewnętrzną krawędź płyty opiera się na krawędzi dopasowanego cylindra, w środku, w otworze centrującym wstawia się "wymuszacz drgań" i przy grzaniu aplikuje drgania o różnych częstotliwościach i amplitudzie do max 5 mm. Takie wibracje wymuszają odpuszczenie, relaksację kształtu. Po wibracjach - pomiędzy płyty szklane i zwykłe grzanie z odpuszczeniem.
Dodam, że na szybko sprawdziłem - PVC temperatura  przejścia szklanego to około 70 °C, grzanie do 50 °C jest bezpieczne, ale daremne. Oczywiście są różne gatunki PVC, dlatego wyjaśniam, że daną płytę należy zbadać, określić jej parametry.
https://www.audiostereo.pl/topic/142975-pofalowana-plyta/#findComment-4557095
