NAD C368 + NAD C268 czy sam NAD C388 - co zagra lepiej?
Witam. Pytanie jak w temacie:
Czy lepiej kupić NAD C368 (ok. 3,5 kzł) + NAD C268 (ok. 3,4 kzł) czy może samego NAD C388 (6,5 kzł)? Co zagra lepiej.
Edytowane przez Maraudio
To zależy od Twoich preferencji i kolumn, teoretycznie lepszym rozwiązaniem będzie NAD C368 z końcówką mocy C268. Mocniejszy znacznie będzie C388. Końcówka mocy C268 jest zbudowana na bazie wzmacniacza C368, dlatego może nie do końca być sensownym takie połączenie.
Podaj proszę jaką masz konfigurację, przede wszystkim z jakim kolumnami elektronika będzie współpracowała, jakie gatunki muzyczne słuchasz, jakie preferujesz brzmienie. Może w cenie około 6 tys. zł. znajdziemy coś ciekawszego.
Jak widzę powyżej, chyba nikt z Was nie porównywał tych sprzętów na ucho. Teoretyzujecie. Mamy wszystko na stanie. Porównanie robiliśmy. Najlepiej gra 368 z końcówką 268. 388 nie gra dużo gorzej, jednak jest to słyszalne. Dzielonka ma większy zapas prądowy. Do bardziej wymagających kolumn lepsze będzie zestawienie pre z końcówka. Q21 chyba nigdy tego ma oczy nie widział, bo łącząc 368 z 268, jeden kanał napędza 368 a drugi 268. Moc wzrasta wtedy. Zestaw pracuje wtedy w trybie bridge.
25 lat doświadczenia | 15 salonów na terenie Polski | Profesjonalni doradcy | Sale odsłuchowe w każdym salonie
www.tophifi.pl
Wzmacniacz ma napędzać póki co Klipsch RF 82 mk2, może niedługo RF 7 mk2. Muzyka klubowa, dance, elektroniczna, trochę rocka. Lubię wyeksponowane skrajne pasma. Zapomniałem tylko dodać, że w przypadku C368+C268 kolumny połączone byłyby w bi-amp/bi wirng lub drugą możliwość jaką oferuje ten zestaw - pod 2 monobloki. I własnie stąd wynikło moje pytanie w kontekście C388. Czy tak skonfigurowany zestaw zagra lepiej od mocniejszego C388.
Do Klipsch moim zdaniem to nie jest najlepsze połączenie. RF7 tak w wersji II czy najnowszej III to bardzo wydajne kolumny, które nie potrzebują tak mocnego zestawu, natomiast znacznie lepiej byłoby zastosować wzmacniacz o bardziej plastycznym, dociążonym dźwięku. Stawiałbym tu na Musical Fidelity, Roksan Kandy K3, Advance Acoustics X-i125, może nawet hybryda lampowa Vincent SV-227MK2. A może po prostu mona, dynamicznie grająca lampa taka jak Fezz Audio Titania.
Oczywiście podobne konfiguracje będą odpowiednie do Twoich aktualnych kolumn.
Zapraszam serdecznie na odsłuchy.
A jak się mają te wzmacniacze do monobloków Audiolab MB8300?, które też macie w swojej ofercie i są w zbliżonej cenie
  • 6 miesięcy później...
Zastanawiam się nad zakupem c368 i c268. Zaniepokoiła mnie jednak informacja z instrukcji obsługi żeby do takiego zestawienia nie podłączać kolumn 4 ohm. Chciałbym taki zestaw Nada podłączyć do ATC SCM11, z tabliczki 8 ohm, ale w pomiarach podobno 4ohm. Będą jakieś negatywne konsekwencje takiego połączenia?
To by było niezwykle dziwne zakazane 4 ohm , tam są końcówki Hypexa  , podobne jak np w monacor sta 400 D u mnie grają z kolumnami na głośniku ''4'' ohm z minimum 3,2 , wymiata , i zobacz jak Ci wygląd podchodzi monacora za 1300 zł  masz dobrą końcówkę , są już zadowoleni użytkownicy jej na tym forum ?
Edytowane przez jarekb
W Monacor STA 400D jest Hypex UCD 250LP, a w NAD-ach siedzi UCD 102 V1, w C388 są dwa takie, to po pierwsze, po drugie te Hypex-y to żadna rewelacja, no ale reklama robi swoje, bodajże w pomiarach mocy, w krótkim czasie, w C368 wyszło, że przy 4 Ohm i obciążeniu 1 kanału moc niby 180W ale już przy 2 kanałach podłączonych spada do 120W, w C388 było bodajże 1x300W ale już tylko 2x200W, niestety urok klasy D, choć nie do końca, dlatego producent wolał podać bezpiecznie niższe parametry więc nie ma co się mocą podniecać. A za mniej niż 1300zł to można na AliExpress kupić tradycyjną konstrukcje na toroidzie o nie gorszych parametrach, za to stabilniejszą
No ale to nie o tym temat. Co do wyboru tych dwóch, ja też uważam, że lepiej kupić C388.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez radmorek
  • 1 rok później...
W necie piszą: obudowa wokół metalowa, fronty plastikowe. Nie ma zbytnio informacji dlaczego tak...stare Nady miały podobnie, dopiero te wysokie modele miały fronty "alumaniowe"
NAD C388, takowego mam. Obudowa metal, gałka "amelinium" i front też wygląda na "amelinium", teraz sprawdziłem i w dotyku zimne, a jak stukam długopisem, to wydaje metaliczny dźwięk ...
W dniu 29.09.2020 o 08:15, MarkM napisał:
Mam NADa C368 z głośnikami B&W 706S2 i jest super.
Mam NADa C388 z KEF Q950 i jest bosko ?
  • 5 miesięcy później...
Witam, chciałbym nieco odgrzać temat.
Czy dodanie końcówki do zestawu NAD C368 + PSB X1T poprawi dynamikę i kontrolę nad basem? Drugie pytanie, czy lepiej to ewentualnie podłączyć w trybie bi-ampingu czy jako bridged (mono)?
Dodanie 268 i zmostkowanie z 368 (bridge) diametralnie zmieni brzmienie zestawu w każdym paśmie. Dźwięk będzie bardziej dojrzały i nabierze koloru, scena się poszerzy, będzie więcej powietrza, bas będzie na całkiem innym poziomie: bardziej dynamiczny, wielobarwny, bardziej kontrolowany. Wysokie tony nabiorą wyrazistości. dodając 268 w monoblokach napędzasz każdy kanał 300W (4 om), a le masz też separację kanałów i zasilanie na każdy z osobna, no i oczywiście masz po jednym hypexie osobnym na kanał. Różnica jest przeogromna - wiem bo dosyć długo na tym grałem na AP Scoripo. Taki zestaw nie miał najmniejszego problemu z napędzeniem taki kolosów.
Dzięki @marjel111
Czyli wtedy do każdego głośnika będzie jedna para kabli bez wyciągania zworków/mostków we wtykach kolumn? Mega rozważam dokupienie tej końcówki, bo dotychczasowy zestaw C368 + PSB X1T gra świetnie, ale jest to coś, czego mi jednak brakuje, ale z drugiej strony nie chcę wydawać kasy na coś, co nie przyniesie wymiernej korzyści.
Miłego weekendu!
10 godzin temu, Jarek Kwapik napisał:
Dzięki @marjel111
Miłego weekendu!
Tak jest. Normalna para kabli do każdej kolumny. Dodanie końcówki mocy c268  zmieni bardzo dużo.
Przedwzmacniacz w C368 jest nie zły, a same końcówki C268 dobre. Co prawda słuchałem obydwu urządzeń, "w obcych" konfiguracjach, ale to co pisze kolega marjel111 ma dużo sensu. Po za tym głośniki dostaną więcej prądu, więcej mocy, -to też się przełoży na dalsze rezultaty.
Chciałbym odgrzać temat a mianowicie jestem posiadaczem Monitor Audio Silver 500 i są one podłączone do mojego już kilkuletniego Nada C368. Pytanie moje brzmi: czy dodanie C268 do tego zestawu coś zmieni w brzmieniu czy raczej lepiej poszukać nowego wzmacniacza?
  • 8 miesięcy później...
czy przy obecnych cenach i różnicy ok 700PLN nie lepiej dokupić drugi c368 i zawsze mieć w razie potrzeby bardziej funkcjonalne urządzenia? czy taka konfiguracja jak w temacie za pomocą dwóch c368 zadziała tak samo dobrze?
  • 1 rok później...
Stary temat, ale dla mnie będzie aktualny 🙂
Niestety z drugim C368 nie zadziała, ale przyznaje, że cena końcówki względem C368 jest słabo opłacalna. Albo końcówka jest zbyt droga, albo po prostu wzmacniacz C368 za tani.
I jak z tym C268 uczestnicy tego tematu - gracie na tym ?
Swoja drogą ciekawie jak w teście bezpośrednim wypada taki Nad C368+C268 do standardowych wzmacniaczy zintegrowanych w cenie około 7 tys. Zapasem mocy pewnie wygrywa ciekawe jak w innych aspektach.
Edytowane przez micmus
Wolałbym jednak oddzielnie kupić końcówkę mocy Nada. Sądzę, że mimo to będzie lepsza kontrola. Na forach zagranicznych chwalą sobie model C268.
Ale NAD 399 ma dużo lepsze końcówki w klasie D.
To prawda, korzysta z końcówki Hypex Ncore. Papierowo moc jest podobna ale to nie o to chodzi. Wiele jeszcze będzie zależało od preampu.
Sporo czytałem na zagranicznych i właśnie mocno chwała to zestawienie. U nas mało popularne. Jakby nie patrzeć gorzej nie będzie jak to co mam teraz czyli sam C368. Przy zmianie i pójściu dalej z jakością wzmacniacza ze sprzedażą tez sobie poradzę.
Pewnie i lepiej z C399 (ma nawet fajna funkcje mierzenia akustyki pomieszczenia), ale nie mieści się w moim szybkim budżecie
Zdaje się, że do modelu C368 można dopiąć końcówkę mocy. Może dobrym pomysłem, byłoby wypożyczyć C268 z Tophifi i to sprawdzić?
