połączenie bi-wiring
Hei, nigdy nie miałem doświadczenia z połączeniem bi-wiring. Czeka mnie wymiana przetworników. Mój  wzmacniacz posiada cztery pary zacisków. Tak się zastanawiam, czy warto jest się bawić w bi-wiring. Wiem, że Melodika ma kable dedykowane do tego łączenia. Czy połączenie kablami np. Kimber które są plecione  4 , lub 8 żyłani warto jest je rozdzielać pół na pół ? Czy będzie słyszalna różnica między zmostkowanymi zaciskami na kolumnach, a osobnymi kablami?
https://www.audiostereo.pl/topic/142680-po%C5%82%C4%85czenie-bi-wiring/
Jeżeli chcesz dołożyć kabel to możesz, nie popsujesz tego, co jest teraz. Jeżeli obecny chcesz podzielić wzdłuż, to też możesz, zmienisz prawdopodobnie obecne brzmienie ;)
nagrywamy.com
Witam,mój wzmacniacz również  ma 4 pary  zaciskow,I jakiś czas temu  spróbowałem  BI -WIRingu.pozyczylem od kolegi chord epicka które  wpiolem pod LF,A swoje TQ BLACK pod HF rezultat był taki że pojawiło się więcej detalu ,po kilku piosenkach byłem zadowolony ze zmian jednak po dłuższym czasie dźwięk zaczynał mnie meczyc ,dlatego wróciłem do pojedynczego kabla.co ciekawe w klubie TANNOY  pewien uzytkownik odczuł  taka sama różnicę jak ja.
Warto podłączyć. U mnie dźwięk  dostał więcej dynamiki, szczegółu i mocy.
3 minuty temu, porlick napisał:
Ciekawe, czemu fachowcy z Dynaudio (i nie tylko oni) twierdzą, ze lepiej raz, a porządnie, a ich kolumny zawsze mają pojedyncze wejscie?
Bo to jest tak samo jak z tymi co twierdzę, że np. wzmacniacze bez regulacji tonów są lepsze od tych co takę regulację posiadają.
Warto kupić jeden dobry i dołożyć do niego zwory lub wykorzystać kabel podłączając go w układzie 2na4. Korzystanie z podwojonych terminali na wzmacniaczu nic Ci nie da.
Masz w zasadzie komplet opinii; cała reszta będzie "powtórką z rozrywki" ;-)
Podsumowując temat - warto do dobrych kopułek np. tekstylnych, bo uzyskuje się tyle,
co fabryka dała; otwarcie, bogatą barwę i naturalną agresję.
Jak jest shitowa kopułka którą się maskuje kablami, elektrolitami  czy elementami na
napięcia rzędu kV to uzyskiwanie pełni jej możliwości szybko męczy, bo pokazuje prawdziwy
charakter tych przetworników.
Warto wtedy, jeśli kabel na wysokie ma np. strukturę solid, lub diametralnie mniejszy przekrój.
A ciekawe czemu fachowcy z TANNOY  stosują   piąty  wtyk(uziemienie)???
Może  nam Piotrek  napiszesz jakie na jakim wzmacniaczu  testowałes Bi-wiring?? I jakie kable do.nkego wykorzystałes?
Tu masz kable zaprojektowane do połączeń typu Bi. Przy czym sens ma stosowanie ich w układzie 2na4. Ja i tak uważam, że o wiele więcej uzyskasz stosując te kable "na jednym biegu" i dodając zworę z tego
jakie masz kable?
17 minut temu, Robert 7800 napisał:
jakie masz kable?
Miałem podpięte jakiś czas z Kimberem 4PR (bi-wiring), a obecnie (z uwagi na zmianę miejsca - Kimber okazał się za krótki) słucham z Alphardem Da Vinci (bi-wiring). W obu przypadkach różnica po podłączeniu bi-wiring była znacząco zauważalna.
Edytowane przez Maraudio
Kluczem będzie tu również kopułka w kolumnach, a tego nie wiemy, jak i tego
 jakie cechy chce @Robert 7800 poprawić w systemie.
Chcę wykorzystać wszystkie możliwości wzmacniacza, tak jak naisałem czeka mnie wymina kolumn, więc nie chcę poprawiać narazie niczego, zastanawiam się tylko nad sensem takiego rozwiązania.
Lepiej wybierac kolumny z pojedynczymi terminalami, unikamy wtedy problemu z poszukiwaniem kabli a zaoszczedzony czas mozemy przeznaczyc na sluchanie muzyki.
A co.masz za wzmacniacz
Jeszcze przy bi-amp byłbym w stanie uwierzyć ... . No ale jak takie cudowne efekty uzyskujesz przy bi-wire, to poszukaj kolumn z potrójnymi zaciskami i zrób "tri-wire" ... będziesz miał jeszcze więcej "dynamiki, szczegółu i mocy"
Lepiej wybrać kolumny aktywne, z wielo-ampingiem , a nie bawić się w ćwierć-środki.
Edytowane przez Kyle
W pelni wykorzystasz wszystkie mozliwosci wzmacniacza jezeli zaczniesz sluchac na nim muzyki, bo do tego jest przeznaczony.
Podwojne terminale w kolumnach sa do bi-ampingu i dla tych ktorych zabawa kablami bawi bardziej niz sluchanie muzy.
Bi-wiring (ang. bi-wire) – niestandardowy sposób podłączania pasywnego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  (tzw. kolumny głośnikowej) do
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  w sprzętach
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  klasy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  polegający na tym, że zamiast jednego dwużyłowego przewodu wykorzystywane są dwa takie przewody, z czego jeden kierowany jest do tej sekcji
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , która obsługuje głośnik emitujący basy, a drugi obsługuje pozostałą część zestawu.
jest kilka rodzai łączenia , można z jednego wyjścia podłączyć dwa wejścia w kolumnie,
lub z dwóch wyjść na dwa wejścia,
albo dwa wzmacniacze z pojedyńczymi wyjściami do sekcji nisko tonowej i sredniowysokej w kolumnach
10 minut temu, Kyle napisał:
Jeszcze przy bi-amp byłbym w stanie uwierzyć ... natomiast po samym rozdwojeniu kabelków, to jedynie urojenie, jakiego pełno w audio.
Urojeniem jest pisanie o czymś, czego się nie doświadczyło na własnej skórze (a raczej na własnych uszach).
Jak kogos stac, to jak najbardziej. Myslalem o takim rozwiazaniu u siebie, ale w kwocie ktora mialem do wydania ciezko bylo cos takiego znalezc.
Ale i tak jestem zadowolony.
dlatego pytam
Moze Kyle wcale sobie tego nie uroil tylko takie ma doswiadczenia.
Przeciez te kable i tak sie ze soba lacza na jednym koncu i wchodza do tego samego wzmaka.
