Rezystor emiterowy.
MarG
Mam pytanie czy dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie rezystorów Jantzena SUPERES 5W jako rezystorów emiterowych?  W opisie tych rezystorów jest informacja, że mają indukcyjność poniżej 0,7uH i niskie szumy. Czy będzie to lepsze rozwiązanie, niż zastosowanie rezystorów drutowych typu Metal Plate. Czytałem, że dobre do tego celu są rezystory BPR firmy KOA, ale dostępność oryginałów jest bardzo ograniczona.
Szukam rezystorów o wartości: 0,1 i 0,22 ohma. Może, ktoś poda inne propozycje dobrych rezystorów emiterowych, których ceny nie są astronomiczne.
Załączam kartę katalogową rezystorów Superes.
Dziękuję z góry za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/142658-rezystor-emiterowy/
MPC 71 to standardowe wersje , natomiast bardzo znana firma high end  Accu.. stosuje MPC 78 lub 74  .
11 godzin temu, wojkubi napisał:
WSR-3,G202,LVR-3 VISHAY .ERX PANASONIC
Temat ciekawy,ale informacji mało.
Jestem amatorem w temacie elektroniki, ale gdzieś przeczytałem, że istotne jest, aby rezystory emiterowe były bezindukcyjne (posiadały niską indukcyjność). Ma to zapobiegać wzbudzaniu się tranzystorów. Podane rezystory : G202 i ERX PANASONIC  nie należą do bezindukcyjnych więc mam wątpliwości czy są one odpowiednie.
możesz zastosować dwa połączone równolegle w przeciwnych kierunkach
ale nie przejmowałbym się za bardzo indukcyjnością a bardziej zwrócił uwagę na moc rezysora
im więcej tym lepiej
Dla własnych konstrukcji zastosowłabym 10 watowe
a jesli w połaczeniu równoległym dwa po 5 wat
kiedys wlutowałem w konstrukcje w stylu Passa mundorfy 5 watowe bardzo się grzały
w konstrukcjach klasy AB rezystory grzeją się przy wiekszych poborach mocy ale mimo wszystko warto zastosować mocniejsze
3 minuty temu, Jaro_747 napisał:
Nie wiesz, że indukcyjności połączone równolegle się zmniejszają? ;) To może połączone w przeciwnych kierunkach jeszcze bardziej? ;)
nagrywamy.com
1 godzinę temu, slawek.xm napisał:
sa to małe wartości dla wielu pomijalne
ale niektórzy słyszą róznicę dlatego mozna sobie sprawdzić samemu czy rózny układ połaczenia równoległego rezystorów wnosi zmiany czy nie
Ale jaki "różny"?
Można prosić jakieś bliższe wytłumaczenie, zdjęcie, cokolwiek?
Jestem Europejczykiem.
1 minutę temu, Jaro_747 napisał:
Ale jaki "różny"?
ok
masz takie same dwa rezystory okreslasz lub oznaczasz nogi jako jeden i dwa
np na podstawie pasków lub napisów na rezystorze
i teraz mozesz je polutować albo 1-1 i 2-2 tak samo zorientowane
albo 1-2 i 2-1 odwrotnie zorientowane
9 minutes ago, Jaro_747 said:
Ale jaki "różny"?
Takie rozwiązanie stosuje np. Accuphase. Rezystory metalizowane mają naciętą spiralkę, której skok jest zależny od wartości rezystora. Jeśli umieścisz obok siebie dwa takie rezystory tak, by kierunek nacięcia spiralki był przeciwny, to wtedy uzyskujesz (teoretycznie i w założeniu) redukcję indukcyjności w stosunku do pojedynczego rezystora. Moim zdaniem zahacza to o voodoo, bo przecież rezystory połączone równolegle nie są usytuowane współosiowo. Efekt jest zatem pomijalnie mały. Ale wiadomo, że audiofilowi da się wszystko wmówić :D
Dla mnie przerost formy nad treścią.
Aha. No nie przypuszczałem że to o to chodzi. Rzeczywiście można by dać blisko siebie dwa rezystory które mają ścieżkę oporową w kształcie spirali, lub drut nawinięty jako spirala. Ale podejrzewam, że w rezystorach oznaczanych jako "niskoindukcyjne" już coś takiego zrobiono i to znacznie lepiej w postaci nawinięcia tzw."bifilarnego". Ścieżkę też można tak wytrawić.
W takim układzie mamy ścisłe sprzężenie magnetyczne, czego przy dwóch rezystorach, nawet stykających się nie uzyskamy.
każdy sposób jest dobry, ktory prowadzi do celu i jest stosunkowo niedrogi
co do słyszalności indukcyjności rezystora emiterowego czy źrodłowego w stopniu wyjścciowym wzmacniacza ja zmian nie dostrzegam a do nwego projektu mam juz dobrane rezystory drutowe 0,33 oma 10 W
Podejrzewam, że rezystory w obudowach sześciennych oznaczane jako niskoindukcyjne wykonane są właśnie jako bifilarne
Oczywiście połączenie równoległe zmniejsza indukcyjność z zasady, ma też inne plusy jak łatwiejsze rozpraszanie ciepła.
Z ciekawości zajrzałem do karty katalogowej MPC74 i znalazłem coś takiego:
"The resistor element is punched like meander out of a special metalband (special alloy of Ni/Cr/Fe/Cu). On this element the lead wires are welded without caps. This two-dimensional type therefore only has a very low inductive resistance."
Teraz uświadomiłem sobie, że mogą to czytać osoby nie mające większej wiedzy z fizyki czy elektrotechniki.
Chodzi o to, że sposób nawinięcia bifilarny, czy ten meander jak w omawianym wyżej rezystorze wykorzystuje oddziaływanie pola magnetycznego wytwarzanego przez prąd płynący w odpowiednio sprytnie ukształtowanych fragmentach przewodnika w ten sposób, że to pole się znosi. Dzięki temu indukcyjność widziana na końcówkach rezystora znacznie maleje.
Przepraszam za ten smrodek dydaktyczny, ale chodzi o to, żeby było jasne że to nie żadne voodoo, tylko wykorzystanie praw fizyki.
