Czy ktoś słyszał o firmie NUMAN?
Koleżanki i Koledzy
Czy ktoś coś mi podpowie na temat monitorków Numan Reference 802
na AleDrogo są do wzięcia za 240 zł, oferta jeszcze przez dwie godziny (Powystawowe, w pudełku).
Czy w tej cenie warto?
Ja o tej firmie pierwszy raz słyszę. Za to znalazłem dwie niemieckie recki i są oceniane jako serh gut
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez blurppp
Literówka
To jest licytacja mogą polecieć drożej :)
Podbijam , bardzo podobają mi sie optycznie RETROSPECTIVE 1978 MKII
Czy ktokolwiek to słyszał? Nie ma gdzie sobie tego posłuchać a sa powystawowe za 450 do wzięcia. Napędzać to ma Yamaha A520
Niemcy na Amazonie bardzo chwalą
Kupiłem Aledrog powystawowe Numan Reference 802 i podzielę sie kilkoma uwagami.
1) Na głośnikach brak informacji o kraju produkcji, jest jedynie adres firmy (Berlin)
2) wykonanie precyzyjne, bez najmniejszego powodu do czepiania się.
3) solidnie wykonane terminale
4) Jak to brzmi, - lepiej niż większość, a może nawet wszystko co da sie kupić za 290 zł. Pierwszy odsłuch pokazuje szerokość sceny. Jest lepiej niż w Quadral Quintas 105s. Wysokie tony są detaliczne, ale nie ma w nich nic z piskliwości. Średnica na równi z wysokimi i niskimi. Wszystko gra bardzo naturalnie. Basu w sam raz, choć trzeba uważać, by odsunąć skrzynki od ściany ( bas reflex z tyłu).
Porównywałem też z Waflami Diamond 8.3 i jest to zupełnie inne brzmienie. Po bardzo ścinających górę  Waflach tu jest jaśniej, jest oddech. Dead Can Dance brzmi o niebo lepiej.
Nie jest to żaden Hi End ale słucha sie tego bardzo fajnie, a i wygląd sprawia, że kolumny maja wysoki WAŻ (Współczynnik Akceptacji Żony).
Słuchane na Yamaha A520 w pokoju 14 mkw i na Kenwood KR710 w pokoju kwadratowym 3,5 x 3,5 metra.
Zdecydowanie warte 290 zł ( i lepsze od wszystkich pianocraftów jakie w życiu słyszał czy całej serii MAGNAT MONITOR SUPREME)
Masz prawdziwy woofer 6,5" z BR, do tego jedwabną kopułkę,
więc nawet nie porównuj z Quintasem ;-)
Metalowa kopułka na górze, oszukany BR - ze 2 x za mały do woofera to nic dziwnego.
Z kolei wafel też ma oszukany BR i przewalony pewnie dół pasma w połączeniu ze słabą
jakością zwrotnicy ... Ciesz się muzyką z nowych monitorów - w detalu widziałem 180 €.
Edytowane przez audioburak
  • 1 rok później...
A przy okazji. Czy ktos sluchal lub cos wie o wzmacniaczu stereo numan drive. Wyglada zacnie, ma przetwornik c/a i bt. Zapewne w klasie D. Ale jak to jeszcze gra. Teraz moze nie okazja na odwiedziny ale zeby czlowiek wstydu sie przed znajomymi nie najad jak zapoda dzwieki....
W 95% grają kolumny z pomieszczeniem, więc jak wzmacniacz nie jest jakimś konstrukcyjnym koszmarkiem, można przy zakupie kierować się cechami użytkowymi.
raczej wątpię by tak miało być w 95%, może to ewoluować w stronę doboru pomieszczenia do wzmacniacza a to już deczko źle wróży.
Jednak jest tak, że wzmacniacze, tak jak inne elementy, mają swoje granie i tak już pozostanie.
Dlatego pisałem, że jeśli wzmacniacz jest prawidlowo zrobiony, wszystko będzie ok. W układzie wzmacniacz plus kolumny, to kolumny rządzą- ich charakterystyki impedancji i fazy. Jak wzmacniacz jest kiepsko skonstruowany i nie będzie w stanie "trzymać kolumn za pysk", to zacznie "grać". Chodzi o to, by "grał" jak najmniej, bo to nie jego funkcja- on ma wzmacniać.
No to, "prawie" wszystkie wzmacniacze są kiepsko zrobione, bo grają po swojemu, ale, skoro trafiłby się taki dobrze zrobiony, to należy zacząć od początku, czyli od źródła. Bo cóż z tego, że wzmacniacz i kolumny są dobre, jeśli źródło podaje zły sygnał, który wzmacnia dobry wzmacniacz i przetwarzają dobre kolumny.
4 minuty temu, porlick napisał:
Nie przesadzaj, wpływ źródła do wpływu kolumn i pomieszczenia, to jak packa na muchy przy kałachu.
Powszechnie jest popełniany błąd polegający na lekceważeniu roli źródła. Częściowo wynika to z kiepskiej jakości większości powszechnie dostępnych źródeł.
zastosuj analogię, np. słuchając śpiewu nawalonego menela i rasowego śpiewaka, i obaj nadają do hiper luks mikrofonu....kto jest packa?
2 godziny temu, porlick napisał:
Całkowite zniekształcenia źródła, to dziś ile?
0,02-0,05%, a kolumny to i 5% mało, więc ILE RAZY więcej???
poprzestanie na jedynie pomiarach, prowadzi do niczego. Jeśli odtwarzacz kaszani dźwięk z na dodatek podłej płyty, to niby co wzmocni super wzmacniacz przez hiper kolumny?
Edytowane przez kazik-t
Jeśli kaszani z winy płyty, wyrzuć ją do śmietnika i nie pieprz głupot, bo jakość nagrania to całkiem inna kwestia, nie mająca nic wspólnego z jakością sprzętu odtwarzającego.
pisałem "na dodatek",czytasz wybiórczo i tym kaszanisz dyskusję.
Ok, a więc jaka to różnica, czy z dobrą jakością odtworzysz gówniane nagranie, czy świetnie nagraną płytę? Po pomiarze zniekształceń wyjdzie, że w obu przypadkach na tym samym torze odtwarzającym będziesz miał jednakowe zniekształcenia. Dla sprzętu bez różnicy, co odtwarza, nawet nagraną wiertarkę udarową.
Wniosek- pomiary nie kłamią, w przeciwieństwie do wrażeń słuchowych.
I to sie słyszy , chyba że mamy xjowy wzmacniacz i kolumny ,  jak nie , to wchodzi w grę poważny ubytek na słuchu .
KALIBER vel rydz .
Zgadzam się w 100%
Trzeba jeszcze wiedzieć co, jak i czym mierzyć oraz posiadać wiedzę jakie wnioski można z tych pomiarów wyciągnąć ... mam wrażenie jakbyś wszystko chciał mierzyć za pomocą " "ekierki" a potem wyciągał wnioski o kwadraturze koła ...
Dla dobra nieświadomych audiofili a wręcz dla dobra ludzkości ... posłuchaj kiedyś dwóch ewidentnie różnych źródeł (dobrego i kiepskiego) na dobrym systemie a następnie zrób swoje pomiary ... wnioskami podzielisz się na forum.
4 minuty temu, szpakowski napisał:
Trzeba jeszcze wiedzieć co, jak i czym mierzyć...
Zamiast wyrywać z kontekstu sam wniosek, radzę przyjrzeć się całej wypowiedzi. Odnosiła się do fałszywego z gruntu stwierdzenia, że skaszanione nagranie sprawia, że tor mocniej zniekształca, niż na nagraniu bdb jakości. To tylko wrażenie słuchowe, a pomiary całkowitych zniekształceń tego samego toru na zarówno gównianym, jak i bdb nagraniu dadzą identyczne wyniki.
Czytania ze zrozumieniem uczą w pierwszych klasach podstawowki, dokąd chyba powinieneś wrócić, bo masz z tym problem.
To się nazywa ADAPTACJA AKUSTYCZNA i jest powszechnie stosowane. Najprostszą jest właściwe ustawienie kolumn i mebli, nie trzeba zaraz ustawiać wielu elementów rozpraszających, tłumiących, czy przebudowywać pomieszczenia.
Ale często na fotkach w sieci widać pokoje u audiofili, gdzie są gołe ściany, kolumny w kątach, a oni pytają, "jaki kabelek na bas, a jakim poprawić wokale?" Paranoja...
Tylko na chwilę przystanąłem poczytać jak to źródło ma niewielki wplyw na dźwięk ... już wracam do podstawówki ...
Ty wracaj na oddział ... pewnie już Cię szukają ...
Wracaj, tam powiedzą, co znaczy "w porównaniu do..."
I jeszcze przypomną, co to są ułamki i jak obliczyć, ile razy większa jest jedna liczba od drugiej.
Wtedy może zrozumiesz tę wypowiedź.
Choć wątpię, bo to może być za trudne ?
nadwyrężyłeś kontekst... szło o brzmienie wzmacniaczy, czyli, że każdy wzmacniacz gra po swojemu itd, wszystko jest napisane wyżej.
Nie. Wzmacniacz "zagra" tak, jak mu każą kolumny. Nie ma czegoś takiego, jak "charakterystyczne brzmienie konkretnego modelu wzmacniacza", bo z innymi kolumnami i ich odmiennymi charakterystykami pokaże inne cechy brzmienia. Nie da się rozpatrywać cech wzmacniacza, bez podania z jakimi kolumnami je wykazuje.
To kolumny rządzą w tym związku.
Tak ... a źródło oczywiscie nie ma znaczenia ... wzmacniacz bierze sobie sygnał z kosmosu ...
Edytowane przez szpakowski
W tym kontekscie- ABSOLUTNIE ŻADNEGO.
Tu chodzi wyłącznie o połączenie wzmacniacz- kolumny.
Edytowane przez porlick
