ortofon mc cadenza red
robbit
witam wszystkich forumowiczów .
proszę o pomoc , mianowicie , zakupiłem w/w wkładkę i pre project phono box rs . trochę niejasny jest dla mnie opis ustawień tego pre dla tego zwracam się z prośbą o instrukcję który przełącznik ma być w której konkretnie pozycji dla tej wkładki . i czy można uszkodzić wkładkę używając niewłaściwych ustawień .
z góry dziękuję za podpowiedzi .
https://www.audiostereo.pl/topic/141746-ortofon-mc-cadenza-red/
47K  ustawienie dla wkładek  MM i High MC
10 ohm ustawienie dla Low MC i pokrętłem od 50 do 500 ohm  tyle max dla wkładki Cadenza red
Decca to korekcja stosowana na płytach  wytwórni fonograficznej Decca Records
może inaczej decca to troszeczkę inna krzywa korekcji jak Riaa - raczej dla starszych płyt nie tyko z wytwórni decca .
Możesz używać jakiej zechcesz do czego zechcesz według uznania.
Acha czyli będzie jakaś różnica w brzmieniu . Nie moge sie doczekać kiedy będe miał chwile by zawiesić wkładke i podpiąć pre . Moje pierwsze mc mam nadzieje że sie nie rozczaruje .
I dzięki panowie za pomoc ;)
Dla wkładek MM faktycznie, impedancja 47 kOhm, jednak dla MC High Output to już niekoniecznie. Trza sprawdzić samodzielnie, przy jakim ustawieniu będzie brzmiała optymalnie. U mnie np. Denon DL-110 jest ustawiony na 1000 Ohm.
Może tak i raczej nie.
Zrobiłem szybki test Denon DL 160 /1000 ohm  = dudniący bas, średnica się schowała ,wysokie kocem nakryte, scena znikła.
Wkładki są bliźniacze a producent zaleca obciążyć  ponad 47k ohm
  • 10 miesięcy później...
witam wszystkich po dłuższej przerwie . chciałbym móc się pochwalić nowym gramofonem który w końcu dziś nabyłem , mianowicie yamahą YP- D9 . W końcu coś co pozwoli wykorzystać ( przynajmniej w dużo większym zakresie niż dotychczasowy thorens td 295 mk IV ) mojego ortofona cadenzę . Podwiesiłem wkładkę , skalibrowałem , wypoziomowałem itd. kładę pierwszą z brzegu płytę i od razu słyszę to o czym mi mówiliście , mianowicie że ten thorens z tą wkładką nie zagra . I rzeczywiście , różnica jest piorunująca a raczej była bo zdążyłem odsłuchać jedną stronę gdyż na drugiej talerz ledwo zaczął się obracać dioda od obrotów migać i nagle nie ma nic , żadnej reakcji . Gość od którego go kupiłem polecił mi sprawdzić bezpieczniki ale są w porządku . ktoś z Was może wie co się mogło stać ?? help!!!
nie ma tam procesorów jest za to pełno tranzystorów chyba ze 40 szt równo w chyba dwóch rzędach . Sprzedający kazał mi rozkręcić do środka i sprawdzić bezpieczniki ale były ok. zasilanie ( trafo zewnętrzne 230-100V) też ok. coś padło ale gość okazał się na tyle w porządku że dziś mi przywiózł drugi egzemplarz do domu ( 300 km ) i już sobie gram :) różnica jest taaka że słuchając teraz RUSH mam wrażenie jakby jakieś dźwięki przebijały z innego źródła :) ramię chyba w końcu dobre do mojej wkładki , można regulować wysokość ramienia w trakcie odtwarzania , masywne i w ogóle gramofon wyglada na porządny choć w ocenie znawców może tak nie jest a ja choć całkiem ( dzięki Wam na tym super forum ) laikiem nie jestem to fachowcem też nie . Póki co jestem zadowolony byle by się znowu coś nie popsuło. Tylko jedna rzecz mnie niepokoi , mianowicie napięcie z trafa wychodzi 108-9 volt zamiast 100 volt , czy to może być przyczyną kłopotów w przyszłości ? gramofon jest na 100 volt
Wysokie yamahy były bardzo fajne , ale nie tak fajne jak wysokie techniksy i denony. Do tego niższe były zwyczajnie kiepskie , stąd tak mało pochlebnych opinii.
To że nie ma procesorów to akurat + bo niektóre są nie do zdobycia.
bolo_senor czy masz jakiś pomysł co może być przyczyną zniekształceń w paśmie wokali w wyższym paśmie ? mam taki efekt ze spółgłoski S w partiach wokalnych są bardzo zniekształcone , trzeszczą , w poprzednim gramofonie tego nie miałem , wiesz może co może być przyczyną ?
odpiąłem masę gramofonu od step-upa i trochę się poprawiło ale nadal są zniekształcenia
a ten yp-d9 to wysoki czy niski model ?
dobry , i można by rzec , że wysoki . Nie najwyższy chyba , ale już z tej drogiej półki
najprawdopodobniej ustawienie wkładki.
Może być i niedopasowanie impedancji step-a a także za duże wzmocnienie ze step-a i masz przester na którymś z pre , ale tu byłby raczej bas.
opornikiem można napięcie zmniejszyć  , ale zazwyczaj masz +/- 5 lub 10 %  tolerancji , poszukaj instrukcji w necie i upewnij się
kłopot w tym że ta sama wkładka z tym samym step-up em na poprzednim gramofonie nie było tych problemów . A teraz z tym yp-d9 jedna płyta ok inna sieje n wysokich a ostatnio położyłem na talerzy dead can dance anastasis to basy jak z suba a wysokie nakryte kocem . Dodam że ramię miało wyczuwalne luzy na łożyskach i serwisant w krakowie przy mnie je skasował dokręcając śróby . ale ramię po wytarowaniu swobodnie się kołysze i reauje na delikatne dmuchnięcie. No i wczoraj popsikałem preparatem do potencjometrów wszystkie potencjometry , trochę sie dostało na płytkę drukowaną ale preparat chyba nie jest przewodnikiem .
jak na linii wkładka ramię jest wszystko to samo , to najprawdopodobniej masz wkładkę źle ustawioną. Brudną igłę to pewnie byś zauważył.
Musisz ściągnąć se szablon odpowiedni do gramofonu i ustawić jak należy - innego wyjścia niema. Chodzi o ustawienie wkładki w headshellu . Potem dopiero można szukać dalej.
Potrzebujesz tego.
możesz sobie taki szablon sam wydrukować bo wszystkie dane do ramienia masz na tym szablonie z ebaya.
Nie pamiętam już linku do tego kalkulatora na winylengine ale , ktoś pewnie podrzuci.
bolo_senor jesteś wielki , rzeczywiście to wina igły , czyściłem ja zawsze szczoteczką dołaczona razem z wkładką ale zawsze tam jakis paproch się nie chciał odczepić . zdjąłem headshell żeby zobaczyć pod lupką , patrzę a tu nie ma igły , myślę sobie 4 tysie poooszły , ale wziąłem malutki miękki pędzelek alkohol izopropylowy , ciuteńkę umoczyłem i umyłem tam gdzie igła , patrzę jest , kamień z serca , umyłem wydmuchałem żeby alkohol szybko odparował no i problemy z dźwiękiem zniknęły . gdyby nie zdejmowany headshell nigdy bym tego nie dostrzegł a igła była dosłownie zaklejona. ale i tak jeszcze muszę skorzystać z Twoich pozostałych uwag , można powiedzieć że VTA azymut i mam w miarę opanowane tylko z tym overhangiem mam problem bo nie wiem jak to ustawić
overhang u mnie wynosi 16 mm , zrobiłem więc kropkę na labelu 16 mm od środka szpindla i tak przesunąłem wkładkę w headshellu żeby igła znajdowała się na tej kropce , ramię nad szpindlem , o to chodzi ??
radzę nie iść na skróty i kupić / wydrukować porządny szablon  , bo jak przysłowie ludowe mówi " kto drogi skraca , do domu nie wraca"
przesięg to pikuś jeszcze musisz ją w punktach zerowych równolegle ustawić.
Dobrze, że się udało. Lecz czysta igła i porządny szablon do kalibracji wkładki to jakby przedszkole w ustawieniu gramofonu... dziwne, że przy wkładce za 4 tysie, nie zaczynasz od tego.
Miłego słuchania ?
aha ale rozumiem że od punktu A przesuwam ramię jednocześnie obracając talerz z szablonem aż igła znajdzie się w punkcie B bo inaczej nigdy nie pójdzie po tej krzywej . A szablonu jeszcze nie kupiłem , muszę uzupełnić trochę peso na karcie kredytowej . Ale póki co udało mi się tak ustawić wkładkę że aż boję się ruszać żeby nie spieprzyć bo mi tak fajnie teraz brzmi , mam super stereofonię i równowagę tonalną , nic nie zagłusza drugiego , dźwięk jest wypełniony , mięsisty i nie meczący a wiem z doświadczenia że niewielki ruch wkładką i wszystko poszłłłooo :) i wrócić do poprzedniego ustawienia już bardzo ciężko . A człowieka , przynajmniej mnie , kusi  , i myśli a może da się jeszcze lepiej , tym bardziej że tak naprawdę to nie znam możliwości tej wkładki , no to kręcę i szukam tego punktu G :) a tu trzeba ustawić według przykazań raz i przyspawać śrubki żeby nie korciło :) i dzięki piękne panowie za pomoc , bez Was ustawiłbym wkładkę tylko w/g najprostszego szablonu bez żadnych przesięgów , vta i całej reszty i słyszałbym at 95 z napisem cadenza i jeszcze pewnie orał bym swoje płyty . wielkie dzięki za pomoc i cierpliwość . jak kupię ten szablon to na pewno jeszcze będę miał pytania :)
