Music Player Deamon
Gość Gość
Przecież pisałem co mam na wejściu DAC-a.
Amanero 384 kHz. I dlatego właśnie muszę mieć aktywną tą linijkę format.
I przechodzimy do pytania numer 2.
2- czy jak zostawię format jak mam to zmiana z very high na high jest ,, koszerna''?
Więc jeszcze raz.
Linie powyżej format włączają na plugin soxr (plugin do resamplingu). Resampling nie zadziała jeśli nie podamy mu parametru do jakiej częstotliwości ma resamplowac pliki. Ten parametr podajemy w sekcji" format". Dla przykładu jeśli podałeś 384...... Oznacza to, że każdy plik jaki podasz na wejściu - na wyjściu z daca będzie 384. Jeśli pominiesz sekcje "format" plik będzie odtwarzany natywnie czyli z taką samą częstotliwością na wejściu i na wyjściu (44.1 będzie na wyjściu 44.1, 96 na wejściu to na wyjściu również 96).
Ad. 2
Jesli zostawisz to co masz w sekcji "format" a będziesz zmieniał parametr high, very high itd to oznacza, że zmienisz również sposób algorytmu robiącego resampling. A to oznacza mniejsze lub większe zużycie procesora.
6 minut temu, ayran napisał:
ale "*:*:2" jest zbędny to jeśli masz dane stereo to to nic a nic nie zmienia.
No zmienia że można ustawić very high (za @piorasz), bez wymuszania jednej rozdzielczości.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
można ale tam jest kłopotem wydajność i to, że jeśli nie wymusisz resamplingu w mpd (poprzez wskazanie dokładnych parametrów wyjścia) to zrobi to pulseaudio po swojemu. pamiętaj o pulseuadio na wyjściu.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Gość Gosc
Z pioraszem zastanawialiśmy się jeszcze czy można by w MPD ustawić tak, żeby wszystkie pliki do częstotliwości np. 384kHz szły bez żadnej ingerencji a tylko te powyżej 384kHz były downsamplowane właśnie do 384.
30 minutes ago, piorasz said:
Więc jeszcze raz.
nie, nie będzie. być może z punktu widzenia mpd ale to potem trafi do pulseaudio i 705,6hz z PCM2DSD (w mpd) bedzie mielone w downsamplingu przez pulseaudio.
kiedyś o tym pisałem, że można ustawić preferowane częstotliwości w mpd ale nie wiem czy to jest dopuszczalne w wyjściu pulseaudio.
mam takie ogólne wrażenie, że zamiast po prostu użyć śrubokręta usilnie staramy się doradzić koledze jak używać do tego celu młotka.
z mojej strony EOT.
Gość Gosc
ayran nie denerwuj się.
Ten pulseaudio u mnie jest bo jak wiesz młody na pc-routerze ma nie tylko MPD ale to jest wielozadaniowe urządzenie. I tym to jest podyktowane niestety.
Ja się na tym nie znam kompletnie a młody jest w podstawówce więc jeszcze chyba wszystkiego nie wie. Dajcie mu czas:-)
Czyta z uwagą co piszecie i się uczy.
Więc szukamy kompromisu i między innymi dzięki Twojej pomocy efekt i funkcjonalność jest niezła.
z mojej strony EOT.
Zupełnie nie rozumiem dlaczego się tak denerwujesz. Ja nigdzie nie napisałem, że jestem nieomylny. Wszyscy zainteresowani tematem bardzo chętnie skorzystają z Twojej wiedzy i naprawdę to doceniamy.
Głowa do góry ale bez zadartego nosa :)
Tego Ci z całego sera życzę :)
Bardzo by mnie ten temat interesował. Gdybyś był uprzejmy wyjaśnić jak tego dokonać i czy w ogóle nie będzie jakiś skutków ubocznych?
wynika z tego, że nie działa to w pulseaudio
Gość Gosc
1 hour ago, piorasz said:
przecież pulseaudio nie jest obowiązkowe. nie kojarz linuxa z pulseaudio. kolega HQ150 z własnej ćwiczy duet mpd+pulseaudio. w pulseaudio z definicji nie działa natywne DSD ani DOP.
Może się dobrze nie zrozumieliśmy. Chodzi o to co pyta HQ150. Używam linuxa na Raspberry Pi. Chodzi o to czy da się wymusić przy pomocy MPD lub innego Playera, żeby podczas resamplingu program wybierał sobie automatycznie wielokrotność częstotliwości. Czyli np plik 44.1 do 88,2, 176, 4 itd. Jak dotąd znam metodę resamplowania "na sztywno" czyli jeśli w mpd. conf w sekcji output ustawię 384 to wszystko upsampluje do 384 co jak wiadomo nie jest dobrym rozwiązaniem mając na dysku pliki o różnych częstotliwościach.
Coś takiego da się zrobić w Hqplayer pod Windowsa.
piorasz
Tu xmos o którym Ci mówiłem zamiast naszych amanero:
Ja testowałem ten co ma Kamil:
Jest świetny. Popytaj może jeszcze Piotrka lub Kamila zanim kupisz.
Allowed_format pozwala to osiągnąć w przypadkach gdy sprzęt nie obsługuje danych. Jak wiadomo PCM2DSD produkuje 8x44,1 (dsd64) lub 16x44,1. Ha mam konwerer jarkac ktory obsluguje max. 96. Normalnie PCM2DSD kończyło sie downsamplingiem do 96 (2x48). Dzięki allowed_formats kończy się downsamplingiem do 88.2 (2x44,1).
Dzięki. Pomijając narazie odtwarzanie dsd.
Jak ma zatem wyglądać pełny zapis w sekcji output aby osiągnąć cel, o którym pisałem wyżej?
Wystarczy dopisać samo: allowed_format?
Mógłbyś to ostatecznie sprecyzować?
Gość Gosc
https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/107-xmos-dsd-dxd-768khz-high-quality-usb-to-i2sdsd-pcb.html
Przy zakupie dwóch dają rabat 20 USD.
Mają też jeszcze jakąś wersję ,, na wypasie'':
,,Isolated XMOS 768K+FIFO reclock PCB''
https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/116-isolated-xmos-768khz-dxd-dsd512dsd1024-high-quality-usb-to-i2sdsd-pcb.html#/led-null/oled-null/xmos-isolated_xmos_768kfifo_reclock_pcb
Tak. Z tym fifo warto by wziąść. Tą właściwie testowałem.
Gość Gosc
Przy zakupie dwóch 60 USD zniżki.
Jakbyś też się pisał na zakup to daj znać, może byśmy wzięli ze zniżką.
Popytaj Kamila czy warto kupić ten droższy jak zapytam Piotra co sądzi na ten temat.
Dobra. Wstrzymaj się z zakupem bo będę chętny.
Jeśli 384 to maksimum twojego DACa, to tak MPD działa przy standardowych ustawieniach. Możesz sprawdzić jakie konkretnie rozdzielczości supportuje ALSA z twoim DACiem:
I aktualną rozdzielczość:
Gość Gosc
To maksimum wejścia USB z Amanero w moim DAC-u przy strumieniu pcm. Dlatego planuję jego wymianę na XMOS-a 768.
Nie korzystam niestety z alsy tylko z pulseaudio.
8 hours ago, niowluka said:
Ale pulseaudio korzysta z alsy.
w tym przypadku a i owszem i dlatego trójkąt mpd+pulseaudio+alsa jest jest całkowicie pozbawiony sensu
bo o wiele prostsze i bitperfect jest duet mpd+alsa.
jednak pulseaudio może grać nie tylko do urządzeń alsa ale także do bluetooth czy airplay -- i wtedy właśnie mpd+pulseaudio może mieć sens.
pamiętaj, że tam jest pulseaudio. konfiguracja mpd w małym stopniu przekłada się na to co robi pulseaudio. rozwiązanie do którego się kolega HQ150 z założenia nie jest bitperfect.
Ale tu kolega gra przez DAC, więc ALSA.
Nie do końca rozumiem jaki to ma związek z formatami obsługiwanymi przez alse/daca. Jeśli kolega gra przez dac, to pulseaudio używa alsy, a ta obsługuje pewne konkretne formaty.
No właśnie próbuje wytlumaczyc, że do bitperfect nie potrzeba żadnych specjalnych ustawień, o ile ALSA/DAC obsługują grane formaty. Problem zaczyna się tylko powyżej 384, a wtedy zawsze można korzystać z resamplingu ALSY albo MPD.
ale dla mpd pulseaudio to czarna skrzynka. w sumie należy zajmować się co obsługuje pulseaudio. po drugie pulseaudio z definicji nie jest bitperfect bo resampluje wszystko na wyjściu do jednej częstotliwości bo z założenia obsługuje obsługę naraz wielu klientów (playerów) łącząc to co mu przesyłają w jeden strumień.
w kolegi to wybuchło bo było tak:
DSD128->PCM2DSD(mpd)->705,6hz->pulseaudio->resampling 705.6 na coś mniejszego
i to się nie wyrobiło sprzętowo
więc kolega wymyślił tak:
DSD128->PCM2DSD(mpd)->384hz (wszystko) ->pulseaudio->resampling 384 na coś mniejszego lub nie w zależności od możliwości sprzętu lub konfiguracji pulseaudio
bitperfect dla mpd wymaga aby mpd miało BEZPOŚREDNI dostęp do sprzętu. jeśli nie ma BEZPOŚREDNIEGO dostępu a jest przez pulseaudio to ten temat powinien dotyczyć tego jak zrobić bitpefect konfigurację w pulseaudio.
ale allowed_format ma sens tylko wtedy gdy dany format nie jest ubsługiwany przez sprzęt (mpd o tym wie bo ma dostęp do alsa bo allowed format działa tylko z alsa). normalnie mpd resampluje do najbliższe obsługiwanej częstotliwości. musisz poeksperymentować.
w mnie w tej chwili na konwerterze jarkaC wygląda to tak:
sprzęt obsługuje 44,1 48 88,2 i 96
allowed_formats  to  "88200:*:* 44100:*:* 48000:*:* 96000:*:* 192000:*:* 384000:*:*"
kluczowa jest pierwsze pozycja, czyli 88200.
wygląda to tak. jeśli format źródła NIE JEST na liście to wtedy używany jest 88200. Na liście NIE MA 352,8 ani 705,6 czyli tego co produkuje mpd przy pomocy PCM2DSD z DSD64 i DSD128 (ani tym bardziej DSD256 ani DSD512)
jeśli format źródła to 176,4 to tego też nie ma na liście czyli znowu jest 88200.
jeśli formaty źródła to 192 lub 384 to one SĄ na liście, ale mpd widzi, że obsługuje go sprzęt i stosuje domyślne ustawienie czyli downsampling do najwyższej dostępnej częstotliwości czyli 96
jeśli format źródła to 44,1 48 88.2 lub 96 to mpd nie stosuje żadnych resamplingów tylko bitperfect dla to na wyjście.
pierwsze pozycja w allowed_formats jest stosowana wobec formatów nie wymienionych na liście
jeśli sprzęt obsługuje 44,1 48 88,2 96 176,4 i 192 to allowed format powinien być dla DSD taki
allowed_formats  to  176400:*:* 44100:*:* 48000:*:* 88200:*:*  96000:*:* 192000:*:* 384000:*:*
a jeśli sprzęt obsługuje 44,1 48 88,2 96 176,4 192  352,8 i 384
to taki:
allowed_formats  to   352800:*:*  44100:*:* 48000:*:* 88200:*:*  96000:*:*   176400:*:* 192000:*:* 384000:*:*
wtedy gdy mpd spotka 705,6 i wielokrotności jak produkt PCM2DSD z DSD128, DSD256 i DSD512 to zastosuje resamping do 352,8
Wydawało mi się że o ile gra jeden klient (MPD) to pulseaudio będzie grał z częstotliwością ustaloną przez tego klienta. Muszę sprawdzić u siebie na pececie, już dawno nie był podłączony do żadnego DACa.
sprawdź daemon.conf. i wtedy to już nie jeśli konfiguracja mpd ale konfiguracja pulseaudio.
