gdzie kupić oryginalny LT1083
croxxx
A do czego Ci potrzebny ? Może wystarcza podobne stabilizatory ale o mniejszej mocy ?
Analogicznie
"kupie koparke"
odp: "a po co ci koparka, kup łopate albo zatrudnij imigranta"
Dzięki
W mouser znajdziesz LT1084 jest na 5 amper a więc "mocniejszy". Kosztuje ok 40zł szt. netto przy 1szt. ale z pewnością jest oryginalny
Sorki myślałem że lt1083 jest na 3A a jest na 7,5A więc chyba nie skorzystasz
Witam, gdzie kupić oryginalny LT1083, ceny na ebay są różne (te tanie pewno z odzysku)
W TME.
Ja kiedyś kupiłem w UT Source, wyglądają ładnie, choć jeszcze ich nie sprawdziłem. I nie były tak bardzo tanie, chyba 55 dolarów za 5szt. Real foto:
Na ebay. Ale uwaga, właśnie namierzyłem zamiennik firmy AMS. Może też daje radę podobnie?
No rzeczywiście fajnie to wygląda. Wprawdzie nie piszą, że to "drop-in replacement" LT1083, ale tak mi na to wychodzi.
Jestem Europejczykiem.
  • 2 miesiące później...
Ripple Rejection - charakterystyka. 20dB gorzej podają.
Input voltage max. 15V. Czemu??? Przecież to wejście i wyjście i tak wisi w powietrzu, układ sam sobą nie jest związany z masą.
Może chodziło im o output minus input differential, bo charakterystyki podają do 14V i/o differential właśnie.
Układ nie jest związany z masą? Chyba jednak jest. Pomyśl co się dzieje jak go włączamy.
Wiem, włączanie i wyłączanie to wyjątkowa sytuacja, też o tym myślałem. Można jednak na to zaradzić jakimś rozwiązaniem gdyby te problemy opisać. Nie opisują tego najczęściej, zrzynają, nawet pewnie nie wiedzą jak to działa. PSRR z kondem ADJ wyszło im takie samo jak bez, bo pewnie nawet nie potrafili dobrać tego konda.
Natomiast układ sam w sobie nie jest związany z masą. Związujemy go dopiero z masą poprzez ten dolny rezystor.
Jak podłączysz na jego wyjściu żarówkę  i włączysz do prądu, to jakie napięcie popłynie przez obwód?
A co to? Jakiś quiz? Napięcie nie płynie, napięcie jest.
Takie pytanie zmusza do myślenia, więc pewnie dojdziesz do tego.
Korzystając z okazji dopytam jeszcze, jaki parametr stabilizatora świadczy o jego niskim poziomie szumów?
Poziom szumów. Ale najlepiej obejrzeć wykres poziomu szumów w funkcji częstotliwości, o ile producent taki przedstawia. Linear podaje jedynie RMS Output Noise (% of VOut) dla określonego pasma częstotliwości.
A co do napięcia i prądu to Kolega Piotr_1 ma rację, trzeba to wziąć na klatę.
Stabilizatory same w sobie SĄ źródłem szumu. W konstrukcjach o topologii na bazie lm317/lt317 wynoszą one około -50 do -60dB względem napięcia wyjściowego. Ale jak wspomniał kolega Jaro_747 jest to szum RMS, czyli jego przelicznik cieplny. Same szpilki w.cz mogą być o wiele wyższe, nawet 5, a może 10 większe niż ta podana wartość RMS.
Do 1MHz można przyjąć że psrr jeszcze jakoś tam działa.
To że układ nie jest związany z masą oznacza w przypadku oryginalnego LT, że na wejściu moglibyśmy dać 100V a na wyjściu 90V bez problemu. Ograniczeniem w przypadku oryginalnego LT jest tylko różnica Uwej minus Uwyj. Nie wiem co w skrajnie niekorzystnych wypadkach przy włączaniu i wyłączaniu układu. Tutaj już decydują indywidualne stałe czasowe ładowania pojemności i czas potrzebny na uszkodzenie wewnętrznych tranzystorów.
W wypadku innych układów niż LT panuje trochę zamęt. Jedni podają Uwej max, jedni Uwyj. max., czasem jest to tylko 20V, ogólnie najchętniej by pro forma zabronili wszystkiego, żeby było bezpiecznie i żeby nie drążyć trudnych tematów i prawdopodobnie nie mieć reklamacji.
Sorry, 90/100dB, pomyliłem te szumy. 60dB to by było mało.
Jeśli w obwód o danym napięciu wstawisz stabilizator, to różnica potencjałów na jego wejściu i wyjściu będzie taka jakie jest napięcie w obwodzie minus wartość o jaką obniża napięcie dany stabilizator.
Jeśli w układzie z żarówką 230V wstawisz w szereg miernik, to pokaże on 230V. W to samo miejsce montując stabilizator o spadku 1V, napięcie na wyprowadzeniach będzie 229V.
Nie zrozumiałem twojego wywodu. Na stabilizatorze występuje spadek napięcia podobnie jak na innych "urządzeniach" pobierających moc. Tego chyba nikt nie kwestionuje.
