Podwieszany sufit?
Rock80x
Mieszkam w kamienicy, na parterze i posiadam sasiadow tylko u gory. Lubie sluchac muzyki i nie chcialbym przeszkadzac sasiadom mieszkajacym na gorze. W zwiazku z tym mam kilka pytan:
1. Czy podwieszany sufit i wypelnienie wata akustyczna bedzie dobra opcja?
2. Czy jednak dzwiek moze przedostwac sie przez sciany? Jak to sprawdzic? Czy jesli przyloze ucho do sciany, to wtedy np bede slyszal dzwiek idacy z mieszkania u gory albo glosy?
3. Czy stworzenie podwieszanego sufitu z wata akustyczna ma jakies wady? N- gdy sasiedzi beda sluchac muzyki na kolumnach, to dzwiek bedzie przedostwal sie do mnie?
4. Jesli sie okaze ze to dzwiek przedostaje sie przez sciany, to co nalezaloby zrobic, aby temu zapobiec? I jakie to moze byc koszt?
5. Czy ktos zna dobrych fachowcow, firme, ktora wykonalaby solidnie podwieszany sufit z wata akustyczna? Chodzi o Gorny Slask :)
https://www.audiostereo.pl/topic/141270-podwieszany-sufit/
Całą przestrzeń sufitu podwieszanego musisz wypełnić wełną. Inaczej powstanie poduszka powietrzna, która skutecznie uniemożliwi Ci słuchanie muzyki. Zamiast tej pianki z linku powyżej możesz zrobić sufit z podwójnej płyty G-K, a w środek ciasno wełna. Ponadto jak sufit ma dużą, płaską powierzchnię będziesz musiał zastosować elementy akustyczne.
Jeśli to starej daty kamienica i ma solidne stropy oraz ściany może w ogóle nie potrzeba tego robić. Gorzej jak to cegła dziurawka i słomiany strop - wieczorem w mieszkaniu słychać dosłownie wszystkie brzdęki od sąsiadów.
https://www.audiostereo.pl/topic/141270-podwieszany-sufit/#findComment-4443895
Rozumiem. Może żądam głupie pytanie, jak sprawdzić jakiej jakości jest strop i ściany? Sąsiadów słyszę jak chodzą, jak słuchają muzyki, bo mają głośnik na podłodze i słuchają techno co się niesie w dół, no i słysząc rozmowy gdy u mnie panuje cisza.
Czy taki sufit z wata akustyczna jest skuteczny?
Czy np zastosowanie akustycznych paneli na ścianach do lepszej akustyki w mieszkaniu również ma działanie pochłaniające dźwięk w sensie mniej dociera dźwięków jak słucham do sąsiadów? :)
https://www.audiostereo.pl/topic/141270-podwieszany-sufit/#findComment-4443978
Weź jakiegoś kumpla budowlańca z drabiną i za kilka minut będziesz wszystko wiedział.
Stawiam na ślepy strop i trzeszczącą podłogę....
Z taki sufitem, a właściwie stropem nic nie zrobisz bez rozebrania do gołych i najpewniej drewnianych belek, ponownym wzmocnieniem konstrukcji, wypełnieniem itd.
Grubsza robota.
Rozwiązanie dla Ciebie może być np takie:
Można też zrobić tzw "kanapkę" w suficie przekładką z gęstego materiału podobnego do gumy pomiędzy płytami, a wełną. Wszystko zależy od budżetu.
Tyle w temacie sufitu. Przez ściany jak najbardziej przenoszą się drgania więc robota podobna, tylko w pionie :)
A panele pochłaniające, pułapki basowe, dyfuzory, pozostałe ustroje akustyczne to już inna para kaloszy. Zobacz w dziale "Akustyka", a znajdziesz chyba wszystkie odpowiedzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/141270-podwieszany-sufit/#findComment-4444020
Chciałem dopytać o szczegóły, bo u mnie jest sufit podwieszany i sprzęt który gra w innych pomieszczeniach w tym przestaje brzmieć.
https://www.audiostereo.pl/topic/141270-podwieszany-sufit/#findComment-4444153
Jak jest porządnie i solidnie wypełniony wełną to nie ma problemu.
Ważne, żeby nie było pustej przestrzeni, bo to wprowadza rezonans.
Równie ważna jest akustyka całego pomieszczenia.
Poza tym - jaki masz pokój odsłuchowy? 20m2 czy 40-50m2?
https://www.audiostereo.pl/topic/141270-podwieszany-sufit/#findComment-4444154
Kiedyś wyczytałem, że maty z korka (grubości 1cm lub więcej) dobrze wyciszają. Może takie coś podkleić na sufit. Sam kiedyś myślałem czy nie położyć takich mat na podłogę i na to panele. Miałem tylko sąsiadów pode mną.
https://www.audiostereo.pl/topic/141270-podwieszany-sufit/#findComment-4444162
Taka mata nie ma prawa zadziałać to jest dobre ale pod panele :)
Czytałem ostatnio trochę na ten temat pisano aby na ścianę przykleić takie maty
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ~ 800kg/m3 cały szkielet pod płyty musi być odizolowany od ściany taśmą coś tego typu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) przestrzeń wypełniamy wełną mineralną\skalną na to regips zaszpachlować szczeliny potem green glue i następny regips. Słyszałem o regipsach z włókami warto w to iść? ogólnie temat mega ciekawy niestety bardzo drogi :/
https://www.audiostereo.pl/topic/141270-podwieszany-sufit/#findComment-4444180
Zależy od budżetu i powierzchni. Płyty takie jak np. Farmacell z pewnością dodadzą kilka dB tłumienia względem zwykłego GK.
https://www.audiostereo.pl/topic/141270-podwieszany-sufit/#findComment-4444204
Czy aby zlikwidować poduszkę powietrzną w podwieszanym suficie lepiej wypełnić go wełną czy można wyciąć w nim powiedzmy 6 otworów metr na metr i zrobić maskownice jak na kolumny. Czy taki ażurowy sufit przestanie psuć akustykępomieszczenia?
https://www.audiostereo.pl/topic/141270-podwieszany-sufit/#findComment-4444953
A co Pan by zaproponowal na sufit w kamienicy, aby zminimalizowac do minimum (lub calkowicie, jesli jest taka mozliwosc) aby nie przeszkadzac sasiadom mieszkajacym nade mna, gdy slucham muzyki na poziomie - godzina 8-9 na wzmacniaczu Marantz pm 7004? Pokoj ok 25m2. No i pytanie kluczowe, w jakich granicach cenowych nalezy liczyc koszt?
https://www.audiostereo.pl/topic/141270-podwieszany-sufit/#findComment-4446465
Słuchając na godzinie 8-9 tej integry ze standardowymi kolumnami to nic nie powinno przeszkadzać w budownictwie spełniającym normy hałasu.
Jeśli roblemem jest echo w pomieszczeniu to trzeba je zminimalizować. Natomiast jeśli akustyka pomieszczenia jest dobra i chodzi jedynie o izolacyjność akustyczną to jak było napisane powyżej zależy to od konstrukcji stropu, z czego jest wykonany, od konstrukcji ścian, tego czy założenia projektowe zgadzają się z rzeczywistością, tego czy wykonawca nie zaoszczędził na materiałach, oraz najważniejsze to jak głośno jest u sąsiadów. Im więcej trzeba tłumić dźwięków tym droższe będzie rozwiązanie.
@andrzejzet
Jest jeszcze opcja granulatu celulozowego/wełna celulozowa wciska się ją pod ciśnieniem dziurami w suficie.
To też jest dobre rozwiązanie jak ktoś już ma wykonany podwieszany sufit lub ściany z GK, które przepuszczają dźwięki. Standardem jest gęstość granulatu po zastosowaniu na poziomie 50kg/m3, a zwiększając ciśnienie na agregacie można uzyskać 60kg/m3.
Jest to czysta praca, bo wycina się kółka o średnicy około 8cm i po zakończeniu wtryskiwania wystarczy poszpachlować miejscowo i pomalować na nowo powierzchnię.
Wadą jest konieczność znania budowy stelarzu, inaczej można nie uzupełnić całej przestrzeni celulozą tworząc mostki akustyczne, co może zniweczyć efekt prac.
Pozdrawiam Mirosław Andrejuk
https://www.audiostereo.pl/topic/141270-podwieszany-sufit/#findComment-4446744
No ja właśnie rozważam zastosowanie tej metody u siebie mam pusty podwieszony sufit i domniemam że podbija on dźwięki dobiegające od sąsiada jak i w samym moim mieszkaniu coś psuje tak mi się wydaję że pustka pogarsza akustykę.
https://www.audiostereo.pl/topic/141270-podwieszany-sufit/#findComment-4446757
W jaki sposob mozna dokonac pomiarow gdzie dzwiek z mojego mieszkania przedostaje sie do sasiadow zamieszkujacych nade mna? ( czy przez sufit, sciane czy jedno i drugie) jaki jest koszt takiej uslugi?
https://www.audiostereo.pl/topic/141270-podwieszany-sufit/#findComment-4447063
