Ranking kondensatorów wyjściowych dla przedwzmacniaczy
piotrek1987
Panowie jakie polecacie kondensatory wyjściowe firmy pojemności oraz dlaczego . Chyba takiego tematu nie było , a przydało by się bo dużo wnoszą te elementy z tego co zaobserwowałem
??? można bez możesz jaśniej ?
Tylko tyle, że nawet najlepszy kondensator jest zawsze złem koniecznym.
Jeśli zatem istnieje / jest możliwość techniczna, aby przeprojektować układ w taki sposób, aby tego kondensatora w torze sygnału nie było, to należy taką możliwość poważnie rozważyć.
Generalnie jest tak, że kondensatory są w torze z racji na pewien offset DC pomiędzy jedną a drugą częścią obwodu. Jeśli zatem znajdziesz sprytny sposób, aby wyeliminować ten offset,
to kondensator możesz po prostu pominąć.
Oczywiście bywają różne konteksty, różne układy.
Generalnie jest tak, że jak jest różnica w poziomach DC, a Mahomet nie chce przyjść go Góry, to czasami warto rozważyć, czy nie lepiej, aby Góra przyszła do Mahometa.
Czasami niektórzy ekstremiści budują po prostu kolejne niezależne zasilacze.
Jeśli masz gdzieś np. różnicę poziomu napięć powiedzmy 200V, ... to wystarczy zastosować dodatkową pływającą baterię o potencjale właśnie 200V, która wyrównuje tą różnicę.
W ten sposób - można wyeliminować kondensator sprzęgający.
Czasami istnieje możliwość zastosować jakieś DC serwo, czy tego typu sprawy.
DC serwo może być integratorem o stałej czasowej np. 1 sekunda, czyli zdecydowanie poza pasmem akustycznym. Takie DC serwo byłoby zupełnie niezauważalne dla sygnału.
Najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu jest sprawić, aby ten problem w ogóle nie zaistniał.
... jeśli np. kondensator na wyjściu ma chronić przed DC offsetem, to zapewne istnieją sposoby ku temu, aby ten DC offset "wyłuskać" (np. całkując sygnał, ze stałą czasową powiedzmy 1 sekunda), a następnie za pomocą stosownych dodatkowych elementów obwodu tak zmienić (sygnałem z wyjścia integratora) punkty pracy elementów w torze, aby ten DC offset sam "się zniknął".
Ciekawe podejście do tematu u mnie nie wiem czy to przejdzie bo trzy przedwzmacniacze na raz składam do aktywnej zwrotki wszystko upchać w jednej obudowie prawdopodobnie będę musiał to będzie wesoło , dzięki za opis wyczerpujący
A jak wyjścia nie ma to co polecasz
Obligato sadziłem że fajnie graja dopóki ruskich nie podłączyłem chodzą opinie że zamulają a takiej sceny jeszcze nie słyszałem szczegółowości i rewelacyjnej średnicy
Małe addendum do poprzedniego. Jeśli masz sytuację, że kondensator pracuje w charakterze "separatora" z przyczyn li wyłącznie bezpieczeństwa, czyli bez różnicy potencjałów DC pomiędzy stronami,
to spróbuj kondensatory w układzie CVC, czyli pracujące w klasie A.
Jak nie ma wyjścia - drzwiami - to polecam okno.
Skoro już mowa o ruskich - a próbowałeś ruskie w wersji bez tych metalowych majtek ? W sensie piła, brzeszczot, usunięta obudowa, a potem wydrążony klocek z drewna liściastego, oraz kondek zalany woskiem pszczelim ?
CVC polega na tym, że zamiast jednego kondensatora, powiedzmy Y uF, stosujesz DWA połączone szeregowo. Każdy o pojemności 2 * Y uF.
Do punktu środkowego między tymi kondensatorami dołączasz rezystor z zakresu set kiloohm, czasem nawet pod 1 megaohm.
Do rezystora dołączasz bateryjkę lub niskoszumne źródło napięcia stałego.
Napięcie baterii powinno mieć wartość sporo wyższą jak najwyższy spodziewany pik wychylenia chwilowego sygnału.
Nawiązując do pytania zadanego w temacie wątku: to jest trochę trudne pytanie, z pogranicza wyznaniowego.
Pytasz niejako zarówno o kwestię wiary, jak i zasobności portfela.
Więc pragnąc lepiej zrozumieć Twoje pytanie, pozwól że zapytam, aby doprecyzować:
Ile setek dolarów jesteś gotów zapłacić za jeden kondensator ?
A może ciut mniej ?
A może zupełnie po taniości ?
A może po cenie złomu, prawie za darmo ?
Czy jesteś "metkowcem" który "musi" mieć kondensator marki Coco Channel, czy Gucci, czy Louis Vitton ?
A może wystarczy jakiś bezpański, bezimienny psiak, który zaśpiewa tak, że wymiata ?
Czy będzie Ci potem wstyd, jak wygrasz jakiś konkurs na audioshow, i zapytają Ciebie, a dlaczego tak to pięknie gra i co tam środku za kondensatory masz, skąd pozyskane ?
Czy nie będzie Ci potem głupio, jak powiesz że kondensatory są vintage, wymontowane np. ze starego telewizora Rubin, a skąd, w sensie że znalezionego na śmietniku?
Czy zdziwisz się potem, jak Ci redaktor bardzo poczytnej gazety na to odpowie, "Ależ Pani Piotrze! Przecież Pan chyba zdaje sobie sprawę z tego, że ja NIE MOGĘ czegoś takiego opublikować ????"
Będziesz mu w stanie w twarz powiedzieć, że to NIE są komponenty po kilkaset dolarów za sztukę?
Czy wtenczas opowiesz mu bajkę o wężu ?
... jeśli chcesz, lubisz przejrzystość przekazu, lubisz jak system "drze ryja", to godne rozważenia są kondensatory typu mica, silver mica, poliestrowe, niektóre foliowe.
... jeśli chcesz, lubisz misiowate, ciepłe lampowe brzmienia, lubisz jak system jest "przymulony", do może warto rozważyć niektóre typy olejaków, pszczółki wszelakie, miedziaki olejaki, choćby te rodzime.
No widzisz - dałem się podpuścić. Ale cokolwiek bym Ci tutaj nie zarekomendował, to zawsze znajdzie się armia lepiej wiedzących, co skontruje, że mój kondensator jest droższy.
Lubię post
Piotrek, o których ruskich kondach piszesz? Też jestem zainteresowany. Jakie stosujesz pojemności, żeby nie obcięło za bardzo basu? Te ruskie pewnie mają spory rozmiar?
Taka opcja najlepsza lubię zwierzątka ( :
Lubie płacić jak coś jest tego warte ale w DIY z reguły bywa tak że stosunkowo nie dużym kosztem można wiele osiągnąć
Nie toleruje misowatego brzmienia dla mnie to żaden high end , moim zdaniem zestaw który tym mianem można określać to w pełnie rozdzielczy z szeroka i szczegółowa sceną który tym samym nie drze ryja jest wyważony wokale wchodzą jak chivas przy weekendzie a bas szybki punktowy pełen mięsa energii , mam słuchać godzinami z bananem od ucha do ucha i nie ma mnie to męczyć , nie mam wiele czasu i pieniędzy na głupie testowanie wiec wole skorzystać z wiedzy mądrzejszych od siebie
potrzebuję kondensatory na przedwzmacniacz do wysokich średnicy oraz basu osobno może mieszać nie wszystkie te same ?
Siemka coś takiego miałem były ogromne ale świetnie grały
czekam na mniejszą wersje dla porównania może będzie to samo jakościowo bo nie na rękę ładować takie byki tez chce się skonsultować z mądrzejszymi w temacie bo 6szt kupować na pałę to kiepski pomysł a może są jeszcze lepsze bo dopóki człowiek nic lepszego nie słyszy nie zdaje sobie sprawy czasem ze jeszcze można więcej
Zapodałem Mikowe i system przysłowiowo drze ryja, jest zbyt natarczywy, piskliwy, męczący.
Jakie olejaki polecasz by odbić w drugą stronę?
Tak. Wyraźnie wyostrzyły górę pasma. Jest detalicznie ale zbyt męcząco. 200 nF siedzi jako bocznik dla 0,22 uF.
Jakby ktoś szukał:
2x Jantzen Audio Silver Z-Cap kondensator 1,5uF 800V
200n = 0,22uF. Razem 400n.
Kurczątko, no fakt. Też mi się coś za dużo zdawało. Miało być 10 procent.
  • Moderatorzy
Zastanawiałem się nad takimi rozwiązaniami ale nie do końca jestem przekonany, że ma to ekonomiczne uzasadnienie. Z drugiej strony patrząc to traktując kondensator jako element regulujący brzmienie nie jest on aż tak zły.
Przykładem takiej konstrukcji może być ta ruska, opisana w artykule o nazwie: "Ongaku - Nasz Otwiet" (po rusku pisownię trzeba tu sobie wyobrazić).
Czyli Ongaku - Nasza Odpowiedź.
Jeśli złącze szeregowo dwa kondensatory o równej pojemności i równych dopuszczalnych napięciach to otrzymam dwa razy większe napięcie dopuszczalne? Czy może trzeba je zbocznikować rezystorami?
Tak, ale trzeba je zbocznikować rezystorami, żeby wyrównać napięcie.
jako kondensator sprzęgający to chyba wykluczone?
Upierdliwe, ale nie niemożliwe. Musiałbyś przekalkulować rezystor autobiasu w katodzie, tak aby uwzględnić ułamek dodatniego napięcia, jakie się wytworzy na rezystorze siatkowym, z racji na ciurkanie przez bleedery z anody stopnia poprzedzającego.
Przy fixed bias byłoby nieco łatwiej, bo ten offset byś mógł skompensować - po prostu drobna korekta potencjometrem i po krzyku.
  • 2 miesiące później...
mam te ruskie pociski. Grają dobrze ale taki oto JB zagrał duzo lepiej na wyjsciu srpp pod każdym względem. Lepszy bas, bardziej punktowy i nizej schodzący, lepsza dynamika, lepsze, bardziej rozdzielcze wysokie.
Możesz rozwinąć ten temat ?Dlaczego uważasz,że te napięcia trzeba wyrównać ?
A tak bardziej techniczniej ?
Napięcie musi się równo rozłożyć na obydwu
NO i stałe napięcie w torze sygnału niezbyt mile widziane.
  • 1 rok później...
Podepnę się pod temat - robię update kolumn aktywnych (Genelec) i mam bardzo podobny, jak w temacie, problem. Kolumny kupiłem używane i pomimo że grały detalicznie, jak powinny (albo bardziej), to ewidentnie woofer grał, jak przez poduszkę. Po rozebraniu okazało się, że cały sygnał z aktywnej zwrotnicy dla dolnego pasma idzie do kostki wzmacniającej przez kondensator 22uF (w dodatku kondensator smd). Chcę go wymienić na coś lepszego, ale tu widzę problem. Oczywiście miejsca brak na coś lepszego, ale takie coś 5x11mm powinno się zmieścić. Ja sobie wybrałem Nichicona UKW i Elne Silimica, i tutaj mam dylemat. Nichicon jest na 50V, Elna na 10V (oryginalny siedzący tam kondek był na 6V). Zastanawia mnie, czy kondek na 50V będzie równie dobrze grał przy poziomie sygnału 1-2V? Raczej nie przez przypadek Genelec dał kondek na niskie napięcie, a wydaje się to pytanie dość istotne przy temacie tego wątku. A może jakieś inne propozycje?
przez przypadek nie.... z oszczędności.
Zauważ, że większość bardzo drogich kondensatorów w zwrotnicach jest na setki voltów. Na pewno nie jest to błedem, choć oczywiście wpływ na brzmienie może mieć.Zazwyczaj te na wyższe napięcie grają lepiej.
Tak, ale zwrotnice w większości przypadków są w torze sygnału nie przed, a za wzmacniaczem. Za wzmacniaczem mamy kilkadziesiąt wolt i takie napięcie spokojnie spolaryzuje każdy kondensator, nawet na 400V, szczególnie, że i prądy są tam duże. Natomiast w tych Genelecach zwrotnica jest przed wzmacniaczem (bi-amping), na jej wyjściu sygnał nie przekracza 1-2V, a prądy ze wzmacniaczy operacyjnych są bardzo małe. Praca kondensatora np. 50V w takich warunkach jest dla mnie zastanawiająca i stąd moje pytanie.
Chłopaki, co polecicie za normalne pieniądze jako międzystopniowy do Lamm`a? Siedzą tam skurczybiki 10uF na kanał! Tak się zastanawiam nad Mundorf Mcap Evo Oil, maksymalnie budżet Superior Z cap, jednak na wyjściu siedzą Jantzen Silver (czyli Z Cap ze srebrnymi wyprowadzeniami) i nie chcę powielać wspólnych cech brzmieniowych.
Ja tam miałem Jantzen podstawowe brzmienie dosyć ostre aczkolwie ogólnie wiadomo lamm daje rade....potem miflex te białe beczki 10uF/600V - perfekcyjny bas,ale ciemno na górze brzmienie stricte lampowe......a teraz Vishay zielone...i to jest najlepsze...średnica zajebista brzmeinie sie otworzyło, bas piękny....wszystkie te kondensatory oscylują w cenie 20-45zł/sztuke. N ie ma co przesadzać to tylko hi fi ?....aha miflexy wymagają 2 tygodni...reszta 2 godziny.
Jakie Vishay zielone masz na myśli? MKP?
Tak zielone..ale tak na margineise od razu mówie że te różnice tak realnie są na poziomie mikro...kompletnie te kondy nie decydują o brzmieniu tak ogólnie...ich wpływ jest słyszalny w ulamku procenta całościowego brzmienia...równie dobrze mógłby dla mnei zostać tam kazdy z nich.
