15 godzin temu, Ricambi napisał:
Muczos gracjas ?
16 godzin temu, Ricambi napisał:
Słyszalnie jest jakiś progres, czy tylko kwestia ideowa?
Nie stosowałem tych konkretnych układów. Zaleta brzmieniowa to brak kondensatora w katodzie, sam pisałeś, że różnica jest spora. Technicznie jest to najlepsze rozwiązanie, obliczasz sobie parametry tak, by lampa pracowała na poziomie 75-80% mocy admisyjnej i przestajesz się o to martwić.Dodatkowo masz łagodny start anodowego w czasie 45 sekund. Należy jeszcze dołożyć softstart żarzenia, nawet taki prosty na przekaźniku i rezystorze i lampy będą pracowały dużo dłużej. Te układy jeszcze lepiej spisują się w PP, nie ma żadnego nawet niewielkiego magnesowania rdzenia.
3 godziny temu, Łukasz_62438 napisał:
Muczos gracjas ?
Jakbyś chciał coś zamawiać, to daj znać. Zastanawiam się nad przeróbką Amplifona, niestety tam jest aż 12 triod w końcówce.
... jak w końcówce to było coś dawno na 6N13. Zdawało mi się, że wtedy /15-20 lat /temu /Amplifon to rozwiązał ?
Jeden z flagowych produktów - WT30 II. Bardzo przyjemny wzmacniacz, jedynie wytwarzanie ciepło już wiosną przestaje być przyjemne.
Pięknie dziękuję, ale chyba nie skorzystam... sporo tych elementów, wszystko jest w torze sygnałowym i to będzie słychać. Ja wiem, że to wygoda i pewność działania, lecz chyba wolę już jeden rezystor i jeden kondensator.
Ale co jest w torze sygnałowym?
Rozwiązał, masz układ z wstępną polaryzacją siatek i źródłami prądowymi. Proste i skuteczne, jednak mnie ciągle męczą te elektrolity w katodach.
Chodzi mi o to, że to musi mieć wpływ na brzmienie (?). Jeśli się mylę, proszę o wyjaśnienie...
Widzę, że kompletnie nie rozumiesz jak ten układ działa.Zapytam czy rozumiesz jak działają standardowe układy kontrolujące prąd płynący przez lampę?
... można by wsadzić foliowe na niskie napięcie zamiast elektrolitów. Tylko, że do 12 katod będzie tego sporo, drogo i mocno objętościowo?
Tam są 330 uF ?
6 minut temu, Łukasz_62438 napisał:
Czyli nie ma wpływu na brzmienie, ok, rozumiem.
I nawet nie jesteś ciekawy jak to działa ?
10 minut temu, Ricambi napisał:
Tam są 330 uF ?
... no to pozostaje napad na bank i zastosowanie blek gejtów o ile jeszcze są produkowane ?. Kiedyś wsadziłem do CD całe cztery sztuki?.
To już elegancko opisałeś powyżej ? spoko, mam wzmacniacz PP z ręczną regulacją, i uważam, że tak jest najprościej, choć może mało wygodnie. Mój znajomy, który dobrze zna się na technice lampowej uważa, że układ automatyczny z rezystorem też jest dobry (zwłaszcza w przypadku różnych lamp), ale nie ma dobrego zdania o tych układach elektronicznych. Byłem po prostu ciekaw, co Ty o tym myślisz.
Ten układ mierzy napięcie na rezystorze katodowym i porównuje z napięcie m zadanym, w razie niezgodności koryguje. To tak jakbyś cały czas mierzył napięcie na wszystkich lampach i kręcił potencjometrami.
To jeszcze najprościej napiszę co zmieniasz kręcąc tymi potencjometrami. Otóż zmieniasz ujemne napięcie stałe siatki w triodach lub siatki pierwszej w tetrodach i pentodach. Zmniejszenie napięcia ujemnego ( robi się mniej ujemne, bliższe zera ) powoduje, że prąd płynący przez lampę rośnie, natomiast zwiększenie tego napięcia daje skutek odwrotny, prąd lampy maleje.
Zapytaj przy okazji znajomego w jaki sposób uzasadnia swoją niechęć do takich rozwiązań?
Regulacje prądów ok, ale kondensatorów w katodach tym nie zastąpisz.
A w jakim celu chcesz wstawiać kondensatory przy rezystorach katodowych o wartości 10 Om, gdy impedancja lampy i transformatora to kOmy? Jaki sens ma wstawienie kondensatora, żeby uzyskać 40-60 mV?
Edytowane przez Ricambi
Napiszę jak to wygląda u mnie.
Prąd mierzę na anodzie, to mało bezpieczny sposób, ale przy zachowaniu ostrożności jest moim zdaniem najwygodniejszy:
W katodach oprócz symetryzacji nie mam rezystorów. Dlatego że słychać wpływ nawet takiego o wartości 10R.
No, w każdym razie ja to słyszę ?
Ktoś wcześniej wspomniał o 500h gwarantowanych dla 6S4S. U mnie pracowały przez 5 lat codziennie, od kilku do kilkunastu godzin.
W tej chwili testuję punkty pracy polecane na DIY: 360V na anodzie i ... 20W admisyjnej. Lampy pracują tak już 4 miesiące i na razie nie widać utraty emisji...
Co do dźwięku, typowe 250V to małe miki...
Przy 300V lepiej, ale w porównaniu do 360V też cieniutko ?
Polecam spróbować, warto.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Music
Who's Afraid of Music?
Po co mierzyć na anodzie, skoro można przelutować te kabelki na inne piny w podstawce i mierzyć bezpiecznie na katodzie? Chciałem też zauważyć, że pomiar na anodzie me sens jedynie w przypadku triod.
Gratuluję słuchu.
Moje poprzednie 2A3 Sovteka,też grały kilka lat z mocno przekroczoną mocą admisyjną i napięciem. W końcu jedna padła, drugą sprzedałem i wiem, że nadal działa.
Nie pożyją długo.
To całkowicie zmienia punkt pracy i trzeba użyć innych traf.
A po to żeby uniknąć rezystora w katodzie.
No przecież rozmawiamy o triodzie.
33 minuty temu, Ricambi napisał:
Gratuluję słuchu.
Dziękuję!
Oprócz słuchu trzeba też posiadać odpowiednio dobre i dopasowane głośniki, wtedy słychać wszystko, nawet elementy użyte w układzie fixed bias, a nawet wpływ jego topologii.
37 minut temu, Ricambi napisał:
Nie pożyją długo.
Zobaczymy, na razie nic na to nie wskazuje, patrz mój wpis.
Moim zdaniem znaczenie ma tu czym obciążamy wyjście wzmacniacza, jeśli są to głośniki "niewymagające", lampy pożyją dłużej.
Od kilkunastu lat słucham wyłącznie na wysoko skutecznych szerokopasmowcach. Najniższe pasmo obsługuje osobna końcówka z "ekualizacją".
Jeszcze nie zdarzyło się żeby lampy padły, a gram praktycznie na okrągło.
Tu się zgodzę.
Ale mierzysz za pomocą przejściówki i ten rezystor można do tej przejściówki wlutować, nie będzie go w układzie. Nie do końca rozumiem jak mierzysz ten prąd na anodzie. U siebie też mierzę na anodzie, dokładnie mierzę spadek na uzwojeniu pierwotnym transformatora, mam nawet zamontowane wskaźniki.
Różni ludzie czytają, wolę uprzedzić mniej wiedzących.
Zgadzam się w całej rozciągłości. Słucham co prawda na kolumnach o sprawności 91 dB, jednak z korekcją impedancji. Sygnał na lampiaka jest filtrowany filtrem pierwszego rzędu od 100Hz. Najniższe pasmo obsługuje sub 12 w OZ, mam możliwość płynnej regulacji częstotliwość, fazy i stromości filtra. Jednak zastanawiam się nad dwoma modułami basowymi.
Amperomierz wpinany jest szeregowo między anodę a transformator.
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się że pomiar na transformatorze może być nieprecyzyjny, bierzesz jakąś umowną wartość rezystancji i według niej przeliczasz wynik. Tymczasem tam w grę wchodzi impedancja, a ta jest zmienna.
Może ktoś z większą wiedzą podpowie jak to jest. Ja jestem zbyt cienki ?
Filtr w torze sygnału? Fuj! ?
U mnie wygląda to inaczej, 6S4S przy fixed bias może mieć rezystor w siatce max 50k. Do tego musi być odpowiednio większy kondensator międzystopniowy. Zmniejszając jego pojemność uzyskuję cięcie pasma od dołu, nie muszę mieć dodatkowego filtra.
Poza tym wzmacniacz ( Behringer ) dla 2 subów 15" ma filtr cyfrowy z odcięciem i regulacją stromości. Można użyć bardzo stromych filtrów parametrycznych dla dla 8 częstotliwości. Dodatkowo ma 2 filtry dynamiczne. Spokojnie wystarczy żeby "wyprostować" charakterystykę głośnika i pozbyć się rezonansów pomieszczenia. Dla mnie rewelacja, nie wyobrażam sobie już innego rozwiązania.
Jak nie ma sygnału, to jest prąd stały i stała rezystancja,
nagrywamy.com
Dobry patent.
Zupełnie bez sensu i niebezpiecznie. Jak koniecznie chcesz mierzyć bezpośrednio prąd, to rób to z drugiej strony. Przerwij w podstawce wyprowadzenie katody i tam podpinaj amperomierz.
Mierzymy napięcie stałe, pomiar jest bardzo dokładny.
Szukam jakiegokolwiek schematu 300b/2a3 ze stałym biasem i nie mogę znaleźć. Czy coś takiego jest wykonalne dla tej lampy?
Przecież napisałem wyżej że to niebezpieczne. Jak ktoś wie co robi, to wie co robi ?
Nie zgodzę się że bez sensu. Mogę tam jednocześnie mierzyć napięcie. Dostęp do regulacji biasu mam z zewnątrz.
Zupełnie bez sensu byłoby dla mnie zdejmowanie 40 kg potwora i odwracanie go na plecy żeby sprawdzić punkty pracy.
Mogę ci narysować jak chcesz.
Masz na myśli stały czy zmienny? Jeśli ten drugi to tu masz coś takiego.
