Najlepsza antena radiowa FM
Witam wszystkich serdecznie. Mam zapytanie do Państwa, w sprawie anteny do radia. Używam dotychczas anteny kierunkowej przeznaczonej do Dab+ dokładnie to jest taka
Chodzi mi o to, ze antena ta ma zero zysku czyli niedaje praktycznie , żadnego efektu. Nie dobiera mi to radio , które chce by mi odbierało. Nakłada się fala na fale, jak jest dobra pogoda to odbiera a tak to się traci. Wydaje mi się z że powodem jest słaba efektywność tej o to anteny
https://www.audiostereo.pl/topic/139514-najlepsza-antena-radiowa-fm/
Tu masz dobrą antenę.
Sprzęt jest dla muzyki. Nie odwrotnie.
A czy przypadkiem zysk nie jest równy 1??? Wieloelementowe mają zysk 2-5, natomiast np dipol zwinięty 0,8. Mam taką antenę (zwinięty dipol na akres UKF) z symetryzatorem i dłu uuugim przewodem antenowym (kilkanaście m) i na odbiór radia nie mogę narzekać.
Sprawdź i siebie symetryzator, czy nie sprzedano Ci na zbyt wysoki zakres, bo takie mocno tlumią niskie stosunkowo czestotliwosci radiowe. MUSI BYĆ na zakres kan. 1-3 plus radio.
Jeszcze mam taką też wygląda na porzadna
Podepnę się pod temat. Poszukuję możliwie dobrej anteny FM wewnętrznej. Niestety zewnętrznej zainstalować nie mogę :((
Odbieram "na drucie", ale jakości nie można mówić. Do RTCN mam jakieś 20km.
W tym wątku jest trochę o antenach i wzmacniaczach .
Mam u siebie zakupioną ze 14 lat temu na Wolumenie SONUS w wersji bez wzmacniacz. Żadna rewelacja, ale w porównaniu z "drucikiem" miałem mniej trzasków i zakłóceń, a RDS wyświetlał poprawnie informacje.
Do poprawnego odbioru niezbędne są anteny na dachu:
FM - 3-elementowa dipolowa typu Yagi dostosowana wymiarem dla tego zakresu;
DAB+ - również dipolowa typu Yagi dla zakresu VHF III, zależnie od odległości od nadajnika od (blisko) 1-elementowej do (daleko) 7-elementowej (w skrajnych przypadkach nawet 11-elementowej); optymalne i najczęściej stosowane rozwiązania to anteny 4- lub 5-elementowe.
Zarówno w przypadku FM jak i DAB+ podstawowe znaczenie ma odpowiednie ustawienie zgodnie z polaryzacją odbieranych nadajników.
Wszystko odpowiednio ustawione, tylko chodzi o to, ze radio odbiera dobrze wtedy gdy pogoda jest super . Ustawiona mam w pionie czyli "V" tak jak powinno być.
Jaką masz odległość od nadajników? I które to są nadajniki? Sprawdzę ich moc.
Mówimy o FM czy DAB+? Jaka odległość od nadajników? Jakie anteny?
90km daleko
Duża odległość nadajnika FM , mała moc nadajnika i może być po zawodach .
Tak właśnie jest, 90km od nadajnika, a moc jaką daje nadajnik to 1kW. Wiąłem kupiłem największą antene VHF 11 elemetnowa dodam jeszcze , ze mogę dać jej wzmacniacz Ceramic UKF 03 , bo posiada taki, wiem, ze jest najlepszy z wzmacniaczy FM sprawdzałem wiekszosc. No, ale mogę oczywiście dać jeszcze symetryzator na próbę . Dotychczas nuzywam anteny 1 elementowej z tym wzmacniaczem to te radio co chce, żeby mi dobrze grało to gra dobrze jedynie przy dobrej pogodzie
1 kW 90 km to sie ciesz że w ogóle jakos łapie
Wystarczy ze w sąsiedztwie jest jakas inna stacja i zadna antena by nie pomogła
Mowa o sasiedztwie geograficznym i czestotliwosciowym :)
Jeden KW z 90 km. to bardzo źle . Może podaj gdzie mieszkasz i o jakie radio chodzi .
Na pasmo VHF III czy VHF I? Tutaj pasowałaby VHF I, a tak naprawdę dedykowana antena FM która od VHF I różni się trochę wymiarami (w antenach typu Yagi mają one kluczowe znaczenie). Jeśli się dobrze orientuję (proszę mnie skorygować gdybym nie miał racji) w obecnej ofercie są są tylko anteny FM 1- i 3-elementowe. Kiedyś były również większe, ale z tego co widzę w katalogach sklepów specjalistycznych nie znajdują się obecnie w ofercie.
Dotychczas uzywam anteny 1 elementowej z tym wzmacniaczem
Spróbuj 3-elementowej, a jeszcze lepiej większej (jeśli uda Ci się gdzieś takową znaleźć).
A tak naprawdę to nie wiem czy w Twojej sytuacji nie lepiej byłoby słuchać stacji FM w Internecie, lub sprawić sobie talerz anteny satelitarnej i poprzez platformę cyfrową. W obydwu przypadkach znakomita większość stacji FM jest dostępna drogą.
1kW z 90km? Dałbym sobie spokój z anteną naziemną (dla tej stacji). Przecież każdą silniejsza znajdująca się bliżej na tyle obniży poziom ARW, że z odbioru tej słabej nic nie wyjdzie. Jak pisali koledzy- odbiór sieciowy będzie najlepszym wyjściem.
Dzisiaj te słabe radio co ma 1kW działało perfekcyjnie. Odbiór był dobry.
Dlatego właśnie kupiłem 11 elemetnowa, żeby odbiór był bardzo dobry, dołożę płytkę do niej Ceramic UKF 03 i będzie bardzo mocna.
Wzmacniacz antenowy na UKF? To nie ma prawa dobrze działać. Tylko symetryzator, bo wzmacniacz wzmocni też silne stacje i ta "Twoja" znajdzie się na poziomie szumów tła.
Dotychczas używam właśnie wzmacniacza UKF i odbiera o niebo lepiej niż z symetryzatorem. Antena 1 elementowa
Wzmacniacz antenowy na UKF? To nie ma prawa dobrze działać. Tylko symetryzator, bo wzmacniacz wzmocni też silne stacje i ta "Twoja" znajdzie się na poziomie szumów tła. A jak się koledze wydaje, 11 elemetnowa powinna dobrze ściągać sygnał z daleka co nie? Lepiej niż 1 czy 3 elementowa?
Zadaniem symetryzatora jest dopasowanie impedancji, a nie wzmocnienie sygnału.
Jak sam piszesz jest to kwestia przypadku.
Wiem o tym. Wzmacniacz na UKF daje więcej szkody jak pożytku. Przynajmniej w moich warunkach. Sprawdzone w praktyce.
Sprawdź symetryzator i wzmacniacze i sobie porównam , które lepiej się będzie spisywać. No, ale jaka będzie roznica między 1 elementową a 11?
Większej od czteroelementowej na zakres UKF jeszcze nie spotkałem. Na pewno Wieloelementowe jest bardziej kierunkowa i będzie miała wyższy zysk na odpowiednio ustawiony azymut. Jednak jak masz kilka stacji na różnych kierunkach, te bedace poza wiązką będą mocno tlumione.
Ok rozumiem. Dzięki za wytłumaczenie
Ta antena to jest ta :
To jest antena do telewizora. Tutaj masz antenę wieloelementową chyba do radia
Niestety, bardzo dobre anteny FM 50 Hirschmann nie są już dostępne.
>Bukaj
Tylko że te anteny nie są na zakres UKF FM
To wyższe czestotliwosci, bo dipol powinien być (tak na oko) ok 2x szerszy, mniej więcej 1,5m.
Edytowane przez porlick
>Bukaj
Sprawdzę jak się będzie zachowywać. Zawsze idzie płytkę UKF włożyć do anteny i sprawdzić
