Kalibracja kina domowego - poradnik
Nie wiem czy coś podobnego znajduje się, ale znalazłem bardzo fajny opis jak ustawić optymalnie kd, mam nadzieję iż kolega z forum nie będzie zły za to że wiedzę innym tu przekazuję.
Przystępujemy do automatycznej kalibracji zestawu Kina domowego w konfiguracji z subwooferem oraz w trybie filmowym (nie stereo).
Poniższe ustawienia zapewniają osiągnięcie referencyjnego poziomu ścieżki audio na płycie z filmem. Oczywiście każdy może ustawić wszystko nieco inaczej, pod własne ucho, lecz pamiętajmy, że nie będzie już to oryginalny zamysł twórców, lecz to co nam się bardziej podoba (np. więcej basu), czyli nasze własne preferencje.
1. Ustawiamy głośność w samym subwooferze na połowę skali (np. godzina 12. Po kalibracji sub nie powinien być mocno ścięty, np. -6, czy -12 dB. Jeśli zostanie ścięty, zmniejszamy Volume na subie i powtarzamy kalibrację by uzyskać poziom najbliższy "zeru") a crossover na max, ewentulanie wylączamy filtr w subwooferze, faza - 0
2. Ustawiamy go w miejscu gdzie brzmi on najlepiej. Jednym ze sposobów jest ustawienie subwoofera w miejscu gdzie będziemy siedzieć, a my "czołgając" sie po pokoju znajdujemy miejsce gdzie subwoofer jest najlepiej słyszalny, następnie ustawiamy w tym miejscu Subwoofer. Następnie próbujemy ustalić w jakiej fazie sub gra bardziej "mięsiście"
3. Włączamy proces kalibracji z poziomu amplitunera. Czasami mimo, że kolumny mamy podłączone prawidłowo system wyświetla błąd fazy. O ile kolumny mamy podłączone prawidłowo nie zwracamy na to uwagi.
4. Po przeprowadzonej kalibracji wprowadzamy poprawki:
a.) ustawiamy wszystkie kolumny jako SMALL
b.) ustawiamy crossover DLA WSZYSTKICH KOLUMN w amplitunerze na 80 Hz
c.) ustawiamy crossover dla kanalu LFE (w zależności od amplitunera różnie sie ta opcja nazywa, najczęściej LPF for LFE) czyli subwoofera na 120 Hz bo tyle pasma jest zapisane dla niego na płycie. Ustawiając poniżej tej wartości de facto pozbywamy sie części pasma (80-120 Hz). Na szczęście w niektórych amplitunerach ustawienia tej funkcji są zablokowane.
d). Bass Mode ustawiamy LFE (nie LFE plus MAIN, BOTH itp)
e.) Poziomy poszczególnych kolumn jak i odległości (opóżnienia) powinny byc ustawione prawidłowo, aczkolwiek dla pewności zalecam sprawdzenie.
W przypadku kiedy posiadamy zestaw 5.0 czyli bez subwoofera, system podczas kalibracji go nie aktywuje i po calym procesie należy ustawić kolumny przednie (fronty) jako DUŻE (Large, Full Band) a głośnik centralny i surround jako MAŁE (Small) z crossoverem 80Hz
Wytłumaczenie najczęściej spotykanych systemów optymalizacji brzmienia:
- Audyssey MultEQ jest technologią, która pozwala na uzyskanie korekcji pomieszczenia dla wielu słuchaczy, dla dużego obszarze odsłuchu. Korekcje minimalizujące akustyczne efekty oddziaływania pomieszczenia wyznaczane są na podstawie analizy danych uzyskiwanych z kilku punktów, jak również optymalizowane są dla częstotliwości rozróżnianych przez ucho ludzkie (określanych jako psychoakustykę). Dodatkowo, korekcja MultiEQ odnosi się zarówno do częstotliwości jak i czasu, dzięki czemu unika się zjawisk (takich jak nieostrość dźwięku lub kodalne dzwonienie), które niekiedy występują przy tradycyjnych metodach korekcji. Podsumowując; właśnie po to robiliśmy przed chwilą kalibracje, np. by zmierzyć odległości, ustawić opóźnienia. Funkcja ta powinna zostać włączona, by wszystkie zmierzone pomiary zostały teraz zaimplementowane.
- Audyssey Dynamic EQ rozwiązuje problemy spadku jakości dźwięku w miarę wzrostu poziomu głośności, biorąc pod uwagę percepcję ucha ludzkiego oraz akustykę pomieszczenia. Audyssey Dynamic EQ działa w połączeniu z Audyssey MultEQ w celu zapewnienia dobrze zrównoważonego dźwięku dla każdego ze słuchaczy przy każdym ze stosowanych poziomów głośności. Funkcja ta powinna zostać włączona.
- Audyssey Dynamic Volume nieustannie kontroluje poziom głośności odtwarzanego materiału i reguluje poziom głośności tak, aby znajdował się on w ramach określonego zakresu dla wszystkich typów programów. Pozwala to na uniknięcie dużych skoków poziomu głośności. Jednocześnie optymalizowany jest zakres dynamiczny, co pozwala na zachowanie efektów dźwiękowych. Jeśli nam, innym domownikom lub sąsiadom nie przeszkadzają nagłe i duże zmiany głośności zalecane jest jej wyłączenie.
Na sam koniec linki do artykułów, które w profesjonalny sposób opisują ustawienia kina domowego:
Small vs. Large | Audyssey
Subwoofer Setup & Optimization - MartinLogan - YouTube
LFE, subwoofers and interconnects explained
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez BaliGdynia
Denon AVR-X6200W / Denon PMA-1510AE / Denon DBT-3313UD
Monitor Audio Silver 10 / Silver Center / Silver 1 / Dali sub E-12F
https://www.audiostereo.pl/topic/139181-kalibracja-kina-domowego-poradnik/
To ja dorzucę tą stronkę, fajne dema i trailery
Dodatkowo można sobie ściągnąć i wydrukować logo różnych firm.
U mnie najlepiej sprawdzilo sie ustawienie wszystkich kolumn na Large.
Probowalem ustawiac tak jak to jest opisane w pierwszym poscie i nie gralo tak jak chcialem. Wydaje mi sie, ze bas ktory byl kierowany do subwoofera z kolumn odcietych na 80hz wszysto partaczyl. Najlepiej jest jak sub gra tylko swoje, bo wtedy nizsze czestotliwosci sa bardziej slyszalne poniewaz nie sa zagluszane przez te wyzsze ktore pochodza z kolumn.
Kolejna sprawa to miejsce odsluchowe. Jezeli macie taka mozliwosc, to polecam wyjechac z sofa na jedna trzecia od tylnej sciany. Czyli jezeli pomieszczenie ma trzy metry od tylnej sciany to ekranu, to sofe ustawiamy 1 metr od tylnej sciany.
Efekty takiego ustawienia sa rewelacyjne. Znika podbicie wyzszego basu i wtedy ten naprawde niski bas zaczyna byc wyrazniejszy. Nalezy wtedy rowniez delikatnie podkrecic suba.
Moim zdaniem duzo wazniejsza sprawa jest to gdzie znajduje sie miejsce odsluchowe, niz to gdzie soja kolumny.
Latwo to przetestowac idac do kina dwa razy na ten sam film i raz usiasc na samym koncu a za drugim razem w jednej trzeciej sali kinowej. W domu wystarczy wziasc krzeslo jezeli nie mozemy szalec z sofa i sprawdzic w ktorym miejscu jest najlepiej.
Polecam takie eksperymenty a nie trzymania sie twardo zasad, ktore czasami nie maja racji bytu.
Tak jak pisałem to są ustawienia które ani nie są złe ani nie są super są optymalne. Ja mam też Fronty jako duże fullpass a reszta małe. W KD wszytkie powinny być kolumny jako małe ale każdy ustawia pod swoje preferencje.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Nie rozumiem w jakim celu ustawiac kolumny jako male, jezeli spokojnie potrafia zagrac do tych 50hz.
Pozatym jezeli sub ma grac swoje plus to czego nie graja kolumny ponizej 80hz, to ten dzwiek z niego zaczyna byc ulepiony z dzwiekow pochodzacych ze wszystkich kolumn. Oznacza to, ze sub w niektorych momentach musi zagrac swoje pasmo LFE i na dodatek inne dzwieki z innych kolumn, nadodatek z roznymi opoznieniami. Jednym slowem robi sie z dzwieku syf.
Pomyslcie sobie, ze na filmie dla przykladu wybucha bomba. Kolumny nie moga zagrac niczego ponizej 80hz wiec bas wedruje do subwoofera. I co wtedy? Wtedy na dzwiek wybuchajacej bomby ktory powinien odtworzyc subwoofer zaczynaja sie nakladac inne dzwieki przekierowane z innych kolumn i nadodatek z roznym opoznieniem. Co z tego wynika? Wynika to, ze dzwiek wybuchajacej bomby zamiast byc szybki i punktowy zaczyna sie rozciagac w czasie. Bas staje sie mulisty i dudniacy.
Polecam poszukac kawalka filmu z dobrym basem (Walkiria, kiedy schodza do schronu bo zaczyna sie bombardowanie) i test tego basu najpierw z ustawieniami z pierwszego postu a nastepnie z ustawieniami wszystkich kolumn na Large i ze zwiekszona glosnoscia suba.
Polecam eksperyment.
Teraz mam dylemat ZESTAW Denon AVR x3400H + 2xKlipsh Rp260F + rp 440c + sw-112
USTAWIĆ KOLUMNY MAŁE CZY DUŻE? Spróbuję potestować na takim i takich ale zobaczymy czy wychwycę co mi lepsze :)
rp 440c MAŁY CZY DUŻY? :)
No ja bym fronty duże jako duże zostawił fullpass a central jako mały i 80hz. A jak amp av Tobie ustawia przy kalibracji?
Potestuj bo może ustawienia amp av będą pasować.
Moim lamerskim zdaniem najlepiej jest tak, jak Tobie najbardziej się podoba. Zmiany odcięcia 0 lub 80 zmieniają mocno brzmienie. Trzeba testować :) Ja mam suba ustawionego dość nietypowo, bo na bocznej ścianie i jeżeli obetnę fronty, to niskie częstotliwości zaczynają być bardzo kierunkowe.
Mój pierwszy zestaw także jestem laik, na razie chce ustawić tak jak radzą profesjonaliści w różnych konfiguracjach a potem pewnie będę się bawił. W tym momencie jestem tak podjarany że nie słysze żadnych różnic a w każdym ustawieniu gra ZAJEFAJNIE :)
Kup drugiego takiego samego na drugą stronę i będzie ok.
Xuoort. Ty też myśl o drugim subie. Twój apli może dwa skalibrować a różnica spora na plus.
Ja mam 4 suby ale na codzień używam dwa. Między 2 a 4 juz takiej dużej różnicy nie ma. Jak między 1 a 2.
Ale to na nowym lokum, razem z surround pewnie ☺
Edytowane przez RAF77
Bali poszukaj wyników testów robili pomiary chyba audioholic i powiem szczerze powyżej 30hz pb13 był lepszy o około 1db a poniżej 30hz pb4000 al3 też niezbyt znacząco. Aplikacja na fona jest zajebista to bez dwóch zdań i sterowanie na przodzie.
W stanach jest tańszy od pb13.
Lepiej drugi taki sam.
Popieram.
Zgadza sie.
Ale jak ktos ma dwa suby, to polecam wyprobowac ustawienie pierwszego tak jak robi to ampli podczas kalibracji a drugiego odciac najnizej jak sie tylko da i dac go troche glosniej niz ten lierwszy. W pierwszej chwili moga wystapic prooblemy z faza, ale da sie to latwo wyregulowac.
Ale kto powiexzial ze trzeba je ustawiac na Small?
Podlacz do ampli 5 duzych kolumn i zrob autokalibracje.
Gwarantuje Ci ze ampli ustawi wszystkie na Large.
A zaplanowali to konstruktorzy urzadzenia, wiec nie sadze zeby inzynierowie Yamahy, Denona, Pioneera, Onkyo czy innych sie mylili instalujac bledne oprogramowanie.
Jesli kolumna jest duza to tak ma byc ustawiona.
Szczegolnie centralna.
Wyslane z mojego Galaxy S7 Edge
Jak by ktos byl zainteresowany takimi kwestiami ;-)
Oczywiscie ze duzy.
Ten glosnik spokojnie poradzi sobie z czestotliwosciami ktore do niego docieraja.
Tylko nie zrazaj sie na poczatku mniejsza iloscia wyzszego basu, ktory jest tak fascynujacy dla fanow odcinania wszystkich kolumn na 80hz.
Ustaw wszystko na Large i zetnij suba na 80-100hz.
I daj go wtedy troche glosniej.
Nie wiem jak Twoj Klipsch, ale moj 2x Monolith Plus dziala duzo lepiej.
No właśnie ja 2 monolithy plus, trzymam w odwodzie, na poważniejsze oglądanie
A na co dzień dwa wharfedale sw 150 wystarczy.
Do systemu ustawionego dla monolitow dodaję +3db żeby wharfedale dobrze grały.
A jakie masz monitory?
Utnij jednego z Monolitow tak nisko jak sie tylko da. Napewno bedziesz musial pobawic sie faza. Ale jak sie juz pobawisz ta faza to bedziesz mial taki ubaw ze masakra. Oczywiscie tego suba, ktorego zetniesz nizej, dajesz glosniej.
Ale jak mi wszystko ładnie gra, to po co grzebać.
Fronty i surroundy mam podłogowe
Wharfedale Diamonds 10.7 i 10.6
Dobra dzisiaj spradzę środowy jako duży :)
Subfan niestety mnie rozgryzł, skoro mam wyjścia w ampli to prawdopodobnie wykorzystam wszystkie :(
Na ten moment cała kasa poszła na aktualny zestawik. W pierwszej przyszłości mają być 2 tyły, potem 2 góry, wzmacniacz lampowy raczej, i 2 sub taki sam myślę że ten spokojnie mi wystarczy :) 4 suby to już sobię odpuszcze bo mi talerze powypadają z szafek :)
wzm lampowy? Hmmm... mogłeś od razu kupic + cd i mieć przyzwoite stereo
U mnie fronty i central mam na "large"... bo jak mogę takie 3 kolosy ustawić na "small".... hehe
...a tak już całkiem na serio to kalibracja właśnie mi tak ustawiła...fronty i central=large , surround =small i surroundy odciąłem na 80hz... i gra rewelacyjnie... ;) :)
...próbowałem różnych ustawień ale moje ucho właśnie wybrało te opcje, zgodnie z kalibracją....
Edytowane przez Yodas
