Impedancja kolumn 4 i 4 ...8Ohm
treborzg
Witam wszystkich,
Poszperałem trochę w internecie i nigdzie nie mogłem znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na opis tabliczek kolumn.
A mianowicie, często na tabliczkach kolumn z epoki "vintage", w większości niemieckich (choć nie wszystkich) widnieją opisy: Impedance 4Ohm a poniżej napis: Rec. Ampl. Impedance 4 ...8 Ohmu .
Zdjęcie/zrzut z takiej tabliczki wkleiłem poniżej:
I stąd moje pytanie jak traktować takie kolumny, jak bezpiecznie je podpinać.
Z góry zaznaczam, że wiem iż kolumny o większej impedancji np. 8Ohm można bez większego uszczerbku podpiąć pod wzmacniacz np. 4Ohm, ale nie odwrotnie.
Chodzie mi tylko o to jak traktować taki opis z tabliczki co do bezpieczeństwa ich podpinania jak opiosałem wyżej.
Z pozdrowieniami,
https://www.audiostereo.pl/topic/138635-impedancja-kolumn-4-i-4-8ohm/
Z tabliczki wynika raczej że rzeczywista impedancja zawiera się w przedziale 4 - 8ohm, te wartości nie są w stanie ukatrupić żadnego komercyjnego wzmacniacza więc możesz podłączać spokojnie nawet jeżeli na wzmacniaczu jest napisane 8-16Ohm, nie spali się nic, ewentualnie przy głośnym graniu wzmacniacz szybciej złapie zadyszkę i wpadnie w przester.
Niemiaszki kiedyś (teraz też) tak pisali, by nie straszyć właścicieli wzmacniaczy i amplitunerów, dla których producent zabrania podłączania kolumn 4Ω.
W ponad 90% tak opisanych kolumn impedancja powinna być określona jako 4Ω.
Dokładnie, impedancję ZG powinno się podawać NAJNIŻSZĄ zmierzoną a nie uśrednioną. Tym sposobem mamy potem takie kwiatki jak np. Kappa 9A z nominalną impedancją podaną w papierach 4-6ohm a w rzeczywistości spada ona na basie do 0.8ohm-a a później zdziwienie że wzmacniacze które trzeba przestawiać za pomocą paleciaka robią się przy tych kolumnach czerwone czy nawet się wyłączają, a te lżejsze wyłączają się z hukiem :)))
Nie wiem, czy dobrze się zrozumieliśmy, lub ja dalej nie rozumiem.
Co do impedancji na tabliczce 4Ohm to jest jasne, że podłączać tylko pod 4Ohm.
Ale dlaczego poniżej jest opis 4 ... 8 ? Z większością głośników z którymi się spotkałem/miałem do czynienia miały opis 4Ohm lub 8Ohm lub tylko opis: 4 ...8Ohm.
I to jest dla mnie jasne, że 4ohm podłączamy do 4Ohm a 4 ...8Ohm możemy podłączyć w zakresie 4,6 lub 8Ohm i koniec.
Ale dalej nie rozumiem, dlaczego impedancja jest opisana dwukrotnie ?
Możesz nawet podłaczyć 16 ohmowe, warunkiem jest nie mniejszej impedancji niż znamionowa.
I wszystko jasne.
"polick" załatwił temat jednym zdaniem ... dzięki !
Tak na marginesie, we wzmacniaczu mam 2 komplety wyjść przy włączeniu opcji (A+B), czyli możliwość podłączenia 2 par kolumn: podłączając 1 kpl. np. kolumn 4Ohm podpinam pod 4-8Ohm a drugi komplet musi już być podłączony pod 8-16Ohm. To czy jako drugi komplet, można bezpiecznie podłączyć kolumny z takim oznaczeniem: 4Ohm, 4...8Ohm pod wyjścia 8-16Ohm ?
Pozdrawiam,
Prawie zawsze w pozycji A+B kolumny są łączone równolegle do pojedynczej końcówki mocy. Jeśli wzmacniacz może współpracować z kolumnami 4Ω, to jest to minimalna obsługiwana impedancja. Takie kolumny mogą być połączone do wyjść A ALBO B, NIGDY JEDNOCZEŚNIE! Nie mogą być nawet do A+B łączone kolumny o imped. 4Ω i 8Ω, bo imp. wypadkowa wyjdzie poniżej 4Ω. W takim przypadku wzmacniacz w najlepszym razie będzie się przegrzewał, mocno zniekształcając dźwięk, w majgorszym- pójdzie z dymem.
Możesz podłączać dwa komplety kolumn o gwarantowanej impedancji 8 Ohm każda, ale nie mniej.
