Manta V5 - perypetie
dwadi
5670 AEG w stopniu wejsciowym i 6P1P-EW w stopniu mocy rozyjskie wojskowe.
Kolumny to na dzień dzisiejszy 100 dB Sansui SP-X9 z 43,5 cm głośnikiem basowym. Najlepsze jakie w Zyciu słyszałem.
Sansui klasa sama w sobie... Iż dziw, że manta daje radę z takim wooferem
Na allegro widziałem ostatnio 6k ale dużo taniej udało mi się dorwać te perełki
  • 9 miesięcy później...
W dniu 4.03.2018 o 17:39, bolo_senor napisał:
sam pisałem w tamtym wątku . Było tam trochę i bzdur. w v5 powinny być 6n1p ktoś zamienił ci , możesz zrobić to bezkarnie :)
A grzebanie robi się bez prądu , Cała sprawa sprowadza się policzenia nóżek i do zmiany pinów , a napięcie masz tam 12v lub 6v , jak dasz zdjęcie bebechów to zobaczymy czy coś wyjdzie.
tylko odłącz od prądu w nocy a grzebanie zostaw na rano by kondensatory się rozładowały.
Nie wiem co jest nie teges... tak jak pisałem mam we wzmacniaczu 5670 (6n3p), mam dwa komplety 6n1p-ew pierwotnie myślałem, że pierwszy komplet jest ubity... nie miałem gdzie sprawdzić, czy faktycznie tak było, teraz mam drugi komplet 6n1'ek i nawet żarnik się nie świeci... Jak pierwotnie miałem Mantę lata temu to na bank tam siedziały 6n1. Dziwne
A zobacz w kartach katalogowych piny w 6n3p i 6n1p i nie dziw się że nie działa.
I rada - nie zmieniaj lamp na pałę - bo takie same podstawki. Czasem można naprawdę wtedy dużą bubę zrobić. ;-)
Wydaje sié mi, że jednak możliwe, że nikt nie przerabiał, bo w starych wątkach ludzie pisali, że mają 6n3, możliwe, że mogły być dwie wersje V5 na rynku. Na bank były jedna wersja V7 i tu 6n1p był standardem.
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
No dobra specjalnie dla ciebie i siebie , bo myślałem , że coś pokiełbasiłem sprawdziłem na czym grałem w mancie.
Sprawdziłem i grałem na aeg jan 5670 , kupiłem je dawno , dawno temu za stówkę z hakiem. I pasowały plug & play zamiast 6n1 (6n1p).
Także coś masz z 6n1p , nie wiem gdzie je kupowałeś (pewnie allegro) , ale ja żeby do yaqina parkę 6n1p (bez ew) dobrać musiałem 6 sztuk kupić i 4 sztuki zareklamować . Zimny żarnik był w dwóch , pozostałe piszczały.
Moja rada , kup lampy w sklepie lampyelektronowe i miej to z bani. Wyczyść wszystkie nogi lampom pilnikiem np do paznokci , wywal albo reklamuj te co kupiłeś.
Jak chcesz mieć więcej góry kup wojskowe , jak dźwięk bardziej zrównoważony cywilne .
tu masz ponoć pomierzone 5670
No dlatego wolałem zapytać, bo się sugerowałem tym, że sam miałem 6n1 i twoją wypowiedzią. Te Sylvanie które linkowałeś też chodziły mi po głowie, pewnie je kupię niedługo by porównać z GE jakie traz w nim siedzą. Problem w tym, że teraz więcej teraz słucham Yaqina niż Manty. Zamawiałem z Allegro i to jest drugi raz, jeśli to faktycznie felerna para. Z Allegro też mam, ale to chyba od innego sprzedawcy ruskie odpowiedniki 6sn7 do Yaqina i były i są dalej ok. Od tego samego sprzedawcy też zastanawiam się nad 6sn7 GE, tylko i tak miałem pytać, czy takie parametry, jak podaje sprzedawca będą równo grały jako kwartet... Jak znajdziesz czas to zerknij, bo mimo wszystko 350 zł to nie majątek, ale mimo wszystko, było by szkoda wrzucać w błoto... byłbym wdzięczny.
sam mam yanka i manta stoi.
Nie lepiej kupić 6n1p za grosze i tyłka nie zawracać nos-ami do manty , jak ma to grać gdzieś w sypialni , lub w ogóle nie grać . Kilka razy miałem zachciankę yanka z powrotem na v5 zamienić , ale po zamianie dochodziłem do wniosku , że yanek to już inna liga . Pomimo , że i manta też trochę grzebnięta , to sensu większego w pakowanie kasy w nią nie widzę. Może tylko dla ucywilizowania chińszczyzny i spokoju ducha wymienić potencjometr , dwa oporniki na mocniejsze (bo jeden komuś wcześniej się zjarał w moim egzemplarzu ) duże kondy dla bezpieczeństwa (bo kilka lat pewnie już mają ) i kabelki sygnałowe bo są kiepskie.
tak porównują sylvanie ecc83 i ge ecc81 (wiem , że to inne lampy i porównywanie trochę głupie)  , które gościły u mnie w yaqinie lub pre gramofonowym , to wolałem ge , za większy bas - sylvanie nie przypadły mi w ogóle do gustu , może temu , że lubię cieplejsze granie .
to zależy bardziej od potencjometru , on ma zazwyczaj większą niedokładność niż same  lampy.
u mnie w yanku mam dwie idealne (ponoć) pary , ale różnych producentów . Czyli po dwie lampy takie same o równych połówkach  i drabinkę rezystorową to nie przejmuje się zbytnio i  gra równo  , ale zdarzało się testować i szroty na starym  alpsie (o ile to oryginalny alps w yanku siedzi) to na moje ucho też grały tak samo , nie było nierównomierności  kanałów przez rozrzut parametrów . Raz się chyba zdarzyło mi na używanych mullardach  usłyszeć, ale to jak już jedna lampa padała .
No nie ściemniaj!
5670 ( 6n3p ) i 6n1p mają zupełnie różne wyprowadzenia elektrod.
Nie ma prawa grać po zamianie bez przelutowania podstawki.  A nawet żarzyć się.
12 godzin temu, n-krzychu napisał:
No nie ściemniaj!
Wiem , że jakoś z mantą to grało. Musiałbym rzucić okiem , czy czegoś jeszcze nie grzebałem  , ale to już bardzo dawno było , więc i nie wszystko pamiętam.
n-krzuchu nie pamiętam , czy coś przylutowywałem. Muszę to sprawdzić, bo na razie jestem pewien , że nic (ale pamięć figle płata ) patrzyłem na pinout i faktycznie wygląda inaczej.
lata temu przerobiłem go wymieniając wszystkie elementy na ,, audiofilskie " . podmiana oryginalnych rezystorów na allen bradley dała znaczną poprawę brzmienia - inny wzmacniacz  ale... nadal kiepsko brzmiący wzmacniacz . mierzyłem tez oryginalne monitorki z tego zestawu i  pamiętam ,że najniższa średnica i bas ( tak do 400Hz ) były wycofane w stosunku do średnicy i góry o jakieś 5dB . Stąd takie efektowne brzmienie ( wielu osobom się to podobało ) - godziwa średnica i wysokie tony ale brak masy i basu .
Tu jest cały wątek o modyfikacjach tego zestawu :
...there is no spoon...
mam te kolumny jak i V5. We wzmacniaczu zmienione jedynie lampy, potencjometr i wymienione pare spuchnietych kondensatorów. Wzmacniacz jak za taką cene bije na głowe wszystko. Kolumny robią za podsawki pod sansuje, ale to muły okropne. U mnie grają trochę basem i niższą średnicą. Góry prakycznie brak. Coś tam gra jak spod łóżka. Brdziej suba przypomina.
Jak kupowałem wzmacniacz to wielką poprawę odnośnie basu dały ruskie lampy pre w porównaniu do chińskich. Wtedy za studenta miałem stosunku do tego jaki mam teraz i trochę było go mało, więcej było na lampach GE i gura mniej przeszkadzała. Odnośnie głośników to jak wykręciłem woofer by sprawdzić jaką ma wartość dolnego pasma z tabliczki. Poza tym tam są bardzo cienkie przewody elektryczne, myślę nad wymianą. Chociaż w biurze grają nieźle, mały metraz. Ale obecnie jestem zadowolony z Yaqina MC100b i tu miałem dwa komplety z fabryczne chinole i kupiłem z forum lampy 6550 Teslovak i to też jak się okazało to brzebrandowana china, ostatnio padła mi z nich jednak lampa i teraz gram na fabrycznych i jest na moje ucho gorzej. Teraz myślę by kupić nowe, bo te co mam w nim teraz mają znaczny blue glow. Teraz myślę jednak o nowych, tu zastanawiam się nad 6550 Tungsol albo KT88 EH. Poza tym mam podmienione lampy z prze gramofonowe, przełożyłem tam chińskie z Yaqina i brakuje mu teraz tego czegoś co dawały Tungsol, do Janka chcę kupić 12ax7 RFT a do pre gramofonowego przełożę na Tungsol albo, też kupię RFT.
23 godziny temu, dwadi napisał:
12ax7 RFT
one dziwnie grają mają zakres ok 1khz wypchnięty mocno do przodu , niektórym się to podoba , mi mocno do gustu nie przypadały.
tak przylutowałem 5670 nie gra plug & play.
nie jest kiepski tylko kolumny oryginalne są do pupy . Kefy w jak o mnie napędza wyśmienicie , dziś nawet miałem pokusę by yanka zamienić . 6p1p to svetlany =C= w pre aeg 5670
 Zostawię to tutaj
Pomijając już firmę Manta i jej produkty, 'uwielbiam' takie filmiki typu "cała prawda o..."
Facet odkrył że nie da się tanio i dobrze - WOW. Z innych nowości: Królowa Bona nie żyje.
P.S. gorsze są chyba tylko filmy produkcji anglosaskiej 'Cała prawda o nazistach', 'Cała prawda o krucjatach' etc. :]
caveat emptor
Jak się patrzy na Xiaomi, to się jednak da.
Ten piecyk manty to nie był aż taki szajs, fajnie też napędza moje Sansui, ale lepszy jest znacznie mój mc 100b. A odnośnie xiaomi też mam i sobie chwalę.
