Dali e12f vs klipsch r110sw
ŁukaszP
Planuje kupno suba, pod kino i na pewno też pod muzykę. Pokój prostokąt nie za wielki 17m2 ,tak jak w załączniku ,czarny klocek miejsce gdzie chcialbym go postawić.
Jeśli chodzi o sub mam dwie opcje: dali e12f w dobrej cenie, albo klipsch r110sw.
Z racji nie za wielkiego pokoju gra to z dali Zensor 5, Amp to Yamaha v479 ,przyszłościowo chce wymienić na Yamaha Aventage RX-A870
Czy ktoś spotkał się z tymi subami? Dzisiaj miałem okazję posłuchać Dali i ma kopa , jednak nie miałem możliwośći skonfrontować tych 2 subow
https://www.audiostereo.pl/topic/137702-dali-e12f-vs-klipsch-r110sw/
Klipsch jest bardziej kinowy, mocniejszy, oferuje trochę głębszy i mocniejszy bas. Dali za to lepiej kontroluje bas. Jeśli zestaw wykorzystujesz także do odsłuchu muzyki, z podanych przez Ciebie modelu lepszym wyborem będzie Dali biorąc pod uwagę wielkość pomieszczenia. Natomiast z mojej strony zaproponowałbym także jeden z modeli subwooferów Rel, w Twoim salonie idealnie sprawdzi się model Rel T/5I (https://www.q21.pl/rel-t-5i.html) lub większy i mocniejszy Rel T/7I (https://www.q21.pl/rel-t-7i.html).
Zapraszam serdecznie do naszego salonu na odsłuchy, w przypadku pytań oraz specjalnej oferty cenowej dla forumowicza, oczywiście służę pomocą.
Ok, chyba zdecyduje się na Dali E12f z 30cm głośnikiem, tym bardziej że mogę go mieć w dobrej cenie.
Mam jeszcze jedno pytanie, na stronach w opisach jest zapis że rekomendowane ustawienia suba to narożnik, co myślicie ? Czy lepiej poexperymentowac z ustawieniami?
Narożnik....?
...to chyba przy subach malutkich aby spotęgować efekt basu... ale niestety będzie to bas ciągnący i nieczysty. ....
Mój sub stoi w połowie długości ściany 60cm od niej...jest czysto...szybko...punktowo...i mocno...i niiiiiiiisssssssko..... :)
Gdybyś takiego rela t5 zakupił to postawił byś go w narożniku aby go troszkę poczuć... ;)
Suby wciśnięte w jakieś kąty to jest niestety rzeczywistość i najczęściej spotykane warunki mieszkalne...
...to nic dobrego dla jakości niskich tonów...
Jeśli chodzi o miejsce to spokojnie, nie postawie go w narożniku. Przeczytałem w specyfikacji na stronie, że zalecane miejsce to narożnik dlatego mnie to zdziwiło trochę i wolalem wyjaśnić. Postawie go z drugiej strony jakieś 3/4 ściany od naroznika. A cena klipscha można za jakieś 2000pln kupic, co do Dali chyba trochę lepszy sub za moge miec za ok 2400, gdzie wszędzie ceny średnio ok 3000.wiec wydaje mi się że lepiej postawić na E12f
Yodas - dzięki za odp
Są różne testy i opinie forumowych guru. Na konkurencyjnym forum pewien stały bywalec i "audiofilski krol"(tytuł nadawany na podstawie ilości wpisów :)))) pisał że zakres 100hz jest najbardziej kopliwy dla suba.
Dali był w teście AV 2017r w KD wypadł tak sobie cytuje z gazety:
precyzja bas-refleks odciska swoje piętno
Dynamika: Duza energia 30-60hz poniżej 25 panuje cisza
Zniekształecenia : 30- 60hz małe krytczny zakres BR 30-50hz
czyli w KD tak sobie jak wychodzi z testu
Panowie czytam wasze posty od paru tygodni i szukam suba do 2000zł do pokoju 17m2 no i po waszej dyskusji i wogole zrozumiałem że najlepszy to klips 12sw :) a jak się on ma do Yamaha ns-sw700 ?? Malo o nim opini wiec zapytam was :)
Ja posiadam Dali E12F sub na prawie 25m2 i wykorzystuje 1/4 mocy jego, Ty masz 17m2 i moim zdaniem nie wykorzystasz potencjału tego suba.
A może zamiast Dali lub Klipsch to Velodyne EQ-Max10?
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Denon AVR-X6200W / Denon PMA-1510AE / Denon DBT-3313UD
Monitor Audio Silver 10 / Silver Center / Silver 1 / Dali sub E-12F
Do kina lepszym wyborem będzie Klipsch/Jamo 112
Elektronika: ARCAM AVR850, Onkyo NS-6170, Onkyo P-3000R, Onkyo M-5000R, Onkyo PA-MC5501, OPPO UDP-203
Nagłośnienie: Dali Rubicon 6 + Vokal + 4x LCR, Jamo IC608LCR-FG + IC606FG, 2x SVS SB16-Ultra
jamo z klpsiakiem mambranami sie różnią z innego materiału sa jak wpominała branża tu S4Home.Jak mnie pamieć nie myli kolega Bipo tesowała jamo i nie był zachwycony bo sie gubił jamo przy duzej ilosci basu
  • 10 miesięcy później...
Mam możliwość kupić w bardzo dobrej cenie leciwy subwoofer firmy Velodyne CHT-12R (10lat). Po drugiej stronie też w bardzo dobrej cenie nowy Klipsch R-112SW. Co kuźwa byście wybrali? Bardzo stary Velodyne w super stanie czy nówka Klipsch?
