Ortofon OM 5E - pytania
dwadi
Cześć,
Od jakiegoś czasu słucham vinyli na Debut II. Mam pytanie na jaką wkładkę polecalibyście ją wymienić i gdzie kupujecie stylusy na wymianę, bo raczej Allegro wydaje się niezbyt dobrym miejscem na kupno stylusów (obawiam się podróbek).
https://www.audiostereo.pl/topic/137547-ortofon-om-5e-pytania/
domniemam , że o om5e chodzi .
pj-ty dobrze zgrywają się z ortofonami , z powodzeniem można zakładać reda silvera , lub lepiej blue. Chyba , że stać to i można wyższe
Jeśli masz wkładkę ORTOFON OM5 to tylko dokup znacznie lepszą igłę(model 20 lub 30).Korpusy(generatory) są takie same w całej rodzinie OM.Polecam igłę model 20(nagi diament,eliptyk) lub model 30(nagi diament,fine line).Nie są tanie ale warto.A..stylusy to igły.
Możesz mniej więcej napisać, czego się mniej więcej spodziewać po zmianie na red czy blue?
Fajnie, tylko gdzie najlepiej je kupić? Po drugie niezbyt podoba się mi wymiana stylusa w serii om - na yt widziałem, że raczej wymaga to zdjęcia korpusu. W red wygląda to prościej na moją logikę.
Nie oglądaj głupawego YT...obydwie serie wkładek czyli seria OM-5,10,20,30,40 i seria RED,BLUE,BRONZE,BLACK to TAKA sama budowa mechaniczna generatora.Nowsza seria ma dodatkowo więcej "plastiku" by nowocześniej wyglądała.Igły zmieniamy tak samo.Poza tym w Polsce używamy języka ojczystego i mówimy igła.Jak wpiszesz w wyszukiwarkę ORTOFON OM 20 igła..to sam poszukasz.
generator jest ten sam , ale igły raczej się różnią - choć chodzą słuchy , że to to samo . W sumie jakby igły do om-a były tańsze od tożsamych z serii m2 , to można iść wyżej w 20tki i 30tki . Ale najprawdopodobniej ceny są takie same , za to om-y są trudniej dostępne . Dobrym rozwiązaniem , jest body od silvera i tania igła od reda lub blue.
albo silver
generator jest ten sam , ale igły raczej się różnią - choć chodzą słuchy , że to to samo . W sumie jakby igły do om-a były tańsze od tożsamych z serii m2 , to można iść wyżej w 20tki i 30tki . Ale najprawdopodobniej ceny są takie same , za to om-y są trudniej dostępne . Dobrym rozwiązaniem , jest body od silvera i tania igła od reda lub blue.albo silver
Faktycznie widać po allegro, że można tam znaleźć głównie igły do 5e i 10, 20.
Oryginalna igła ORTOFON 20 to cena około 650zł a ORTOFON 30 około 1000zł.I gwarantuję że warto.Wkładka zagra tak jak jej igła pozwoli.Jakość i sposób wykonania igły ma decydujące znaczenie.To są dobre 4 cewkowe wkładki MM ale..igła OM5 to lipa a OM10 też nic takiego.ORTOFON 2M RED(około 360zł) z nowszej serii to mniej więcej poziom ORTOFON OM10(około 200zł)...nie warto.Dobrą igłą i nieprzesadnie drogą jest OM20(lub 2M BLUE).Oczywiście ceny są bardzo przykładowe.
No to nierówne, skoro dużo dołu.
sporo dołu - nie znaczy podbity dół pasma , tylko że jest sporo stosunkowo niskich częstotliwości w nagraniach . Nie jest to demon muzyki organowej , ale w jazzie i innych spokojnych klimatach daje dobrze rade.
idąc tym tokiem rozumowania denon 103r to gorsza wkładka od at95e .
igła owszem ważna , ale gra cała wkładka i jakoś red nie gra tak samo jak om10
czyli ok 700 .dokładasz 400 i masz browna - taka sama różnica , red/blue jak blue/brown . Tylko , warto się zastanowić , czy takie mocno analityczne granie na górze pasma jest tym czego szukamy .
Bo pomimo coraz wymyślniejszych szlifów , na płytach które posiadamy możemy nic nowego nie znaleźć.
No właśnie tak się nad tym zastanawiam. Po co te skomplikowane i drogie szlify? Czy rylec nacinający jest aż tak doskonały?
Powiedzcie, czy ortofon ma jakieś promocje na wkładki i igły ? Ceny tego szpeju poszły nieprzyzwoicie do góry. Nie wiem czy dożyję kiedyś w Polsce jakichkolwiek promocji i obniżek ?
Cześć. Mam na zbyciu Ortofon 2M bronze. Praktycznie nowa, kupiona w Q21. Zajrzyj w ogłoszenia jak jesteś zainteresowany. Przepraszam za offtop.
Zajrzałem w ogłoszenie.
Taka podpowiedź: Bronze wymaga bardzo dokładnego ustawienia wszystkich kątów ramienia i azymutu (z nieco większym naciskiem i innym niż fabryczny aniskatingiem w przypadku PJ RPM 5.1).
Odwdzięcza się doskonałym graniem.
Black jest dużo lepszą wkładką ale Bronze jest niedaleko.
Przypatrz się dokładnie tym igłom a potem się wypowiadaj..z jednej strony masz stosunkowo małą masę zastępczą igły,dobrej jakości wspornik i igłę typu nagi diament choć o szlifie sferycznym(DENON DL103) pomijam już zalety wkładki MC(niska impedancja,niska indukcyjność.Z drugiej( AT95 )szlif eliptyczny(niezbyt wyszukany) ale dość duża masa zastępcza igły+diament typu bonded klejony do ciężkiej metalowej podstawy.Do tego dochodzi spora indukcyjnosć wkładki MM.
..czytam i czytam(swój post) i nie zauważyłem żebym napisał że grają tak samo..napisałem natomiast że to podobny poziom jakościowy.
oczywiście , ale chciałem ci tylko powiedzieć , że takie porównania są trochę bez sensu , bo pomimo podobieństw na papierze wkładki nie grają tak samo .
Jak już tak dokładny jesteś , to porównaj linn-a k9 z at95e. To te same wkładki tylko linn ma szlif vital i nagi diament. Pomimo wyższości linna na papierze , to at lepiej się słucha , bo nie ma durnej przypadłości nadmiaru informacji w górze pasma . Takie granie jak w linn-ie często zdarza się przy fikuśnych szlifach , słuch skupia się wtedy na górze pasma (bo tam dzieje się najwięcej) zamiast na średnicy. Cała sztuka by stworzyć dobrą wkładkę , to uzyskać odpowiednie proporcje pomiędzy poszczególnymi zakresami.
A próbował ktoś porównywać igłę Ortofon DUAL DN 165 E do 20-ki?
"...dźwięk oceniać dostępnym osobniczo aparatem do tego stworzonym a nie logiczna połówką mózgu." Ś.P. Mamel
Ostatnio porównywałem Akai PC90, czyli de facto AT3711 do Ortofona OM10. Zwyciężył Ortofon.
Wiem, że te wkładki to żadne rewelacje, ale i
mój gramofon nie należy do elity.
No dobrze ja rozumiem że Tobie taki rodzaj przekazu odpowiada.Ale..nie każdy tak lubi.Dla MNIE wkładka ma być LINIOWA i przekazać w maksymalnym stopniu to co zawarto w nagraniu a to umożliwia(między innymi)zaawansowana igła(i nie chodzi tylko o rodzaj szlifu).
nie zrozumiałeś mnie do końca , ale nie chodzi tu o liniowość , bo szlif igły nie wpływa na głośność . Tylko chodzi o nadmiar informacji , czyli jest dużo smaczków i tzw planktonu na górze pasma , a w środek i dół jest uproszczony . Łatwiej wydobyć szczegóły z góry pasma szlifem niż , ze średnicy i basu . Zauważyłem też , że ramię i pre w pewnym stopniu może te informacje ze średnicy i dołu wydobyć , ale robi się naprawdę drogo. Dla tego uważam , że lepiej nie zawsze znaczy dobrze. Bo jeżeli nie posiadamy odpowiednio analitycznego pre i b.dobrego ramienia , lub słuchamy normalnych płyt , to nie warto sobie głowy zawracać .
Chyba , że tak lubimy.
Zakładam, że azymut i VTA mam ustawione dokładnie (na tyle na ile dokładny jest akrylowy bloczek). O ile wg twojego doświadczenia zwiększyć nacisk i zmienić antiskating?
Pzdr
Wartość antyskatingu dla igły sferyczne i eliptycznej dla tego samego nacisku jest różna: na skali dla sferycznej 2g, to na skali dla eliptycznej zaledwie 1,25g (skale po 2ch stronach tego samego pokretla, gramofon Philips).
Azymut należy ustawić wg oscyloskopu i płyty testowej np. Feickert (oraz np. programu Scope po wyprowadzeniu sygnału do kompa).
VTA obserwować pod mikroskopem - jest różne i zależne od konkretnego egzemplarza wkładki (u siebie maksymalnie obniżyłem ramię).
Nacisk zwiększyć do 1,56 - 1,57g
Antiskating zmienić na 3g powieszone na pierwszym wycięciu, patrząc od tyłu ramienia.
To tak zgrubsza.
Wszystko zależy od konkretnej wkładki a właściwie mocowania wspornika i igły.
Perfekcyjnie ustawiona Bronze odwdzięcza się pięknym graniem.
Moim zdaniem szkoda się jej pozbywać za 9 stów.
Chyba, że dla Black ale ona też wymaga perfekcyjnego ustawienia.
Wtedy jest jeszcze piękniej niż pięknie.
Oczywiście na początek trzeba bardzo dokładnie zmierzyć geometrię gramofonu (odległość osi obrotu ramienia i osi talerza) i bardzo dokładnie wyznaczyć punkty kalibracji a potem bardzo dokładnie zamocować wkładkę na główce ramienia.
