E-MU 0404 PCI, trzaski, Windows 7
marjaw9
Dzień dobry,
mam problem z ostatnio zakupioną kartą E-MU 0404 PCI. Podczas odtwarzania muzyki pojawiają się sporadyczne trzaski w kolumnach. Nie wiem czym może to być spowodowane.
Czytałem o podobnych problemach z kartą E-MU 0404 USB (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ), ale podawane tam metody rozwiązania problemu są nieskuteczne.
Opiszę z grubsza sytuację.
Specyfikacja komputera:
  • Płyta główna AsRock Q77M vPro
  • Procesor Intel i5-3550
  • Karta graficzna Nvidia Quadro K620
  • System operacyjny Windows 7 x64
Karta zamontowana w gnieździe PCI na płycie głównej. Zainstalowane sterowniki beta ze strony producenta dedykowane co najwyżej do Windowsa Visty (EmuPMX_PCDrv_L6_2_10_00.exe). Zainstalowana aplikacja do sterowania kartą: EmuPMX_PCApp_L6_2_10_00.exe. Karta podłączona przez wyjścia analogowe do wzmacniacza do wejścia AUX. Muzykę odtwarzam programem foobar. Z jakości dźwięku jestem zadowolony, natomiast trzaski niszczą nieskazitelny efekt. Próby odtwarzania innymi aplikacjami (VLC, WMP, YouTube) dają takie same skutki.
Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem?
Podejrzewam, że wina może leżeć po stronie sterowników, które nie są dedykowane pod Windows 7. Czytałem wiele opinii, w których użytkownicy opisują poprawną pracę karty na Win XP i pojawiania problemu trzasków po przesiadce na Win7. Napisałem w tej sprawie do supportu Creative. Tymczasem jednak szukam innych rozwiązań coby móc zamknąć ten problem i skupić się na przyjemności ze słuchania muzyki.
https://www.audiostereo.pl/topic/137513-e-mu-0404-pci-trzaski-windows-7/
Jaki masz ustawiony protokół w foobarze - ASIO, WASAPI czy DS?
Sprawdź czy w Patchmix masz wyłączone wszelkie DSP i czy prawidłowo działa synchronizacja (SYNC)
Cześć,
tam gdzie powinna znajdować się ta informacja, mam tylko coś takiego:
Nie wiem czym są DSP i jak się je wyłącza. W PatchMixie jedynie stworzyłem nową sesję z częstotliwością próbkowania 48k (taką samą jak ma ustawioną w Windowsie).
Zrzuty:
Co do częstotliwości próbkowania to w foobarze zauważyłem, że była ustawiona ma 44,1k, jednakże po zmianie na 48k nadal występuje problem trzasków.
Wyczytałem na innym forum, że wyłączenie karty Wi-Fi ma spowodować że problem zniknie. Sprawdziłem to wczoraj. W menedżerze urządzeń wyłączyłem kartę Wi-Fi i faktycznie, nie było żadnych trzasków podczas odtwarzania. Dodam, że karta pracuje na drugim z gniazd PCI które mam w płycie głównej. No i wszystko byłoby super, tyle że nie uśmiecha mi się wyłączać jej za każdym razem gdy chcę posłuchać muzyki.
Gość G.Mark
Opcją jest zastąpienie karty wifi na PCI, zewnętrzną kartą wifi podłączaną do złącza USB.
Po pierwsze przeczytaj instrukcję do 0404 PCI - jest dość obszerna i dobrze wszystko wyjaśnia:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ).pdf
W Foobarze używaj protokołu WASAPI lub ASIO:
To co masz teraz to Direct Sound i nie nadaje się do niczego z powodu braku kontroli nad częstotliwością próbkowania.
W patchmix masz właczone efekty (Effect) więc je wyłącz!
Zaawansowanych ustawień w foobarze nie ma sensu ruszać.
@G.Mark
Na chwilę obecną nie planuję zmiany karty sieciowej. Chciałbym znaleźć rozwiązanie problemu i doprowadzić do tego, że karty będą mogły razem pracować
@yayacek
Zainstalowałem protokół ASIO w foobarze. Efekty, zdaje się, wyłączyłem. Trzaski wciąż występują.
Effect ciągle się świeci w Patchmix - wyłącz to.
Buffer pod ASIO jest za mały. Nie potrzebujesz tak małego bufora. Ustaw go na około 5000 milisekund.
Mały bufor przydatny jest do gry na żywo z podłączoną klawiaturą sterującą (keyboard), która wyzwala dźwięki w samplerze programowym. Przykładowo wciskając klawisz C1 na keyboardzie opóźnienie pomiędzy wciśnięciem klawisza na klawiaturze a wyzwoleniem dźwięku w samplerze musi być jak najmniejsze - inaczej nie da się grać na żywo.
W przypadku odtwarzania plików audio bufor ustawiamy wysoki.
Jeśli po zwiekszeniu buforu dalej będą trzaski to przełącz się na protokół WASAPI i znów ustaw duży bufor.
Effect świeci się ponieważ jestem w zakładce efektów. Aby dodać efekt muszę przeciągnąć jeden z dostępnych w programie w odpowiednie pole pod Inputem:
Zatem żaden efekt nie jest aktywny podczas odtwarzania.
Bufor ustawiłem na ~5000.
Wybierałem kolejno tryb ASIO i WASAPI. Niestety nie ma poprawy. Dla każdej z nich występują trzaski.
Zainstaluj program testowy Latency Checker:
Sprawdź czy Latecy Checker pokazuje anomalie.
