Jaka wartość (Ohm) potencjometru
croxxx
Przydałoby się wiedzieć coś więcej na ten temat. Co rozumiesz przez ... płytkę DAC ?
Buforowana ?
Niebuforowana ?
Sygnał wprost z kości przetwornika ?
Nie mam pewności, czy potencjometr w tym miejscu będzie dobrym pomysłem (jakikolwiek by on nie był).
I macie rację, zawsze trzeba doprecyzować zadawane pytanie :)
Płytka DAC to -
upgrade - MUSE8920 + AD797
+ do tego moduł USB amanero
interesuje mnie w miarę proste rozwiązanie adekwatne do wartości tej elektroniki.
Ps. gniazda RCA są wylutowane
dzieki
To jeszcze doprecyzuj bardziej - do czego chcesz to podpiąć i jak ... w zasadzie to masz tu normalne wyjście sygnału analogowego i oczywiście możesz ten sygnał podać poprzez potencjometr - jego wartość w głównej mierze zależy od końcówki mocy - bo zakładam że chcesz podać sygnał wyjściowy bezpośrednio na końcówkę mocy ?
tak (ICEpower50ASX2)
Te moduły mają niską impedancje wejściową (schodzi do nawet 6k). Warto dać bufor za potencjometrem.
Od biedy, jesli ma być tylko potek- dać jak najniższą wartość .
Rozumiem że Alps 10K będzie dobry?
Skoro końcówki mają ok 6k impedancji wejściowej to potencjometr musi mieć sporo mniej, ja bym polował w najmniejszą dostępną wartość
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Przy takim połączeni aż prosi się o prosty bufor - na upartego można to zrobić bez PCB na pająka, np. implementując B1 Passive:
ale wystarczy kawałek uniwersalnego PCB by wyglądało to całkiem przyzwoicie.
Minusem jest konieczność podłaczenia dodatkowergo zasilania +18V-24V , zaletą zaś możliwość użycia taniego potencjometru liniowego i wszelkie zalety wynikające z dobrego dopasowania impendacji out/in.
Z takim prostym buforem będzie to grało znacznie lepiej niż z najlepszym potkiem jakiego znajdziesz.
Potencjometr wyjściowy będzie współpracował z pojemnością kabla i pojemnością wejściową wzmacniacza końcowego, który z reguły ma na wejściu 6 dB/okt. filtr RF. Te dwie pojemności będą wpływać na długość charakterystyki częstotliwościowej, zwłaszcza jak wyjście potencjometru nie będzie w położeniu maksymalnym. Rośnie wtedy opór szeregowy w filtrze. Im większa wartość potencjometru tym bardziej trzeba uważać żeby w trakcie regulacji nie obciąć częstotliwości akustycznych. Temat rozwiązuje bufor impedancji za potencjometrem. To najlepsze rozwiązanie niestety najbardziej kłopotliwe bo wymaga dodatkowego układu aktywnego czyli takiego z zasilaniem.
Od biedy Alps 10k da radę, ale mimo wszystko polecam prostu bufor za potencjometrem.
Rzuciłem okiem na datasheet
Input Stage
The single ended input buffer has an anti-aliasing filtering and a DC capacitor. The input impedance of the signal input section is minimum 8kohm over the audio bandwidth, [...]
Masz również gotowe wyjście zasilania, które możesz wykorzystać:
Auxiliary Power Supply
The auxiliary supply can be used to power an external circuit such as a preamplifier or an equalizer/crossover. Remember that this supply is unregulated. [...]
To maintain long term power handling and the effects of inrush current, the fuses on the module are 400mA types. To ensure no unexpected burning of the fuse, the maximum output current drawn from the aux supply should not exceed 200mA.
Nie jestem fanem wzmacniaczy klasy D, ale z prostym buforem za potencjometrem powinno to całkiem zgrabnie śmigać. Budowa takiego buforka to kilka minut pracy, dwie pary sparowanych SK170 na pewno ktoś na forum ma i może odda za niewielki pieniądz jak ładnie poprosić ... LSK389 też widziałem w kostkach , ktoś by pewnie podrzucił, choć są nieco droższe .....
5k też będzie dobry. Nie musi być Alps. W tym połączeniu ważna jest impedancja wyjściowa układu przed potencjometrem. Impedancja wejściowa za ma mniejsze znaczenia, tam liczy się tylko pojemność.
Dlaczego liniowego?
Bo liniowy jest tani - zamiast niebieskiego Alpsa za 50zł (według wielu absolutne minimum) kupujesz za 5zł liniowy i w tej aplikacji działa to całkiem dobrze a przy liniowych zwykle nie ma tak dużych rozbieżności pomiędzy kanałami , jak to się często zdarza w kiepskich logarytmicznych.
Logarytmiczny też będzie działał , potencjometr to potencjometr .
A, OK, myślałem, że chodzi o coś między wierszami ;)
Chociaż liniowy potencjometr jako głośność to średni pomysł, zwłaszcza w domowej wysokopoziomowej elektronice. Już bym wolał równie tani logarytmiczny, paradoksalnie byłby równiejszy od liniowego ;)
nagrywamy.com
witam ponownie,
przemyślałem temat i zgodnie z sugestiami Kolegów nie będę montował samego potencjometru, ale też nie uśmiecha mi się budować układów bo ..... nie.
Dlatego mam jeszcze prośbę w pomocy w doborze jakiegoś kompletnego gotowca "pre..." w miniobudowie (Chinola).
Jeśli ktośby miał chwile żeby przejrzeć tu:
i coś zasugerować
Dzięki
Użyj samego potencjometru, ale z głową. Podpowiem tylko że inżynierowie firmy Sony uznali w wysokiej klasie odtwarzaczu CD CDPX559ES, że na wyjściu regulowanym zainstalowany będzie potencjometr o oporności 10 k. Oczywiście zaleca się sprawdzić czy kondensator na wejściu urządzenia następnego (np. końcówka mocy) plus pojemność kabla połączeniowego w takim przypadku nie naruszą pasma poniżej 20 kHz przy potencjometrze położonym w najbardziej niekorzystnym punkcie (duża oporność szeregowa). Sprawdza się prosty filtr RC. Wzory są w sieci. Ten odtwarzacz ma oczywiście też drugie wyjście nieregulowane.
dzięki za info, płytka gotowa, rozumiem że niema co szarpać się na Alpsa ? mam akurat tani 20K log.
a zasilanie ? spróbuje na impulsiaku, takim trochę lepszym, nie za 4,99 :)
powracam do tematu i spostrzeżeń technicznych:
Zastosowanie taniego potencjometru nierównowaga mocy kanałów, u mnie przy chęci cichego słuchania lewy ledwo słyszalny, po przekręceniu w prawo na 1/2 wyraźnie słychać było głośniej w lewym.
Zastosowałem alpsa drabinkę, zrównoważenie jest super ale dziwnie wyraźnie spadł poziom mocy maksymalnej, alps oznaczony jest jako 20KA
Mam jeszcze takie pytanie, w tej chwili "jadę" jeszcze na impulsiaku 18V, jaka będzie reakcja układu jeśli zasilę dopuszczalnym 24V ?
PS. Zastosowanie tego bufora spowodowało wyraźną poprawę jakości dźwięku w porównaniu z regulacją cyfrową PC'ta czy tableta.
dzięki
Tak przy okazji mam na wyjsciu z pre 10u i potek 10k a na wejsciu koncowki jest to co na obrazku . ktore wartości brać do wyliczenia wartosci filtra? (sygnalowy ma 47p)
Bardzo dobre, odporne na kable połączenie.
no ale ktore wartosci do wyliczenia filtra wziaść?
Sumę oporników szeregowych od wyjścia urządzenia poprzedniego (łącznie z potencjometrem regulacyjnym) do kondensatora równoległego na wejściu następnego urządzenia i oczywiście ten kondensator równoległy na wejściu następnego urządzenia zsumowany z pojemnością równoległą kabla połączeniowego. Potencjometr wyjściowy ustawiony w położeniu cichego słuchania (największa rezystancja szeregowa). Jeżeli masz na wyjściu poprzedniego urządzenia potencjometr 10 k to wszystko jest w porządku, nie musisz sprawdzać. Moim zdaniem oczywiście ;-). Mam podobne wartości na wyjściu odtwarzacza CD i wejściu do następnego urządzenia. Połączone są długim 6 m kablem RCA o pojemności 120 pF/mb. Kondensator równoległy na wejściu ma 470 pF.
na wejsciu jest kondek 10u ale w szeregu czy 470p do masy?
Ten 10u do filtru się nie wlicza. Filtr dolnoprzepustowy RC składa się z rezystancji szeregowej i pojemności równoległej stojącej za tą rezystancją szeregową. Potem tylko już jakiś kalkulator z internetu i z grubsza wiadomo czy mamy jakiś problem czy nie.
