Standardy HDMI oraz długośc kabla i ich wpływ na obraz
906
Dzieńdoberek . Pytanie może wydać się niektórym dziwne , ale może najlepiej będzie jak opisze swój przykład. Mam na ścianie telewizor, podłączony jest on do komputera 5 metrowym kablem HDMI (z biedry), w momencie gdy odpalam netflixa w jakości full hd obraz wyświetlany na telewizorze delikatnie klatkuje, nie jest to uciążliwe , ale dostzegalne . Obraz wysyłany do telewizora jest klonem tego który jest wyświetlany na monitorze komputera. Dodam jeszcze że na komputerze klatkowanie nei występuje. Naturalnie z tego powodu jako winowajcę biorę pod uwage kabel. Jest to wyrób biedronki, a więc jego standard jest dla mnie nieodkryty, Jakośc wykonania raczej nie powala a i sama długość 5 metrów może (tak mi się zdaje) mieć wpływ. Biorę też pod uwagę jakies ustawienie karty graficznej o którym mogę nei wiedzieć. Myślę , że nawet jesli winowajca mojej sytuacji nei ejst kable to wielu osobom może się przydać wiedza co kupowac i na co zwracac uwagę przy wyborze kabla
5m to nie jest długi kabel, więc nie ma tu jakichś specjalnych wymagań, tym bardziej, że mówisz o max. FullHD.
Klatkowanie nie jest problemem kabla. Przynajmniej nie spotkałem się z czymś takim. Na 99% winne są nieprawidłowe ustawienia odświeżania karty graficznej. Po pierwsze nie ustawiaj klonowania - to rozwiązanie ma dużo wad. Monitor komputera jest wtedy nadrzędnym urządzeniem i na podłączonym tv rozdzielczość, odświeżanie i inne ustawienia muszą się pokrywać z tymi, które są na monitorze. A jeśli nie jest to jakiś specjalny monitor dla graczy to odświeżanie będzie ograniczone wyłącznie do 60 Hz i stąd Twoje klatkowanie. Netflix zdaje się puszcza wszystko na 24 Hz, więc takie odświeżanie powinieneś ustawić, żeby mieć idealną płynność. Tylko warto sprawdzić czy to jest pełne 24 czy 23.976 Hz, bo to też robi drobną różnicę. Oczywiście wyjście ustawiasz wyłącznie na tv.
Czesc.
Ja mam zamiar kupic 15m kabla HDMI, bo chcialbym zeby amplituner stal na scianie z ekranem a nie tam gdzie jest powieszony projektor.
Czy taka dlugosc moze degradowac sygnal?
Przesylany bedzie nim tylko obraz z AT do projektora.
Wszedłęm w ustawienia karty graficznej i faktycznie monitor miałem ustawiony na 60hz a telewizor na 75hz. Na szybko sprawdzilem i wydaje mi się że jest ok. Nie wiem o jakich wadach dotyczących klonowani amówisz , ale dla mnie to najwygodniejsza opcja
Czesc.
Czym dłuższy hdmi tym lepszej jakości wykonania trzeba szukać i to nie ze względu lepszej jakości obrazu, tylko dlatego ,że taki kabel będzie trudno uszkodzić mechanicznie, że ma lepsze ekranowanie, że projektor łatwiej się dogada z ampli i nie będzie przerwał sygnału co jakiś czas na jakiś czas...
Poczytaj jak działa ten mechanizm. Obciążasz kartę graf. wyświetlaniem dwóch obrazów, zamiast skupić się na tym właściwym - to podstawowa wada, poza tym co już wymieniłem. Robiłem testy obciążenia z klonowaniem i bez niego przy odtwarzaniu filmu - różnica jest spora. Dodatkowo mogą wystąpić problemy z synchronizacją klatek, u mnie przynajmniej występowały, może w nowszych kartach to jakoś rozwiązano, tego nie wiem. Film szedł płynnie, a co kilka-kilkanaście sek. przycięcie.
Poza tym rzeczywiście oglądasz film równocześnie na monitorze i tv?
Czesc.
...gdybym ja dzisiaj był w trakcie wyboru kabla , to zainteresowałbym się tym:
W grudniowym AV był mega test kabli 4K (5-25m) i nie polecano na przykład kabla Monkey Clarity series 15m,Monster calble Black Platiunum 10m ,WireWord Island 7 12m,Wireword Chroma7 12m i to niby cenione firmy a mozna sie przejechać jak widać i kable nie tanie też.
Był test tych Fibero Pro 8-25m wypadły dobrze ale cena nie zła ich 8m-1230zł a 25m-1499zł według gazety
O Fiberpro masz wszystko na ich stronie którą podałem. .. poza tym to chyba troszkę inna technologia niż wszystkie pozostałe dostępne od dawna...
To ten kabel konwertery ma zainstalowane we wtyczkach ?
Pewne jest że to nie wina kabla.Zakłócenia cyfrowe to:pikseloza-ja to tak nazywam.Np zakłocenia tv satelitarnej podczas burzy.
Ludzie nie odsyłajcie Go do kabli za 1000 lub więcej.Tak na szybko sprawdziłem i za 150 zł kupi kabel który będzie działał "super".Sam użytkuje 12m do projektora za 59 zł i .....działa.(wiem to nie może być prawda i bzdury piszę)Bez odbioru.
Pozdrawiam wszystkich oświeconych nie wierzących w kabelki:-)
Czyli co?
Jak kupie normalny pietnasto metrowy kabel HDMI to nie bedzie zadnych strat na jakosci obrazu?
..wszystko jest na ich stronie...
.... moja propozycja to propozycja przyszłościowa i ciekawostka.... Ja sam do proja mam 10m hdmi Lindy za 5 stówek.... mam takze jakiegoś 10m noname za 7 dych .... i oba kabelki przekazują tą samą jakość obrazu tylko ,że ten noname grymasi i czasem przy 3d nie chce gadać z projem... dwa razy go wymieniałem ale widocznie ten typ tak ma...zostawiłem go awaryjnie jak ktoś do mnie podleci ze swoim projem aby coś porównać lub sprawdzić.... wiem także ,że projektory to grymaśne maszynki....
... i teraz pakujesz takiego noname w ściane po remoncie i co?... i ponowny remoncik... więc nie pisz ,że bedzie działał super... :) ;)... no chyba ,że to super to w cudzysłowie (tak jak napisałeś).....ale nie każdy zrozumie to jak należy... :) ;)
5 metrów nie powinno robić różnicy. 7 - 10 metrów robi różnicę przy większych przepustowościach. Niedawno Audio-Video zrobiło testy i 99% kabli wyłożyło się przy 4K i 10m.
Pytasz czy będzie działać?U mnie działa ale nie mam 4k.Ryzykujesz niewiele chyba że kabel idzie w ścianę to co innego.Zawsze można wcześniej zrobić próbę.Oszczędność jak wyjdzie będzie spora.
Od zawsze jestem wzruszony kiedy to osoby starają się całe okablowanie zamurować w ścianach dla elegancji pomieszczenia. Zalecam: zachowanie dystansu ok. 0,7 , od ściany i tam lokowanie kłębowiska kabli. Tak by dostęp był łatwy. Pewnik jest taki, że zmiany będą (np. HDMI 2.1).
Czeka nas także prucie sufitu (DOLBY ATMOS) i już za rok (2019) podłogi (DOLBY PODŁOGA ATMOS).
Z pewnością będzie jeden a może dwa filmy w sprawie ... To jest głupota do kwadratu.
Wybierz się do sklepu elektronicznego sam oceń "organoleptycznie"jakość wykonania(można sporo wywnioskować np:jakość wtyczek,grubość,giętkość...)to sporo i niewiele jednocześnie ale daje jako taki pogląd jakości.Potem dopytaj czy można zwrócić jeśli nie będzie działał.Myślę że warto spróbować.
Próba nic nie da kolega miał no name i po pólroku przestał działać ot tak... dobry kabel nie ma takich zachowań...
TRANSMITER - nadaje i odbiera. Tu szukamy nowości.
Kabel miedziany przesyła = przewodzi. Nic tam się na następne 300 lat nie stanie. Owszem jakieś wygrzewanie i brakowanie miedzianych, tlenowych artefaktów. BZDURA tak jak trzymanie w pozycji pionowej kabli ma niby pomóc w transferze danych. BZDURA ...
Kable Fiberpro to światlowody...producent chwali się że korzystają z droższych , ze szklanych a nie plastikowych...
Ja dzisiaj gdybym miał proja 4k to napewno zainwestowalbym w te kabelki...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) <-- ja takie coś nabyłem w zeszłym roku , wcześniej miałem dosyć cienki 5m kabel (~50zł) i niestety przy zapalaniu światła w pokoju restartował amplituner (zbierał syf z otoczenia) ;)
Przy oglądaniu niektórych filmów z PC widać brak synchronizacji poziomej , ale to raczej wina kompa , wcześniej wspominanych różnic w Hz - chociaż kiedyś badając ten temat wyszło mi iż trzeba coś w windowsie zmienić (tą taką przeźroczystość czy jak to się zwie na pulpicie - ja to wyłączyłem bo mnie denerwowało).
Wpięcie dysku czy pendrive-a z filmem bezpośrednio do TV niwelowało powyższe problemy z synchronizacją
300B DualMono SingleEnded by SinusAudio
Nie oglądam jednoczesnie na 2 ekranach, ale o wiele łatwiej jest mi urządzić sobie powierzchnię ekranu, Uwtawiam na monitorze, gasze monitor , i oglądam z żonką na duzym ekranie. Natomiast włączając poprzez 2 różne ekrany mam problem śturnąć w suwak głośności lub maksymalizacji obrazu gdyż monitor i telewizor stoją równolegle. Poza tym denerwuje mnei jak potem chce włączyć film na monitorze a ekran z filmem znajduje się na ekranie którego aktualnie nei widac
Ty chyba używasz trybu "rozszerzonego" gdzie masz połowę pulpitu na każdym ekranie.
Nam chodziło w wyłączenie "duplikacji/klonowania" - jednakowy obraz na obu.
Co do kabli to u mnie tymczasowo jest najtańszy 12m. Docelowo miał być kupiony jakiś porządny. Ale skoro ten działa to chyba nie ma sensu, bo droższy bardziej działać nie będzie :>)
... i szacunek.
Przyłączę się do tematu ze swoim problemem.
Posiadam od jakiegoś czasu dekoder Cyfrowego Polsatu model HD5500. Mam taki problem, że za każdym wyłączeniem zasilania (wymuszonym, bądź jak jest jakaś przerwa w dostępie prądu) po włączeniu dekodera i TV znika obraz. Wszystkie funkcje dekodera i TV działają, a obrazu nie ma. Nic nie daje odłączanie i przyłączanie kabla HDMI. Dopiero gdy na dłużej odłączę zasilanie oraz kabel HDMI i ponownie wszystko pozałączam problem znika. Co jest? Stawiam na to, że problem tkwi w dekoderze.
Luxman L-507uxII+CD D-05; Sonus Faber Olympica II
A masz inny kabel na próbę aby wyeliminować że przyczyna stoi po jego stronie...
Już próbowałem, chociaż mam dwa takie same przewody HDMI. Jednym mam podłączony dekoder HD5500, drugim odtwarzacz blueray (kable Alphard, nie pamiętam symbolu). Blueray działa na tym kablu, dekoder ma problemy. Już nawet kiedyś (krótko po zmianie dekodera) dzwoniłem na infolinię Polsatu. Pani mi poradziła także zmianę kabla i nic to nie pomogło. Podsumowała to w ten sposób że trzeba na dłużej wyłączyć zasilanie oraz kabel HDMI i podłączyć od nowa. Tyle tylko, że to kuriozalna sytuacja. Coś jest tu nie tak, jak być powinno. W ostatnim czasie często wymieniałem dekodery. Wcześniej miałem problem z aplikacją HBO GO, teraz z wyłączaniem zasilania i kablem HDMI. Trochę mnie to już zmęczyło.
Winne są dekodery CP ja mam Sagem ESI88 i HD Mini 2000 jak nie ma prądu a włączę dekoder to nie mam obrazu muszę ręcznie wybrać źródło na pilocie tv HDMi1 dopiero mam obraz normalnie z automatu nie wykrywa jak brak jest prądu jak jest do wykrywa. Drugim objawem u mnie to brak fonii a obraz jest przy braku prądu wtedy pomaga reset sieciowy albo bawienie się w wł/wył dekodera za którymś razem załapie i jest ok.kable też sprawdzałem
  • 6 miesięcy później...
Właśnie ukazał się nowy artykuł Macieja o ''różnicach'' między kablami HDMI :
''posiadamy w swoim labie sprzęt pomiarowy, którym można w łatwy sposób udowodnić brak różnic w jakości obrazu pomiędzy kablami. Chociażby analizator-generator sygnału AccuPel DVA-6000. Można nim prześledzić wartość każdego piksela na ekranie. I uwierzcie mi, że jakiegokolwiek kabla HDMI bym nie użył to jest zawsze taka sama.''
''Sami twórcy HDMI w rozmowie ze mną powiedzieli wprost, że bardzo im się nie podobają działania marketingowców kłamiących, że lepszy kabel HDMI to lepsza jakość obrazu''
