Podpięcie kolumn do wzmacniacza
Peebuls
Cześć,
Pewnie rozbawię parę osób ale mam pytanie dotyczące podłączenia kolumn do wzmacniacza. Nie chcę stosować Bi Wiringu a z tyłu moich kolumn temat wygląda tak:
Rozumiem, że mam podpiąć czerwony kabel pod czerwony wkręt (+) a niebieski pod czarny wkręt (-)?
Czy te zwisające wtedy kable z gniazd "LF" można wtedy wypiąć? :)
Dzięki z góry za odpowiedź.
https://www.audiostereo.pl/topic/137064-podpi%C4%99cie-kolumn-do-wzmacniacza/
Cześć,
Lepiej zrób z tym porządek i dokładnie podepnij te zworki!
Te zworki z przewodów widzę niechlubnie podpięte.Zwróć uwagę by nie zewrzeć plus z minusem bo na zdjęciu wygląda że środkowe zaciski są zwarte odstającymi drucikami.
Będzie ok? :)
Wygląda już przyzwoicie, ale
Najlepiej byłoby, żebyś odizolował dużo więcej przewodu, wywalając dodatkowe i tak:
plusy owinął w prawo, zaczynając od środka i kończąc na prawym skrajnym
minusy od środka w lewo, zaczynając od środka i kończąc na lewym skrajnym.
Wtedy minimalizujesz możliwość zwarcia, bo kable się rozłażą dopiero na zewnętrznych zaciskach.
W międzyczasie poprawiłem:
Czyli mówisz żeby jednym czerwonym owinąć dwa gniazda czerwone i jednym niebieskim dwa gniazda czarne po prostu?
I takie pytanie teoretyczne - co się stanie jeśli np. jedna z końcówek tych "zworek" wypadnie?
Zgubisz tylko część pasma. A którą, to zależy z którego zacisku wypadnie.
Jeśli z LF to zgubisz bas, jeśli z HF to zaniknie góra pasma.
Wygląda to teraz tak:
Teraz chyba lepiej:
Zrób tak, żeby w przestrzeni pomiędzy środkowymi zaciskami czyli - HF "+" i HF "-"
nie znalazły się gołe miedziane linki, ale jeszcze izolowana część żyły dopiero później je owijaj - będzie bezpieczniej.
Praktycznie lewy środkowy HF "-" zacząć owijać od jego lewej strony, kończyć na zewnętrznym lewym
a prawy środkowy HF "+" też od jego lewej i kończyć na zewnętrznym prawym.
Zawsze owijać w prawo; będzie się zaciskać.
Nie mogę na to patrzeć! Uporządkuj to bo grozi zwarciem obu żył!
Zrób tak:
1. zluzuj mocno zaciski obu stron (odkręć ale nie całkowicie)
2. czerwoną żyłę nawiń jeden raz wokół śruby pod czerwonym wewnętrznym zaciskiem, ale tak aby nie wystawała miedź poza zacisk, jak najbliżej izolacji a koniec poprowadź w prawo do drugiego czerwonego zacisku
3. mocno dokręć
4. nawiń tak samo końcówkę na drugi (zewnętrzny) czerwony zacisk
5. mocno dokręć
6. obetnij pozostałość miedzi obcinaczkami do paznokci
Tak samo dla czarnej (niebieskiej) strony.
Nie powinieneś widzieć miedzi poza zaciskami, jakiekolwiek wystające "włosy" z żył grożą zwarciem.
Marantz SR5008 + UD5007 + Tonsil Siesta 5.0 + Taga TSW90 v3
Yamaha R-N602 + CD-S300 + Pro-Ject Debut Carbon Esprit SB DC + Pylon Pearl Monitor
...i pamiętaj, że po stronie wzmacniacza też ma być schludnie, bez żadnych wystających poza zaciski drucików. Najlepiej pokaż nam fotkę przed odpaleniem zestawu ;)
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
  • Moderatorzy
Masakra jak to wygląda nieestetycznie kup zworki np takie
i banany do kabli
Nie mogę na to patrzeć! Uporządkuj to bo grozi zwarciem obu żył! Zrób tak: 1. zluzuj mocno zaciski obu stron (odkręć ale nie całkowicie) 2. czerwoną żyłę nawiń jeden raz wokół śruby pod czerwonym wewnętrznym zaciskiem, ale tak aby nie wystawała miedź poza zacisk, jak najbliżej izolacji a koniec poprowadź w prawo do drugiego czerwonego zacisku 3. mocno dokręć 4. nawiń tak samo końcówkę na drugi (zewnętrzny) czerwony zacisk 5. mocno dokręć 6. obetnij pozostałość miedzi obcinaczkami do paznokci Tak samo dla czarnej (niebieskiej) strony. Nie powinieneś widzieć miedzi poza zaciskami, jakiekolwiek wystające "włosy" z żył grożą zwarciem.
Teraz wygląda to tak:
Oczywiście tę "zwisającą" miedź odetnę tylko prosiłbym najpierw o radę czy teraz jest ok.
Problem polega na tym, że nie bardzo mogę nawinąć tę miedź by w ogóle nie wystawała, ciężko jest te wkręty jakoś baaardzo mocno dokręcić - może ten kabel jest po prostu za gruby (4mm)?
Na pierwszej fotce jest ok, tak może zostać.
Rozumiem że ostatnia to terminal wzmacniacza?
Znowu wyłazi miedź.
Jak nie ma miejsca albo przewód albo jest za gruby to kup wtyki bananowe i podłącz wtykami.
2,5mm2 w zupełności wystarczy.
A druga fotka?
Tak, ostatnia to zdjęcie wzmacniacza - przytnę je w takim razie.
Przy okazji, żeby nie zakładać drugiego tematu - czy można podłączyć kolumny z jednej strony wtykami bananowymi a od strony wzmacniacza normalnie przykręcić? Wygląda na to, że do Yamahy A-S700 nie bardzo idzie takie wtyki wpiąć. Wszystkie wtyki bananowe są takie same? Może to mylne wrażenie ale na niektórych fotkach wtyki wydają mi się za duże, tak jakby miały nie wejść do tych gniazd kolumn (Mission M34i).
Chciałem podziękować serdecznie wszystkim, którzy dawali mi rady w tym temacie :)
Uruchomiłem sprzęt - wszystko gra dobrze więc chyba póki co zostanę przy takim rozwiązaniu, ew. w późniejszym czasie zainwestuję w bananowe wejścia od strony kolumn żeby zrobić trochę porządku z tyłu :).
Jedyne co zauważyłem to gdy włączę na wzmacniaczu opcję "Pure Direct" (Yamaha A-S700) to czasem słychać "pyknięcie" w jednej lub drugiej kolumnie. Powinno mnie to niepokoić? :)
Może ja również się podczepię.
(1) Amplituner stereo ma podwójne wyjścia głośnikowe: Speakers A i B.
(2) Kolumny mają podwójne wejścia: LF i HF. Obecnie spięte są zworkami.
Czy można wyjąć zworki i podłączyć wejścia LF kolumn do wyjścia Speakers A amplitunera, a wejścia HF do wyjścia Speakers B? Robimy w ten sposób bi-amp, a może raczej bi-wire (jako że w amplitunerze jest po jednej końcówce mocy na każdy kanał)? Czy bi-amp/bi-wire w ogóle coś daje jeśli chodzi o jakość dźwięku?
I sprawdz czy w gniazdkach faza jest po lewej stronie, wielu by się u siebie zdziwiło że ma niepoprawnie a na dzwięk ma to wpływ spory.
arcam 23t > synthesis ensemble el84 > excite x16 (mod.)
Są tacy, co nie zauważają wpływu kabli, ale 2/3 kolegów z forum róznice słyszy.
Generalnie jeśli masz taką samą parę kabli na wyjście A - LF i wyjście B - HF,
to daj sobie spokój z takim połączeniem. To ma sens tylko wtedy, gdy kable są INNE.
Najtaniej i najprościej sprawdzisz to dając posiadany grubszy kabel na LF,
a na część HF zastosujesz np. kabel YTDY 4 x 0,5
- białe na plus, kolorowe na minus. Taniej na pewno nie będzie.
Jak będzie różnica, to albo zostawisz, albo będziesz szukał dalej innego kabla.
Jak różnicy nie będzie, to znaczy że nie będziesz sobie więcej zawracał d....;-)))
Rezerwy są też w IC, a wykorzystać je można też stosując ten kabelek 0,5;
tyle, że raczej 1 + 1, bez wielokrotności.
Podobno daje ale to zależy od wzmacniacza jak radzi sobie z bi-wire. W moim ampli z tego co pamiętam to ustawia się co ma iść na HF a co na LF i wtedy wzmacniacz amplitunera rozdziela te sygnały i wtedy słychać. Jeśli amp ma tylko A, B, A+B i nie ma opcji bi-wire to chyba wychodzi na to samo, tzn ten sam zakres idzie tak samo tylko dwoma kablami, chyba że kolumna ma wewnątrz osobne zwrotnice dla HF i LF po rozłączeniu zworek. Sam jestem ciekaw jak to realnie wygląda, zrobił bym próbę ale nie mam tyle kabla i nie wiem czy gra warta świeczki dla mojego ucha.
Bi-amp to jak zasilasz z dwóch osobnych wzmacniaczy.
Tak, jak pisałem - sens jest tylko wtedy, gdy masz zupełnie inny rodzaj kabla dla wysokich.
Do sprawdzenia idealnie się nadaje kosztujący grosze i dostępny kabel instalacyjny telefoniczny.
Jego budowa z cienkich izolowanych drutów jest czymś odmiennym od stosowanych linek.
Każda kolumna umożliwiająca bi-wiring czyli posiadająca dwie pary zacisków jest zbudowana
z oddzielnych części dla dołu pasma i dla górnej części; łączą je albo te blaszki, albo użyty
przełącznik pary głośników wewnątrz wzmacniacza.
Można też użyć jednej pary zacisków wzmacniacza, ale kable muszą mieć wspólne wtyki
od strony wzmaka a rozdzielone na dwie pary od strony kolumny.
Jak wzmacniacz może rozdzielać przy bi-wire skoro polega to na tym ze z wyjścia każdego kanału wychodzisz dwoma kablami?
Wiadomo, że w każdym idzie to samo.
Zapomnijmy o tym.
Jutro sprawdzę w moim ampli ale tam jest chyba tak że preamp separuje osobno dla HF i LF i potem na odpowiednią końcówkę.
Sprawdzę w ustawieniach i w dokumentacji i dam znać. Teraz idę spać.
Jeżeli preamp separuje na LF i HF to znaczy że musiałbyś w stereofonicznym amplitunerze/wzmacniaczu mieć cztery końcówki mocy: L-LF, L-HF, R-LF, R-HF. Byłaby to osobliwość na skalę światową.
Sądziłem, że temat dotyczy bi-wiringu, czyli różnicy w jakości używanych kabli.
Różne kable powinno się stosować na różne pasma, korzystając nawet tylko z jednej
pary zacisków wyjściowych wzmacniacza.
Bi-amping to zupełnie inny temat i wymaga np. cyfrowej zwrotnicy wewnątrz wzmacniacza,
plus oczywiście oddzielne separowane wyjścia.
Ja też pytałem o bi-wire. Nie rozumiem co @Grzegorz_56124 ma na myśli pisząc o "separowaniu LF i HF na etapie przedwzmacniacza". Przecież to by inputowało podwójne końcówki mocy i podwójne wyjścia głośnikowe na każdy kanał. Czyli bi-amp. Ja bi-wire rozumiem że z jednego wyjścia głośnikowego wychodzą dwa przewody głośnikowe: jeden do wejścia LF, drugi do wejścia HF kolumny. Z Twoich wpisów wnoszę, że powinny to być różnego typu kabelki.
W instrukcji mojego amplitunera stoi o bi-ampingu.
Amplituner 7.2 więc ma 7 wyjść głośnikowych.
4 można wykorzystać do podłączenia kolumn z odseparowaną sekcją HF i LF.
Określenie Bi-amp pozwala mi jednak sądzić, że na sekcję LF jest podawany inny zakres niż na sekcję HF, w przeciwnym przypadku nie byłoby sensu stosowania dwóch oddzielnych przewodów ze wzmacniacz bo po co jeśli płynęło by nimi to samo. 7 kanałów wyjść głośników sugeruje mi że to jednak siedem odrębnych końcówek mocy w amplitunerze.
Amplituner Marantz SR5008, strona 30 w manualu
Proszę o wyjaśnienie tematu przez kogoś z branży.
To ja się jeszcze tylko przypomnę z moim pytaniem i dalej nie wtrącam się w temat bi-wiringu :)
