YAMAHA SN SW 300 a wielkość pomieszczenia
sul76
przeczytałem chyba większość tematów z forum odnośnie doboru i ustawienia subwoofera, mam jednak niejasność odnośnie wyników kalibracji w moim pomieszczeniu.
Zakupiłem do swojego audio-video salonu jako dopełnienie subwoofer YAMAHA NS SW300.
Pomijając bardzo atrakcyjną cenę i bardzo dobre wrażenia wizualno-odsłuchowe mam pytanie.
Mój salon ma ok. 23m2, sub współpracuje m.in. z MARANZ SR5009, który podczas kalibracji wycisza go do -9dB. Ustawienie na skali głośności suba wynosi ~40%, cut off ustawione na 70Hz.
Czy to jest normalne wyciszenie przez amplituner, czy też zakupiłem za dużego suba w stosunku do mojego pokoju?
Lubię subtelny i głęboki bas, ale nie zależy mi na drżeniu ścian i podskakiwaniu mebli.
Przy tym wyciszeniu sub pracuje bardzo dobrze, jednak czy nie jest za mocny?
Czy przy tych wyciszeniach jego działanie jest ok?
Proszę o Wasze sugestie
Jacek
Ustaw suba : głośność na mniej więcej na godzinę 11 - stą ( może to daje 60 % ) , częstotliwość odcięcia Hz maksymalnie i tak kalibruj .
To że amplituner poustawia na minusie to normalne .
Jeśli odcieniem subwoofera zajmuje się AT, optymalnym rozwiązaniem jest filtr częstotliwości na max lub przełącznik filtra na bypass- jeśli filtr jest z możliwością wyłączenia/obejścia. Głośność suba na 40-60% skali regulacji. Resztą zajmie się procesor w AT.
dziękuję za sugestie - wieczorem zrobię kalibracje ponownie.
Sub jest podłączony kablem RCA-RCA (wyjście sub w ampli, wejście mono L normal w subie).
Nie jest podłączony pod SW.
W ampli ustawiłem głośniki jako małe, odcięcie wszystkich 80Hz - zgodnie z sugestiami z innych wątków.
Basy ustawione na LFE 80Hz.
W instrukcji suba jest napisane, aby ustawić potencjometr na 12-tą, a high cut na ok. 70Hz.
Czy ustawienie high cut na max nie będzie psuło całego efektu?
Nie wiem czy przy tym połączeniu ampli steruje wszystkimi odcięciami.
Będę ćwiczył zgodnie z Waszymi sugestiami, bo już chciałem zamieniać suba na mniejszy (np. EQ MAX8), tylko ta różnica cenowa...
Jacek
Jeśli cięciem suba zajmuje się AT, filtr w subie można całkowicie ominąć, ponieważ dostaje on już obrobiony sygnał i filtr jest wtedy zbędny lub wręcz psuje efekt "sklejenia" pasma.
Sub nie jest ZA duży.
To jak z samochodem z lepszym (większym) silnikiem- nie zawsze to wykorzystujesz, ale jak nagle potrzeba "kopa", masz pod nogą rezerwę mocy.
No chyba, ze jest tak duży, że nie nasz gdzie go wstawić :-)
zabieram się za ponowną kalibrację.
Żeby pominąć (ustawić maksymalną wartość high cut w subie zmieniłem połączenie z wejścia mono L normal w subie na INPUT3 LFE, tak żeby ampli zarządzał odcięciami.
Wg instrukcji pokrętło high cut winno być nieaktywne.
Resztę zrobię tak jak pisaliście i zobaczę co wyjdzie w kalibracji.
Wielkościowo mieści się, tylko nie chciałem przesadzić z mocą.
Mocy użyjesz tyle, ile wymusi na nim AT poziomem podawanego sygnału. Co najwyżej będziesz miał większy zapas mocy, czyli będzie nawet lepiej, bo sub nie będzie pracował w dużym wysileniu.
Podłączenie pod LFE to prawidłowe posunięcie.
Jakie masz przednie kolumny ? Jak kalibracja ustawia wielkość kolumn ?
Jeśli kolumny ustawione są na małe , to raczej sub " więcej daje " . Na ogół ludziom sub za mało daje . Ty chyba jesteś pierwszym użytkownikiem , który niepokoi się że sub za mocno " wali " .
Z tyłu suba ustaw phaze na normal , a BASS na movie .
więc jestem po kalibracji.
Po zmianie połączenia (rca-rca) z wejścia mono L normal w subie na INPUT3 LFE sytuacja zmieniła się diametralnie.
Pokrętło high cut przestało być aktywne, amplituner wreszcie wykrył dokładną odległość suba, a sam sub zaczął wreszcie działać.
Ampli obniżył głośność -3dB, przy potencjometrze w subwooferze ustawionym na 10-tą godzinę.
Głośniki przednie DCT6SE teraz pierwszy raz zostały wykryte jako małe, a odcięcie ustawiłem dla wszystkich na 80Hz.
Jednym słowem wszystko działa jak należy, a ja poprzednio jak widać źle go podłączyłem.
Dziękuję za pomoc Panowie.
Jacek
  • 2 lata później...
Panowie posiadam Amplituner rx v485 dotego zestaw indiana line i SUba NS SW300. I mam 2 pytania.
1) czemu jak kręcę pokrętłem to pokazuje mi (- 20 decybeli) i jest głośno a jak kręcę w drugą stronę na ( - 5 Decybeli) jest cicho im bliżej +tym ciszej to jest normalne.
2) czy da radę podłączyć 7 głośników od 4 do 8 Ohm g do RX485  jak wzmacniacz  ma 5 kanalow.
