Mało basu
Hej.
Właśnie wjechała do mnie Yamaszka 803d, po spięciu ją z Heco 900 basu nie stwierdzono :) no jakiś tam jest jak potencjometr dam na max.
Gdzies czytałem że trzeba wyłączyć subwofer ale nie mogę znaleźć infa jak.
Plizz ratujcie
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/
Kolumny mają ok 1,5 tyg. Do dzisiaj grały na Pionku HM72 i jakoś tego basu było więcej.
Co do podłączenia to kable są ok, w kolumnach są te "blaszki" łączące gniazda.
W ampli kable są w gnieździe A.
Pokój wielkość ok 33m2.
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4263126
A w instrukcji obsługi? Ja już dawno temu odłączyłem mój amplituner yamahy ale pamiętam jak go kupiłem że było to samo z basem. Gdzieś w opcjach znalazłem funkcję BASS OUT i tam można było ustawić jak wysoko miał być bas odcięty i czy bas ma iść na fronty, suba czy tu i tu.
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4263216
Ustaw wszystkie gałki korektorów w położenie neutralne, zrób kalibrację YPAO i załącz funkcję YPAO Volume. Nic więcej nie potrzeba do optymalnego dźwięku.
I oczywiście nie załączaj "direct" bo ten tryb wyłącza wszystkie zaawansowane korekty akustyki.
Edytowane przez popej
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4263527
Przepraszam, że tak w trące ale nie wytrzymam... no bez jaj... Klocek Yamahy za ponad 3 koła, całkiem niezłe niskotonowo kolumny i brak basu?? Tym bardziej, że z all in one Pionneer`a zagrało lepiej w dolnych rejestrach. Korektory, kalibracja, ypao, nosz kurka...dokąd to audio zmierza. Nie wiem może gdyby chodziło o ampli kina domowego to nie byłbym tak zdziwiony ale przecież taki ampli stereo powinien w miarę poprawnie wysterować podłogowce. Mój znajomy podpinał podobne Heco pod szrotową znajdę z olx wartości 50 zł (Unitra WS442) i waliło basem aż miło. Uważam, że nawet w trybie direct już powinno to poprawnie grać, a jeśli nic nie da kalibracja to radzę ci oddaj to padakę czym prędzej, bo szkoda twojej kasy.
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4264020
Może problemem jest ustawienie kolumn w pomieszczeniu? Próbowałeś przestawiać?
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4264127
Yamahy nigdy nie byly skore do szastania basem, ale w tym przypadku ewidentnie jest cos zle ustawione.
Dziwi mnie, ze nie mozna znalezc w instrukcji niczego na temat ustawien basu.
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4264475
Hej. Faktycznie dziwna sprawa, ja mam Heco 900 na siedmio kanałowej Yamaszce i łeb puchnie. Musiałem odstawić kolumny od ściany na około 60cm żeby nie dudniło. A co ciekawe, po załączeniu trybu Pure Direct bas się pogłębia, momentami aż za bardzo. Po kalibracji Ypao kolumny jakby nieco wydobywają z siebie mniej życia. Słucham bez kalibracji. Kolumny godne polecenia
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4264838
803 nie cierpi na brak dołu pasma, niskich ma więcej niż niejeden wzmacniacz, a co ważniejsze bas nisko schodzi. Mam na myśli odsłuch na pure direct. Porównanie 803 z tym pionkiem zwyczajnie nie ma sensu,bo pionek to brzmienie i moc z 3-4 klasy niższe.Piszesz o zworkach w heco, a czasami kabli w przeciwfazie nie podłączyłeś przy amplitunerze? Zworki wywal, daj więcej kabla. W aplitunerze zrób reset ustawieñ.
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4265309
Hej.
Plizz ratujcie
Wyłącz w Menu opcję YPAO. Jak YPAO jest załączony to powinny się wyświetlać ikony kanałów L i P oraz SW. Czy przy włączonym YPAO widać SW? Bo rozumiem, że fizycznie nie jest podłączony?
Swoją drogą używam wzmacniacza stereo, który ma tylko jedną gałkę... Volume. I to jest zupełnie wystarczające, a te wszystkie systemy...
Edytowane przez vito66
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4265449
Hej - sytuacja opanowana.
Sprzęcik gra na tyle dobrze na ile potrafi, bass jest i potrafi go być baaardzo dużo chodź zdarza się że mimo podkręcania jest go ciut za mało ale to już raczej wina danego utworu, ale fakt potrafi zejść bardzo nisko :)
Szczegółowość i detale powalają, tu jest mega!
Generalnie to nie zrobiłem nic szczególnego co by miało wpływ na poprawę. .. wydaje mi się że sprzęcik musiał się "dotrzeć ".
Pierwsze podłączenie padaka... wszystko płaskie, zrobiłem kalibracje YPAO i poprawa była nieznaczna ale nadal słabo.
Drugi dzień kombinowania, czytania, ustawiania, dokrecania kabli i nadal słabo.
Trzeci dzień wychodząc do pracy zostawiłem sprzęt włączony na cały dzień.
Po powrocie z pracy jak by lepiej, wieczorem wpadł kumpel i robiliśmy rozkmine przy JD:)
Do tego momentu zestaw gral na YPAO VOL. Robiąc kalibracje zrobilem ją tylko na głośnik A. Kombinują zmieniając przełączylem na głośniki A+B i... szok... zaczęło grać i to zajebiście grać :)
Wygląda na to że sprzęt musiał się zgrać, do tego kalibracja chyba nie specjalnie pomogła.
Jest jedna rzecz która lekko irytuje -brak możliwości regulacji ustawień góry, dołu z poziomu pilota.
Przypominają mi się czasy w których aby zmienić program trzeba było zrobić wycieczkę :)
Nie da się tego jakoś usprawnić? :)
Warto podłączyć ten zestaw przez bi-wiring? Jeśli tak to jakie kable zastosować?
Dzięki
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4267409
Sprzęt prawdopodobnie ma taką możliwość, ale to jest wyłączone, ponieważ do tej regulacji są gałki sterowane ręcznie :)
Nie, to do niczego nie służy, przynajmniej z punktu widzenia klienta.
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4267447
Głośniki A+B i wtedy zaczęło grać? W no coś ty jest mocno nie tak.
Heco 900 znam doskonale i im basu na pewno nie brakuje. Rn803 też jestem zaprzyjaźniony i nie jest to demon przesuwania ścian ale bas jest i to bardzo poprawny.
Więc coś masz źle podłączone.
Czy sub jest wyłączony? Opcja speaker configuration i tak dalej?
Przy A nie gra a A+B gra? Przecież moc spada przez pół. Czy czasem nie podłączysz je w bi wiringu?
Kabel ma iść pojedynczo. Do złączy A i do kolumn że zwrotkami!
Piotrek
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4268242
  • 1 rok później...
Odgrzeje kotleta bo mam podobny problem.
Wczoraj usunąłem z półki Pioneera vsx417 leciwy amp 5.1 z niskiej półki. Grał z Heco Aurora 700. Basu było pod dostatkiem.
Wczoraj odebrałem moja rn803d.. No i cóż... Basu jak na lekarstwo. Dźwięk czystszy scena ładniejsza ale nie schodzi tak jak powinien.
W porównaniu z tym pionierem basu poprostu brak.
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4534880
to sie raczej nie zmieni
nie trafiles po prostu
sprzedaj yamahe kup uzywke denona 1520 ae i jakis tani streamer jak onkyo 6130 lub cos z yamahy
bedzie bas bedzie barwa beda pelne wokale bedzie muzyka
niestety jakosc strojenia wsp sprzetu jest bardzo kiepska
wiele sprzetow ma nadmiernie splasczony bas i wyszczuplona srednica - co daje zludzenie przesteni oraz szczegolowosci dzwieku
ale w muzyce brakuje tego czegos
sam mialem kiedys miniwieze technics seria 700 tam byl zasilacz 350 w poboru mocy impulsowe koncowki
na sam glosnik basowy szlo 70 wat na kanal i pomimo malutkich kolumn bas z tych kolumn dawal niesamowita przyjemnosc sluchania muzyki - co z tego ze nie audiofilko  ale sluchanie muzy dawalo frajde mimo ze gorsza stereofonia i szczegolowosc
fantastycznie emocjonalne wokale cudowna barwa gitach dzwiek ocieplony - lmpowe analogowe brzmienie mimo ze impulsowe koncowki na trandycyjnym zasilaczu
przesiadlem sie na sieciowe ampli stereo i duze podlogowki - jest wieksza szczegolowsc jest szeroka scena sa szczegoly
jest czysciej - ALE MUZYKA JUZ TAK NIE wCiaga - nie ma zycia nie ma takich emocjonalnych wokali brakuje barwy
brak zycia na dole pasma takie czasy
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4535448
To nie jest możliwe. Zrestartuj ją do fabrycznych, i nie rób kalibracji w ten czas sprawdź jak będzie grało. 803 zmiecie dołem tego Pioneera ?
Napisz jak to zrobisz.
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4535549
Należy ustawić regulację tonu i loudness na płaską charakterystykę, zrobić kalibrację mikrofonem w punkcie odsłuchu i załączyć YPAO Volume. To wszystko. Jeżeli nadal brakuje Ci basów, to znaczy, że przywykłeś do podbicia niskich tonów. W takim przypadku trzeba po prostu podkręć odpowiednią gałkę ?
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4535629
czesta porada dla nabywcow szitowatego nowego sprzetu
nie ma basu - ? masz zle nawyki ewentualnie masz zly gust
zupa nie slona ? masz zle nawyki
nowy suv z silniczkiem 1,2 za wolno przyspiesza ? - masz zle nawyki
glodny po obiedzie ? - masz zle nawyki za duzo zwykle jadales
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4535690
Odsluchiwalem właśnie u was ten zestaw. Kolumny zakupiłem też u was. Byłem pewien że e będzie lepiej.
Zrobiłem dziś kalibracja z Ypao.
Jest lepiej dużo lepiej ale dalej nie schodzi tak nisko jak pionek. Dziś już nie ogarnę tego ale jutro ja zresetuje zobaczymy.
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4535928
Ten pionek to lipa, więc co tu porównywać, chyba że musi być napierd.....nka u Ciebie, nie kulturalne granie to faktycznie niskich mało ?
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4535936
Jak kulturalnie słuchać death metal? ;-)
Homo sapiens do myślenia potrzebuje całego mózgu, a nie tylko lewej strony
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4535972
Finalnie jest nie możliwe iż Pionek będzie przebijał basem tą Yamahę jeszcze tym bardziej w połączeniu z Aurorą. Jak się podkręci ten zestaw na gałce to "sufit wali się na głowę", Yamaha wydajna potrafi zmęczyć kolumny mocą grają czysto i liniowo, ale basu nie brakuje, w dodatku jest on dosyć miękki i rozciągnięty?
A kolumny dobrze podpięte? Tak jak mówiłem reset 803 i bez kalibracji spróbuj coś pograć, czy jest tak samo.
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4536095
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) No jak to jak? W krawacie! Słuchacz w krwacie jest mniej awanturujacy :)
S4home ma rację, YPAO może Ci paprac brzmienie. Zresztą ono ma eq i vol.
Jak chcesz jechać na YPAO, to odznacza equaliser.
Sent from my phone using my fingers.
https://www.audiostereo.pl/topic/136540-ma%C5%82o-basu/#findComment-4536286
