Monitory JAMO BX-100 Próba reanimacji.
xensolo
Cześć.
Zakupiłem niedawno duże monitory Jamo Bx-100, czyli moc rms jesli się nie mylę 100w, natomiast maksymalna 150W, impedencja 8 ohm, ale jak to w zyciu sprzedawca okazał się nieuczciwy, a ja gapa i głośniki są do reanimacji, ewentualnie wymiany. Teraz moja prośba o podpowiedzi, linki, porady, a mianowicie obydwa głośniki nskotonowe Jamo mają zawieszenia do wymiany zawieszenia są piankowe i takie chciałbym kupić, żeby nie ingerować w brzmienie i tu potrzebuję waszej pomocy. Glośniki maja 20cm średnicy po zewnętrznej i symbol na magnesie 21711. Uszkodzony jest tez jeden z głośników sredniotonowych, ale rozumiem, że jak naprawię jeden, to drugi też będę musiał wymienić, żeby nie różniło się brzmienie, średniotonowy ma niecałe 13cm po zewnętrznej, ale średnica zaieszenia to około 10cm, symbol 22590. niestety symbole te mi nic nie mówią, jeśli chodzi o kupno zamienników, a ja albo nie umiem szukać, albo nie mogę znaleźć w necie informacji na temat tych głośnikow. Chętnie też jeśli okaże się, że w mojej okolicy jest jakiś specjalista, oddam te głośniki, całe kolumny w profesjonalne ręce, wcale się nie upieram przy samodzielnej naprawie. Liczę na jakiś odzew, jeśli źle umieściłem post, to proszę go przekierować, jest to mój pierwszy. Pozdrawiam
Najlepiej zrobisz jeśli zmienisz same górne zawieszenia, będziesz miał najmniej zmian. Kup zawieszenia do tonsilów 20cm i sprawdź czy zawieszenie do 10/60 podpasuje do średniotonówki. Klei się to na klej kontaktowy i do kosza i do membrany. Dobrze jest unieruchomić cewkę na czas klejenia żeby nie skosić membrany. Trzeba wyciąć krążek przeciwpyłkowy i jakąś tekturką unieruchomić cewkę centralnie w szczelinie. No i później kupić i wkleić z powrotem krążek.
Ja niezupełnie na temat.
Kolega 4 lata temu też miał taką przygodę i po rozeznaniu kłopotów zostawił sobie same skrzynki.
Kupił dwa budżetowe Fonic'sy 200mm i dwie kopułki tekstylne, zaślepił też gniazdo po średnich.
Wstawił je, dołożył zwrotnicę na dwie drogi i stwierdził, że nigdy mu tak nie grało.
Aha, jeszcze musiał zrobić BR, a że robił z tyłu, użył zwykłego PCV 75 mm i już.
Fakt, że wtedy dwa głośniki F to było po 42 zeta, kopułki chyba po 75; dziś byłoby drożej :-(
Generalnie mierzyłem impedancję (ilość ohmów na tych głośnikach i teraz tak, skoro kolumna jest 8 ohm, to niskotonowy, tez powinien tyle mieć?, a średni? W każdym razie wartości oscylują w granicach 0,78, więc chyba cewki są poprzepalane niestety, więc rzeczywiście zastanawiam się nad wstawieniem innych głośników w celach naukowych :-), czyli eksperyment z dźwiękiem, zwłaszcza, ze czytam, że te kolumny wcale ponoć dobrze nie grały :-(
Niskotonowy musi mieć 8 Ohm, średni raczej też, jedynie kopułki bywają 4 lub 6 Ohm.
Zwykle jest tam tłumik rezystorowy, więc oporność samego głośnika ma małe znaczenie,
a tłumi się go zwykle, bo byłby dużo głośniejszy, niż pozostałe.
Do eksperymentów można coś tanio znaleźć:
http://allegro.pl/glosnik-sredniotonowy-13-cm-sklep-krakow-i7088760249.html
http://allegro.pl/glosnik-sredniotonowy-40w-5-13cm-8ohm-i7009681064.html
Głośniki o impedancji 8 ohm mają rezystancję około 6ohm (z drobną odchyłką +/-).
W kolumnie 8 ohm o jej ogólnej impedancji decyduje niskotonowy, pozostałe mogą mieć inną.
Czy to prawda, że mierząc impedancję, mogę orientacyjnie sprawdzić stan cewki? Tzn. mierząc z ciekawości większość moich głośników, impedancja ośmioomowców wahała się między 7,5, a 7,7, a w tych wynosi około 6,5, czyli to wcale nie oznacza, ze cewki są popalone?
Nie. Rezystancja (to mierzysz) nie odzwierciedla impedancji (opór stawiany pradowi przemiennemu) lecz może być różna dla różnych głośników o takiej samej impedancji. Jeśli rozniłaby się znacząco w dwóch takich samych glosnikach (np z kolumny L i P), byłoby to podejrzane.
Mając głośnik znamionowo 8ohm że zmierzoną rezystancją np 3ohmy, jest podejrzenie zwarć między zwojami cewki.
