Ripowanie płyt CD
slaaawek
Witam Kolegów
Uprzejmie proszę o prosty ale możliwie najlepszy dla walorów sonicznych sposób na zripowanie kolekcji płyt CD do plików WAV.
Czym, gdzie, w jaki sposób....?
Obecne na rynku ripowarki są drogie i nie wiem, jaka jest ich jakość....
Czy plik WAV powstały ze zripowania płyty XRCD nadal posiada walory jakościowe zapisane na płycie XRCD ?
Dzięki wielkie z góry...
https://www.audiostereo.pl/topic/136100-ripowanie-p%C5%82yt-cd/
Extract Audio Copy
rozumiem, że to 1 element układanki....
EAC to program tak? gdzie go instaluje? na zwykłym PC - laptopie... jaki system? co wyłączyć w nim? czy nie ma to znaczenia? jakieś nakładki wtyczki (wasabi... itp) ? jak to cholera wszystko ogarnąć?
EAC. Działa 1:1. Nie wiem, jak w przypadku "lepszych" płyt, znaczy tych XRCD, ale na zwykłych OK.
Nic nie trzeba włączać, prowadzi za rączkę, można sobie napęd przetestować, ale działam zwykle bez tego i wszystko gra.
nagrywamy.com
lepsze płyty to jest dalej standard RedBook więc nic się nie różnią w ripowaniu od płyt "nielepszych".
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
ale słyszałem o specjalnie konfigurowanych laptopach pod ripowanie płyt CD... system, oprogramowanie itp.
Ma to sens?
Ma to sens?
skup się na głośnikach. to ma sens.
Dzięki... czyli reasumując
Laptop z systemem WIN 10, program EAC i ripowanie.... prosta sprawa
Ale zaraz pojawia się kolejne pytanie....
- w jaki sposób "wypuścić" plik WAV z laptopa do zewnętrznego DAC'a ? Jakie gniazdo? USB czy inne ? Jakie kable itp. Jakim programem ?
Przepraszam za elementarz ale konieczność wymusza:)
O wszystkim IMO decyduje odbiornik. A więc wypuścić można czymkolwiek, wyjściem spdif z gniazda słuchawkowego (niektóre laptopy mają) albo jakimś konwerterm USB-spdif albo od razu usb-analog. Od tego, jak DAC będzie dobry, zależ jakość. Oczywiście możesz kupować do tego różne bajery "polepszające" sygnał cyfrowy czy nawet USB, niektóre nie szkodzą, ;)
Program musi wypuszczać niezmieniony strumień i korzystać z odpowiednich sterowników, najlepiej asio.
nagrywamy.com
Nie ma powodów, żeby XRCD działało inaczej.
Ciekawszym przypadkiem jest HDCD, tutaj można użyć dekodera po zgraniu na dysk.
Dlaczego do plików wav?
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
Od siebie dodam skromnie że napędy stosowane w laptopach nie radzą sobie z pewnymi płytami{nawet te w idealnym stanie,bez najmniejszej ryski} polecam zewnętrzny pełnowymiarowy napęd CD-ROM z własnym zaśilaniem.
Jednak warto kupić coś ze starszych z lat 2002-2008 koszt groszowy,a trafiają śię w bardzo dobrym stanie,niestety kupiony nowy napęd DVD bardzo renomowanej firmy też miał problemy.
Czyli widać z tego, że zgranie płyty CD wcale nie jest prostą czynnością, jest wiele zmiennych, ustawień, konfiguracji, zawsze coś tam się pieprzy....
Zatem raz jeszcze: czy jest prosty ale możliwie najlepszy dla walorów sonicznych sposób na zripowanie kolekcji płyt CD do plików formatu, który nie pogorszy pliku źródłowego (flac jednak jest kompresją).
Ripuję płyty od ok. 2004 roku. EAC skonfigurowany tak jak w podanym przeze mnie linku. Nie miałem problemów żeby uzyskać bezbłędną kopię. Oczywiście, na ten wynik wpływa wiele elementów (napęd, stan płyty), ale jeżeli wyjdzie coś źle to natychmiast EAC da Ci znać.
ale kompresją
Ale bezstratną
Od momentu instalacji eac w 30 sekund jestem gotowy. Nic nie ustawiam, wszystko "nie" albo "pozniej" . Działa.
Flac nic nie zmienia, aczkolwiek przy dzisiejszych cenach dysków wrażliwi mogą wybrać Wav ;)
nagrywamy.com
ale kompresją
Ale bezstratną
Inaczej mówiąc, jest kompresją bez pogorszenia jakości.
Niektóre dyski SSD stosują wewnętrzną kompresję przy zapisie danych. Jak na takim dysku zapiszesz wave, to też będzie skompresowany :)
EACa konfigurujesz raz i masz z nim spokój aż do przeinstalowania systemu.
W ogóle można i tak. W szczególe - już niekoniecznie.
Automatyczny konfigurator EACa, który uruchamia się podczas instalacji, często błędnie rozpoznaje niektóre opcje, albo rozpoznaje prawidłowo, ale np. napęd źle podaje informacje. Dlatego czasami zdarza się, że po automatycznej konfiguracji mogą być problemy z prawidłowym zgraniem płyty.
Jeżeli pojawiają się problemy, działam. Jeżeli nie, nie działam. Konfiguracja nie jest czymś okrutnie skomplikowanym.
nagrywamy.com
Mogą pojawić się problemy, a nie będziesz wiedział, że były. Dlatego najlepiej od razu skonfigurować i nie mieć tych problemów.
Będę wiedział, albo będzie absurdalnie wolno działać albo eac zaraportuje błędy. Oczywiście można też skonfigurować, nie widzę przeciwwskazań ;)
nagrywamy.com
Flac to wewnętrzna suma kontrolna plus tagi. Suma kontrolna pozwala sprawdzić czy plik nie został uszkodzony.
Nie pamiętam dokładnie, bo dawno nie bawiłem się w takie eksperymenty, ale jest możliwa taka kombinacja ustawień EACa, że będą niesłyszalne błędy, a EAC nie zaraportuje błędów, przy bardzo szybkim zgrywaniu. Wystarczy trochę pokombinować w ustawieniach i mieć odpowiedni napęd, ale mi się już nie chce tego sprawdzać.
