Próbuję odpalisz moode 6.4 jednak po wgraniu obrazu na kartę i odpaleniu. Nie mogę się połączyć po IP przez przeglądarkę tak jakby ssh nie działa. Może ktoś podpowie jak uruchomić app? Bezpośrednio loguje się po wpisaniu loginu i hasła. Jednak z poziomu przeglądarki nie mogę. Co jest nie tak? Zaczynam uczyć się Linux a, wredna bestia...
Witam - włączyłem dzisiaj rano moode na rpi3 i w przeglądarce pojawił się napis "spotify active" - z poziomu przeglądarki nic z tym nie mogę zrobić, a sterując mconnect z telefonu wszystko działa OK. Czy to oznacza, że można odtwarzać Spotify? Gdzie to uruchomić?
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
Co masz na myśli?
Znasza adres IP, jaki malina dostała od routera?  Masz połączenie po ethernecie czy próbujesz po wifi ?
ssh nie jest potrzebne do odpalenia.
@jar1 mam IP, mam połączenie po kablu z netem. I jak wpisuje adres to moode milczy jak zaklęte. Nie mogę go odpalić z komputera lub telefinu. Wcześniej używałem volumio tam po zainstalowaniu aplikacji wszystko śmiga jak złoto.
Edytowane przez gustwao
  • Moderatorzy
Na pewno masz dobre IP sprawdź na router?
Spotify odpalasz z oryginalnej aplikacji spotify inne urządzenia
Sprawdzałem w ifconfig więc jest dobry eth0.
A czy moode obsługuje jakaś aplikacja na androida czy tylko można się połączyć po IP?  Puściłem ping na ten adres ale milczy jak zaklęte, tak jakby coś blokował połączenie.
Pamiętam że jak volumio po adresie próbowałem się połączyć był ten sam problem dopiero przez aplikację z androida ruszył.
Dzięki Rucia1, jak zwykle można na Ciebie liczyć, czasami najbardziej oczywiste rzeczy przychodzą najtrudniej.
Co to dokładnie znaczy? Powinien być widoczny na routerze adres IP da maliny z nazwą urządzenia Moode. Ten adres wpisuje się w przeglądarkę.
Podłaczam do Maliny pendrive z muzyką.
Czym sterować tym Moode z telefonu z androidem, by moc puszczał utwory z tego pena ? Tidal przez Kazoo chula
Wpisz ip maliny w wyszukiwarkę internetową.
9 minut temu, rambo54 napisał:
mam ustawienia ale jak puszczam muzykę z plików ?
Też z tego miejsca. Najpierw trzeba dodać nowe źródło audio jako usb. Potem katalog usb będzie widoczny na stronie imternetowej (głownej) i w niego się wchodzi w podkatalogi i uruchamia odtwarzanie.
Czy ktoś może podłączał dysk NAS w moode? Co trzeba zrobić? Próbowałem dodać nowe źródło, zaznaczyłem upnp, scan ale nie znajduje mi NASA.Może trzeba to zrobić przez Sambę?
Póki co gram z Nasa z poziomu apki mconnect (mam uruchomiony serwer dlna na NAS, którego mconnect widzi jako bibliotekę) i renderuje do moode. Chciałbym jednak sprawdzić, jak to zagra z samego moode
  • Moderatorzy
NASA to przez sambę lub NFS łączysz. Tylko na nas musisz udostępnić udziały i jeśli NFS to z poziomu dysku przydzielam IP maliny .
Dzięki Rucia. Próbowałem przez Sambę, ale Scan nie wykrywa NAS (Samba jest włączona na NAS). Na czym polega udostępnienie udziały na NAS? W moode wpisałem login i hasło admina.
Próbowałeś zmieniać vers w mount flag? U mnie poszło na 3.0
  • Moderatorzy
wpisz ręcznie ścieżke
musi byc folder współdzielony, przynajmniej tak mam w QNAP, inaczej nie będzie widoczny w moode
1 godzinę temu, ciszyn11 napisał:
Spróbuję wieczorem. Po wpisaniu ścieżki, loginu i hasła co trzeba zrobić dalej? Re-mount i później update MPD?
Nie jestem przekonany czy autoryzacja dostępu poprzez hasło jest zaimplementowana w Moode już, dlatego zacząłbym od udostępnienia katalogu na serwerze dla wszystkich i bez zabezpieczenia hasłem. W Moode wpisuje się wtedy jedynie Guest a hasło zostawia puste. Tak przynajmniej działa.
Potem można bawić się w zabezpieczanie hasłem i zobaczyć, czy działa.
Dzięki Rucia1/jar1. Działa. Dodałem uprawnienia i wpisałem ścieżkę ręcznie w moode. Nawet okładki płyt wyświetla przy odtwarzaniu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ciszyn11
Przy okazji odkryłem, że jest możliwość przesyłania do moode po bluetooth. Można sobie np zapuścić koncert z youtuba na tablecie i wysłać dźwięk przez zestaw stereo. Jakość nienajlepsza, ale działa.
Mam problemy z wydajnością interface na smartfonie. Jak obsługuję moode przez przeglądarkę na komputerze to działa to o niebo płynniej. Na smartfonie przełączanie się między radiami albo nawigowanie po bibliotece to masakra. Wszystko się tnie, klatkuje, wiesza.
Da się to jakoś zoptymalizować? Większość dupereli mam i tak powyłączane.
40 minut temu, jar1 napisał:
Może wi-fi słabe tam, gdzie malina. Jak w innym pokoju, to nie powinno być 5g
Malina na kablu, obok router.
Edytowane przez Piotr_57832
Ale telefon po wifi. Podłącz malinę też po wifi (i nie zostawiać kabla wpiętego) powinno być lepiej.
Chyba kiepsko wychodzi malinie jednoczesna komunikacja po lanie i wifi.
Faktycznie po wifi trochę lepiej to chodzi. Dziwne, myślałem, że po kablu powinno być stabilniej...
Temat przewagi wifi nad lan w malinie już został dawno udokumentowany pomiarami i wykresami. Tak kilka lat do tyłu w wątku
malinowym.
Jak ktoś używa Moode i słucha jedynie muzyki, warto wyłączyć w konfiguracji port HDMI, zmniejsza się pobór prądu przez malinę o ok.25 mA. U mnie skutkuje to obniżeniem temp. procesora o kilka stopni. Nie dochodzi już prawie do 60 stopni i utrzymuje się na poziomie ok. 52 stopni. Bez chłodzenia wentylatorkiem i radiatorków.  Mam pi 4.
