Denon AVR-3808 problem z temperaturą
dzoni
Witam, kupilem uzywanego denona jak w tytule. Nie zdazylem jeszcze sie z nim dobrze zapoznac, przez brak czasu, ale wczoraj zauwazylem ze jest bardz cieply w trybie standby. Sprawdziłem termometrem na podczerwień i pokazuje 45 stopni ! celujac w górną obudowę. Czy to normalne? Moze ktos ma ten model i moze sie wypowiedziec.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Łoooo ciup !
Witaj.
Sprawdz czy czasem nie masz włączonej strefy 2 lub 3.. nie wiem jak 3808 ale poprzednicy - ja mam 3805 nagrzewają się gdy mają włączone strefy 2 lub 3. One są w klasie AB więc cały czas bez sygnału będzie końcówka mocy gorąca. Ten typ tak ma naszczęście wynagradza graniem.
Daj mu też sporo luzu nad obudową 10 cm.
Nie jest to normalne i na pewno masz włączoną drugą strefę lub 3 jak pisał kolega. Podobny przypadek był już tu opisany na forum. Okazało się że dopiero reset pomógł. Amplituner się zawiesił i nie gasił drugiej strefy mimo że wyświetlał że tak jest.
To modele bez wsparcia stand by. Aby włączyć je zdalnie. Więc w tym trybie mają pobierac 0,5 - 2 W
Od tego się nie nagrzewają.
Jak mogę sprawdzić czy strefy 2 i 3 sa rzeczywiście wylaczone? Bo ampli pokazuje ze niby sa.
Łoooo ciup !
Nie bedac pewnym czy strefy sa wylaczone czy tez nie, zrobilem reset i jest efekt. Jest zdecydowanie chłodniej, ale nie o strefy tu szło, a o podtrzymywanie hdmi (przesyłanie dźwięku i obrazu z innych urządzeń, gdy ampli jest wylaczony) no trudno, chyba moge z tym żyć, byleby sie tak nie grzał. Mam natomiast inny problem, chciałem używać swojego xindaka jako końcówki dla frontów ze zwyczajnej wygody, aby nie przełączyć kabli, ale tez gra to o niebo lepiej. Problemem jest głośny brum kiedy ampli jest podpięty po hdmi do tv, jak odepne hdmi, a dzwiek z tv dam po optyku, jest pieknie absolutna cisza. Ma ktos jakąś rade co z tym fantem począć?
Łoooo ciup !
Na wyswietlaczu powinno być oprócz gdzieś na gorze małego prostokącika z napisem MAIN ( główna strefa ) to jeszcze z2/z3 ( wstawiłbym Ci zdjęcie, ale aktualnie mam internet bardzo słaby i trochę nie chce mi się bawić w hosting. S4home pisał o moim problemie. Po resecie wszystko działało jak należy. Opcjonalnie, pod klapką, obok wejścia na słuchawki masz 2 przyciski odpowiadające za strefy. Pobaw się nimi, i daj znać. Jestem zadko na tym forum, ale postaram się obserwować temat.
Aa widzę ze już jest odpowiedz ;d
Na wyswietlaczu powinno być oprócz gdzieś na gorze małego prostokącika z napisem MAIN ( główna strefa ) to jeszcze z2/z3 ( wstawiłbym Ci zdjęcie, ale aktualnie mam internet bardzo słaby i trochę nie chce mi się bawić w hosting. S4home pisał o moim problemie. Po resecie wszystko działało jak należy. Opcjonalnie, pod klapką, obok wejścia na słuchawki masz 2 przyciski odpowiadające za strefy. Pobaw się nimi, i daj znać. Jestem zadko na tym forum, ale postaram się obserwować temat.Aa widzę ze już jest odpowiedz ;d
Tak, po resecie jest zupelnie zimny, ale musi byc wyłączony przesyl i sterowanie przez hdmi. Badajac temat brumu okazalo sie ze nie hdmi jest problemem, ale przewód od kablowki. Jak go odepne nic nie brumi. Ma ktos pomysł jak sobie z tym poradzic?
Łoooo ciup !
Kup takie coś:
Izolator galwaniczny - wydatek mały i może (choć nie musi) pomóc
3808 ma tą funkcje? Jesteś pewien?
To jest co innego.
W poprzednim przypadku nic na wyświetlaczu nie widniało. Po prostu soft się zawiesił i pokazywał wyłączoną ale nie gasił jej w realu.
Możesz faktycznie ten izolator sprawdzić jak nie pomoże to dekoder daleko od ampli.
Piotrek
To jest co innego.
Piotrek
Tak jestem pewien ze ma. Zakupiony przeze mnie egzemplarz miał robiony jakiś upgrade, przez co zyskał protokół HDMI-CEC w wersji 1.3
Łoooo ciup !
