Yamaha RX-V1067 i MA Silver RX 8 brak mięsa
Slavco
Witam wszystkich z okazji napisania mojego pierwszego posta na tym forum.
A więc tak jak w temacie jestem posiadaczem wyżej wymienionych sprzętów,
podłączonych w Bi-AMP, kupowałem je w różnych okresach w jakiś dobrych promocjach,
stąd taki zestaw, w którego skład wchodzi jeszcze RX Centre, oraz RX-FX,
gra to w wielkiej płycie o 16m2 powierzchni.
Jest to mój pierwszy zestaw także przy wyborze nie miałem dużego doświadczenia,
a że już chwilę go słucham to dojrzałem do zmian.
Tak jak w kinie jestem bardzo zadowolony z tego kompletu (wraz z subem, jeszcze
od Logitecha Z-5500 -nawet daje radę w tych 16m2),
tak z stereo nie jest do końca tak jak bym chciał.
Muzyki (różnej) słucham poprzez chromcasta audio SPDIF z Spotify, oraz Tidal HIFI,
oraz przez wbudowany w amplituner odtwarzacz z NAS.
Moje wątpliwości budowały się już od jakiegoś czasu, ale do napisania posta
skłoniło mnie obejrzenie "The Voice of Poland" z dekodera UPC po optyku w jakości DD,
oraz niektórych filmów w których bas z frontów był na tyle potężny że zastanawiałem się
czy sub czasem nie gra.
Przechodząc do meritum w moim zestawie brakuje mi w muzyce dolnego wypełnienia,
jakiegoś takiego mięsa na dole, mocniejszego basu w niższych rejestrach.
Góra, scena, średnica w każdym wydaniu są wspaniałe, niestety jak próbowałem
podkręcić bass na amplitunerze to "pogrubia" całe pasmo, ciekawy efekt daje
funkcja "Enhancer" - w dole pasma, natomiast góra to już wtedy stanowcza przesada.
Natomiast podobało mi się jak grało to z tego dekodera UPC, góra fajnie i dół był ciekawie
podkreślony.
W związku z tym chciałem zapytać co mógłbym zrobić aby uzyskać taki efekt, np z Tidala
podłączyć fronty pod jakiś wzmacniacz, czy może wystarczył by jakiś przyzwoity DAC,
budżet to około 3k pln.
Wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie spróbowanie podłączenia końcówki mocy. Wtedy kolumny przednie będą zasilane wyłącznie końcówką mocy, co wpłynie korzystanie przede wszystkim podczas odsłuchu muzyki, ale także przy trybie wielokanałowym, gdzie amplituner nie będzie obciążany kolumnami przednimi. Spójrz na końcówkę mocy Atoll AM100SE (https://www.q21.pl/atoll-am100se.html), która moim zdaniem byłaby dobrą opcją.
Zapraszam na odsłuchy, w przypadku pytań służę pomocą.
Zdecydowanie,
masz taką możliwość więc skorzystaj z wyjscia pre out.
Możesz na być albo odpowiednią końcówkę mocy albo całą integre która ma możliwość wpięcia pod końcówki.
Tu wybór jest na prawdę spory.
A moim zdaniem jeśli to nie będzie po prostu nie udany model to już zagra dużo lepiej. Same RX8 potrafią grać z "mięsem"
Piotrek
Dzięki Panowie za informacje,
wydaje mi się że samej mocy jako takiej wystarcza,
gdyż z dostępnych 7 kanałów, w stereo działają tylko 4 przez Bi-Amp,
także prądowo chyba jest okej, chyba że nie tylko o to chodzi.
Efekt jaki chciałbym uzyskać to coś w postaci większego wypełnienia
konturem basowym.
Jak kupowałem RX8 też wydawały mi się w miarę wszechstronne,
a dwa przetworniki niskotonowe powinny zapewnić odpowiedni efekt,
amplituner wtedy już miałem, także na pierwszy ogień poszły kable
teraz są Melodiki 4mm, potem Bi-Amp, aczkolwiek może faktycznie
z amplitunera dobrego stereo nie da się ukręcić.
Przyznam że o końcówkach mocy nie myślałem, zastanawiałem się nad jakimiś
integrami, także mam nowy punkt zawieszenia.
Czy w związku z tym sądzicie że mój układ przetwornika nie będzie wąskim
gardłem dla np. takiego atolla AM100SE, czy ewentualnie jakieś propozycje do 3k pln ?
np AM80SE ?
Czy rozważać jakieś zabawy z DAC, czy przy tym problemie raczej sobie odpuścić ?
Gość Stivi89
Ja ci doradze jako posiadacz RX-8 kup Roksana Kandy K2 lub K3. Mialem wczesniej ampli Denona z tymi kolumnami, w kinie jeszcze jako tako ok ale stereo wielka porażka... sprzedałem wszystko w diabły zostawiając tylko właśnie RX-8. Kupiłem Roksana i jestem zadowolony. Ale jak wiadomo duzo ludzi pisze ze te kolumny nie grają więc kupiłem teraz Dynki 3/7 i jak na razie jest to inna szkoła grania. Brakuje mi ciepelka na średnicy i wysokich, bas jest jak na razie taki se. Ludzie piszą że potrzeba mocniejszego wzmaka ale jak na razie to mi się nie uśmiecha wydać 6-8 tysięcy na używany. Tak że szukaj Roksana. Lub pożycz...
No K3 to w tej cenie nie dostaniesz.
Ale K2 i owszem. Atoll in 100 owszem. Dalej używana Yamaha As1000 ale tu będzie za wysoko góry.
Coś ze stajni Xinadaka lub Marantz PM8005
Piotrek
