Allo Sparky USBridge ?
Maniol
Dzień dobry (w Nowym Roku 2018!)
To może dziwne pytanie, ale czy zauważyliście przy odsłuchach, z transportu USBridge - zasilanego przez Sparky razem z USBridge zasilaczem z zestawu, że MPD na początku lub po ciszy kolejne 5-7 sekund jest zdecydowanie głośniej?
Szczególnie zauważalne w muzyce klasycznej, w chórach, wersja DietPi 1.56 (nieaktualizowane), MPD sterowane apką M.A.L.P na smartfonie z Androidem.
Na razie myślę, że to M.A.L.P..
Jak skonfigurowałeś profil w M.A.L.P.? Mi nie chce się podłączyć.
Jaki model adaptera wifi usb do Sparky Usbridge polecacie ?
Kupilem model TP-LINK TL-WN823N i nie działa z moim Sparky.System nie widzi tego adaptera. Próbowałem na Dietpi i Volumio.
Może powinienem coś ustawić, zainstalować?
Proszę o Wasze sugestie i ewentualną pomoc
w temacie.
Jak instalowałeś WiFi ?
Korzystałem właśnie z tej strony. Podczas instalacji wyświetlił się napis disable.
Na Volumio w zakładce wifi po włączeniu on automatycznie zmieniało na off.
Dlatego mam wątpliwości czy ten dongle jest kompatybilny ze Sparky.
Tu jest przepis na volumio
Po raz kolejny wielkie dzięki
Witam.
Czy istnieje możliwość naprawy (ponownego wgrania) systemu Dietpi na wewnętrzną kartę eMMC znajdującą się w Sparky Usbridge ?
W jaki sposób odtwarzać muzykę z płyt SACD zapisaną w postaci obrazu iso. Z pominięciem Sparky odtwarzam za pomocą Foobara i nie ma problemu. Przez Sparky na Foobarze nie ma dźwięku, tylko cichy szum. Co może być problemem ? Jaki inny odtwarzacz będzie w stanie odtworzyć tak zapisane pliki ? Jaki odtwarzacz muzyki polecacie do Sparky ?
Zadajesz pytania na które dostałeś odpowiedzi na priv. Proponuję jeszcze raz ze zrozumieniem przeczytać wszystko co dostałeś na priv.
Dodatkowo:
Miałeś już taki zainstalowany z możliwością trybu natywnego lub DoP, których wybór opisał PJotr w tym wątku.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marekzawa
Witam serdecznie,
zwracam się z prośbą o pomoc, może ktoś miał podobną sytuację. Mój USB Bridge przestał grać. W sensie Dac nie łapie sygnału na USB. Próbowałem z BubbleUPnp i Logitech Media Server. Na BubbleUPnp wykrywa DietPi ale jak np. włączę utwór z Tidala to czas nie leci a Dac milczy. Na Logitech Media Server też wykrywa mi DietPi-Squeezelite jako odtwarzacz, jako coś włączę to czas utworu leci do przodu, ale DAC milczy. Spróbowałbym na Roon ale skończył mi się trial, a myślę, że może być ten sam dziwny problem. Na ompd wcześniej grał mi ten testowy utwór, a teraz nawet to nie działa.
Zmieniłem mieszkanie, na starym wszystko działało, czy to może być coś z routerem (siecią) nie tak ? Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Edytowane przez rogus
walczę z nowo kupionym Allo Sparky USBridge. Mam problemy ze startem systemu. Na górnej płytce Sparky świeci się niebieska dioda, a na dolnej USBridge świeci się czerwona dioda. Podłączałem monitor i nie ma obrazu. Próbowałem z zasilaniem przez Sparky'ego oraz przez USBridge (po uprzednim wyjęciu zworki).
Próbowałem także włożyć kartę micro USB z utworzonym obrazem systemu dietPi. Ale nic się nie dzieje.
Czy ktoś ma pomysł, co jeszcze można zrobić? Może jest jakiś sposób na restart/reset?
Ta druga (czerwona) dioda nie miga. Z tego co zdążyłem się zorientować, to nie uruchamia się system. Gdy mniej inwazyjne czynności nie pomogły, sflaszowałem kartę eMMC nowym obrazem dietPi pobranym ze strony producenta. To także nic nie dało.
Czy istnieje jakiś sposób, by uruchomić USBridge z karty microSD? Wydaje mi się, że automatycznie jako pierwszy start następuje z karty eMMC. Tak więc włożenie karty microSD nic nie daje. Chyba że to kolejny efekt opisanego powyżej problemu.
Dzięki za odpowiedzi. Po wielogodzinnych próbach odesłałem do Botlantu. Zobaczymy, czy wymienią na nowy, czy załatwią to w inny sposób. Zapewne będę miał jeszcze pytania, jak już zobaczę działający system. Na razie nie ruszyłem z bloków startowych.
W międzyczasie przygotowałem sieć. Planuję korzystać w następujący sposób:
- komputer iMac z muzyką
- odtwarzanie muzyki w Audirvana lub HQPlayer (będę testował oba) i upsampling do DSD128
- komputer i Allo Sparky USBridge podłączone do routera kablem ethernetowym
- Allo Sparky USBridge + liniowy zasilacz Tomanek
- przetwornik Aune x1s
Co da lepsze efekty? Sam Tomanek do zasilania USBridge, czy osobne zasilanie obu płytek (Tomanek do USBridge + zasilacz kitowy do Sparky)?
Mam jeszcze może głupie pytanie, ale jak się wyłącza Allo Sparky USBridge? Nie zauważyłem żadnego wyłącznika. Trzeba wyciągać przewód zasilający na tzw. chama? Czy zainstalowany system nie ucierpi na takim traktowaniu? W zamierzchłych czasach w systemie Windows to była prosta droga do BSOD. Nie wiem, czy systemu linuksowe są na to odporne. To wszystko przy założeniu, że nie mam podłączonego monitora do Sparky.
A na koniec jeszcze jedno hipotetyczne pytanie. Zakładając, że Allo Sparky USBridge będzie miał zainstalowany system Volumio i będę mógł zrobić rozruch systemu z włożonej karty microSD z przygotowanym w Etherze obrazem dietPi. Czy istnieje możliwość zgrania tego systemu na kartę eMMC bez wyjmowania eMMC ze Sparky? Dostęp do niej nie jest najłatwiejszy.
Botland bez problemu i bardzo szybko wymienił mi USBrige na sprawny model - zapomnieli odesłać rachunek, ale już się upomniałem :)
Teraz udało mi się od razu uruchomić urządzenie, zalogować przez www i odtwarzać muzykę z Audirvany. Zainstalowany jest Volumio. Czy ktoś z was używa USBridge z komputerem Mac, a dokładnie z odtwarzaczem HQPlayer? Pobrałem wersję testową, ale nie rozpoznaje volumio/daca. Nie wiem, czy to powinno od razu działać, czy trzeba coś doinstalować na Volumio.
Zaciekawił mnie Twój sposób streamowania muzyki.
Mógłbyś objaśnić dokładnie w jaki poprzez Audirvana przesyłasz do Sparky muzykę?
Wprawdzie nie mam iMac ale gdyby dało się poprzez Hqplayer w podobny sposób przesłać muzę do Sparky/Raspberry Pi to może warto by spróbować, gdyż Hqplayer działa pod Windows.
Za bardzo nie potrafię tego rozkminić w jaki sposób udało Ci się w ten sposób przesyłać muzykę. Czy w Audirvana wyszukujesz renderer (Volumio)?
Dawno się tym nie bawiłem więc mogło się dużo pozmieniać.
Gdyby udało Ci się parę screenów wysłać byłbym wdzięczny i myślę, że nie tylko ja.
Audirvana wymaga do sieciowego działania obsługi UPnP/DLNA.
Volumio to obsługuje i wystarczyło zalogwać się przez przeglądarkę do Volumio, a następnie wskazać jako Output Device = X1S USB DAC (czyli mój DAC) oraz DSD Playback Mode = DSD over PCM (DoP), bo mój DAC to obsługuje.
W programie Audirvana, na karcie Audio System, kliknąłem przycisk Change przy opcji Preferred Audio Device i wybrałem UPnP: Volumio. Dodatkowo trzeba ustawić odpowiednie opcje w poniższych polach w zależności od tego, co obsługuje DAC.
Od razu działało.
Co trzeba zrobić, by USBridge uruchamiał się w pierwszej kolejności z karty microUSB? Aktualnie Volumio zawsze startuje w karty eMMC.
Trzeba coś wpisać do pliku /boot/config.txt (który jest aktualnie pusty)?
Na razie udało mi się ustalić, że mmcblk0 to eMMC, a mmcblk1 to microUSB.
Od razu działało.
To wiele wyjaśnia. Poczekamy więc na wersję pod Windows.
Co do Hqplayer to z tego co wyczytałem, żeby tak to zadziałało potrzebne będzie jeszcze jedno urzadzenie. NETWORK AUDIO ADAPTER.
O ile dobrze to zrozumiałem bez tego to nie zadziała. Chyba, że źle to zrozumiałem.
Daj znać jeśli Ci się uda.
Edytowane przez piorasz
Tym urządzeniem jest właśnie opisywany Allo Sparky USBridge. Jeśli chodzi o współpracę Volumio i USBridge, to dostałem z Allo informację, że w tym systemie HQPlayer NAA nie działa i że muszę zainstalować DietPi.
Ponieważ mam dźwięk, to zanim zaintegruję w kartę eMMC przez instalację nowego systemu, chciałbym testowo wystartować z karty microSD i zobaczyć, czy wszystko jest OK. Mój USBridge automatycznie bootuje jednak z eMMC.
Mam nadzieję, że ktoś bardziej obeznany z linuksem pomoże, bo czytam fora i jakoś nie mogę znaleźć potrzebnych informacji. Najwyraźniej wpisuję złe słowa kluczowe, bo przecież zmiana kolejności bootowania to nic nowego.
Zainspirowany Tym o czym piszesz powyżej zainstalowałem na kartę microsd Dietpi. Na komputerze z Windows Hqplayer. Po wstępnej konfiguracji gra aż miło. Z Hqplayera wysyłam pliki do Raspberry Pi (na Sparky też musi działać).
Komputer z Windows + Hqplayer po WiFi, Raspberry Pi po kablu ethernetowym i dalej do DAC.
Pobawię się tym dłużej i dam znać co i jak.
Dla zainteresowanych: napisałem do Allo i dostałem odpowiedź
Wpisuję tutaj dla potomnych.
On sparky boot device priority can be change by reloading the bootloader.bin
this folder contains the bootloader.bin for first priority on uSD card.
by default volumio boots from eMMC first, dietpi OS boots uSD card first.
ssh login
cd /usr/src/
wget
sh install.sh
Powyższa informacja żyje pod tym linkiem:
Zrobiłem zgodnie z instrukcją i USBridge z zainstalowanym Volumio na eMMC uruchomił się z karty microSD z systemem DietPi.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hobb33
