Allo Sparky USBridge ?
Maniol
Gość aqs
U mnie dzwięk jest tylko z wyjść USB Sparky. Z mostka cisza.
Wczoraj był upload do v6.2 , obecnie brak.
Mam nowe amanero i nie zauważyłem żadnych problemów z działaniem dietpi, na poprzednim amanero zwiechy bywały, czy to amanero czy może wersja dietpi, do końca nie wiem, nie chce mi się już przeskakiwać na inne wersje dietpi i to sprawdzać, zakupiłem nowy kabelek USB i gra mi tak fajnie ze zostawiam tak jak jest
Może to złudzenie, ale od v159 bardziej podobało mi się v155, którego stale używałem.
Dietpi v6.1 gra na moje ucho tak samo jak v155 - bardzo dobrze :)
Moduły Amanero różnią się głównie sposobem zasilania oraz wykonaniem samego zasilania na PCB. Mogą mieć również różnej jakości zegary. Dodatkowo mogą pracować w różnych trybach / synchronus , asynchronus/ zależnie od wgranego oprogramowania. Domyśnie wgrywany powinien być soft dla trybu asynchronicznego. To wszystko może być słyszalne.
W przypadku współpracy Amanero z USBridge wpływ zasilania jest praktycznie pomijalny.
Co do kabla USB to efekt jest mały ale może być słyszalny, zależnie od sposobu zasilania Amanero. Najlepiej aby miał żyły sygnałowe i zasilające w osobnych ekranach.Taka budowa eliminuje wzajemny wpływ antenowania sygnału na zasilanie i odwrotnie.
Można taki kabel zrobić samemu za kilkanaście złotych lub kupić gotowca za około 150-200 zł.
W przypadku kiedy Amanero nie korzysta z zasilania przez szynę USB i jest karmiony z USBridge, wówczas każdy przyzwoicie wykonany tani kabel USB będzie tak samo dobry i żaden kabel za pierdylion nic nie poprawi.
Puszczam pliki testowe na v6.1 i jest coś nie OK na Squeezelite.
Do 24/96 gra OK. Plik 24/192 jest odtwarzany z dużym szumem :(
Plik DXD skutecznie zatyka system, w głośnikach cisza, nawet przy próbie odtwarzania 16/44.1. Pomaga ponowne uruchomienie systemu aby ponownie coś grało :(
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marekzawa
Zdarza się że 24/192 gra czysto po kolejnym uruchomieniu.
Zaliczyłem jedno zawieszenie po bezczynności systemu.
DXD zawsze zatyka system.
Po pierwsze zrobiłbym tak, wyedytuj ten plik tak by było:
-a 80:4:32:0
Po drugie ja bym przynajmniej na końcu dopisał:
-D
czyli tak to powinno wyglądać:
Najpierw o opcji -D,
opcja ta odpowiada za odtwarzanie plików DSD.
1. gdy nie ma opcji "-D" pliki DSD są konwertowane do PCM
2. gdy jest opcja "-D" pliki DSD są odtwarzane w trybie DoP
3. gdy opcja wygląda np. tak: "-D :u32b" pliki DSD są odtwarzane jako "Native DSD",
a to co wpisujemy jako ":u32b" jest zależne od DACa jakiego mamy.
Najlepiej to sprawdzić gdy gra muza wpisując w terminalu "cat /proc/asound/card1/stream0"
Pierwsza opcja najbardziej obciąża "system", druga mniej, a najlepsza jest trzecia.
Teraz "-a 80:4:32:0" lub uniwersalniej "-a <b>:<p>:<f>:<m>"
Opcja "-a" to parametry dla ALSA (systemu obsługi dźwięku w Linuxie)
<b> - bufor w ms lub bajtach (te 80:4: widziałem w volumio, testowałem różne inne i te najlepiej się u mnie sprawdzają)
<p> - liczba okresów lub rozmiar w bajtach,
<f> - sample format (16|24|24_3|32),
<m> - używanie mmap (0|1) - (odwzorowywanie w RAMie)
Gość aqs
Co do 1 to się zgadzam, ale przy 2, to nie wiem czy to nie jest od DAC zależne, bo ja na tych ustawieniach mam na wyświetlaczu LKSa DSD, a jak gram z hidiberry pro, które puszcza tylko DoP 64, na wyświetlaczu LKS mam DoP.
Wyraźnie lepiej gra u mnie DSD w ustawieniach 2. niż 1, przy 1 na wyświetlaczu PCM
Oczywiście, że 2 gra lepiej niż 1, ale 3 gra lepiej niż 2 :) i ma większe możliwości...
I oczywiste jest, że jedna sprawa to to co wysyła sparky, a druga to jeszcze możliwości DACa.
A możliwości DACa to możliwości modułu USB w DACu i możliwości samych układów DACa i ew. jego oprogramowania.
Może podam przykład, np. weźmy do odtwarzania plik DSD64, gdy będziemy go odtwarzać w opcji:
1. to będziemy mieli (w squeezelite domyślnie) PCM i najczęściej freq. 352,8kHz
sprawdzić to możemy rozkazem "cat /proc/asound/card1/stream0"
2. przy tej opcji czyli DoP bedziemy mieli 176,4kHz
3. przy tej opcji czyli DSD Native będziemy mieli 88,2kHz
A teraz weźmy plik DSD128
1. tutaj nadal PCM 352,8kHz
2. DoP i 352,8kHz
3. Native i 176,4kHz
A teraz plik DSD256
2. DoP cisza lub zniekształcenia
3. Native i 352,8kHz
To wszystko możemy sprawdzać rozkazem w terminalu "cat /proc/asound/card1/stream0"
Popatrzcie dokładnie na odpowiedź po tym rozkazie i na parametr Altset.
On nas informuje która opcja jest wybrana np.
W sekcji "Status: Running" jest wybrany Interface = 1 i Altset = 1, a Interface = 1 i Altset = 1 jest dla Format: S32_LE,
a taki format to albo PCM albo może być DoP. Aby było Native DSD musi być w tym przypadku Altset=3 np. jak tutaj:
A Altset 3 to Format: SPECIAL DSD_U32_BE czyli nasze Native DSD
Edytowane przez PJotr
Czy ktoś z Państwa próbował postawić na Sparkym system Android..?
Zastanawiałem się nad tym, ale na stronie producenta jest obraz w jakimś dziwnym formacie i nie ma linków do potrzebnych narzędzi, albo ja czegoś nie widziałem w każdym razie mam taki zamiar tylko czasu mało.
Jakby coś Ci się udało to proszę o info jak to zrobić a raczej czym to zrobić :-)
Inna sprawa to czym to podłączyć do komputera na czas fleszowania żeby czegoś nie upalić, nie widziałem kabla USB typ A wtyk na wtyk.
Tom
Ok. Program do fleszowania znalazłem. Pozostaje wymyślić jak to podłączyć do kompa.
Kabel okazuje się też nie problem. Przypomniałem sobie, że miałem kiedyś kieszeń usb do dysku 2,5" jeszcze IDE a nie SATA i tam był taki kabel który z dwóch stron ma odpowiednie wtyki. Chwila strachu i fleszowanie gotowe. Dla świętego spokoju zasilanie na czas programowania wziąłem z drugiego portu w komputerze zamiast z zasilacza.
Android się uruchamia trochę wolno ale zobaczymy co dalej.
Na razie stanęło na szukaniu karty wifi, tą którą mam nie rozpoznaje, poza tym działa nawet szybko, niestety kabla ethernet tam nie dociągnę na tę chwilę. Bez net'u nic więcej na tę chwilę nie przetestuję.
Tom
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomekwr123
Dobra muza to podstawa, dobry sprzęt potem - Ifi Audio iDac Micro + AKG K-92 ciekawe zestawienie :-)
Tego Andka nie da się nagrać pod Windowsem, tak jak te wszystki MoOde, Volumio, Dietpi, na karte SD..?
Da się pod windowsem ale nie za pomocą czytnika kart microSD tylko trzeba odpowiednio podłączyć sparky pod kompa.
Na stronie producenta jest instrukcja jak to zrobić.
Innej drogi nie ma.
Po paru chwilach testów: działa sklep play, działa dźwięk przez HDMI, bardzo podstawowy android znaczy podstawowe aplikacje fabryczne, Kodi zainstalowałem działa ale mam wrażenie że na malinie idzie to lepiej, taki sobie obraz jakby miał 256 kolorów. Nie znalazłem opcji zmiany rozdzielczości. Nie rozpoznaje wszystkich dongli WiFi. Na dwie jedna działa drugiej nie widzi. Nie za szybko to działa i w końcu wiem po co taki wielki radiator na procku :-)
Jak chcesz coś jeszcze wiedzieć to pisz może uda się przetestować. Acha ja mam tylko sparky'ego bez USBridge.
Tom
Czyli dalej klapa, tj Sparky jako magnetowid póki co marnie.
Próbowałem z Ubuntu ale obraz max 1280x720p i zero dźwięku na DAC.
Szkoda że na Sparky, nie działa wtyczka Kodi w Dietpi ani w Volumio.
Mam nadzieje że zrobią to w końcu. Bo dźwiękowo Sparky po USB dużo lepiej gra niż malina, u mnie też bez usb mostka.
Nie wiem jak gra po usb u mnie gra po spdif który to sygnał jest dostępny na gpio czego nie ma w malinie a szkoda.
No właśnie zapakowałem andka z ciekawości na obraz bo według specyfikacji teoretycznie powinno być lepiej niż na malinie a tu klops.
W ogóle odtwarzacz który jest standardowo w andku to porażka ale niestety kodi wcale nie daje lepszego obrazu, trochę mnie to zdziwiło powiem szczerze.
Może w końcu powstanie dystrybucja z Kodi pod linuxem na spark'a.
Jeśli idzie o dźwięk to na razie jeszcze nie testowałem, jak trochę znajdę czasu to po sprawdzam to i owo, np: HF Onkyo Player czy podobne mu aplikacje o ile są w playstore.
Tom
Tom
Acha jak ktoś nie czuje się na siłach a chciałby kartę z androidem do sparky to mogę pomóc, jak coś to zapraszam na priv.
Tutaj jest lista aplikacji przygotowanych dla DietPi :
Nie zawsze wszystko działa, ale sprawdzać warto - to najprostsze rozwiązanie...
A kodi:
Przy próbie instalacji oprogramowania do Dietpi na Sparky, na liście nie ma KODI...
Kodi pojawia się gdy instalowałem to samo na Malinie.
Tak samo wtyczka KODI Krypton na najnowszym Volumio jest chyba do Maliny tylko, nie idzie jej uruchomić na Sparkym, mimo że jest zainstalowana i włączona.
