AUDYSSEY MultEQ XT32 Dynamic Volume....... Konfiguracja
Yodas
Panowie....
Chodzi mi o poprawne ustawienie systemu kalibracji z tytułu tematu.
Oczywiście przeprowadziłem ją zgodnie z instrukcją i pomierzyłem 7 punktów.
Efekt jak na moje ucho niesamowity. Kompletnie inaczej ( dużo lepiej) brzmi ścieżka dźwiękowa w filmie "Niepamięć", to tak na szybko. :)
Mam jednak kilka pytań:
1. W czasie kalibracji, zgodnie z jej wskazaniami, ustawiłem głośność suba na 75db, aby Audyssey dalej mnie przepuscił. Ale po kalibracji system ściął mi suba na -8db.
I teraz zagwozdka... Czy muszę powtarzać kalibrację ( zmniejszając volume w subie) ,aż system pokaże mi po kalibracji 0db przy subwooferze?
To jest moje główne pytanie. Następne zapewne powstaną podczas tego wątku :) .
Ponizej kilka fotek , co poustawiał Audyssey.
eac8e83a000b6dd2ec267ff01293b367.jpg2d56a5de52d6e35441b6ace36d3ce9e1.jpgef47c0e4c551133c313e06e497912455.jpge60ce559a3b289a5745d321bc3456793.jpgece379eaa565531ddcde49ea7a2e7d1b.jpg0afa5f87f8493f72adf549fef342f338.jpg874755f577292c8144522a066de00f5f.jpg21dd3b54663f9afdd42d585319e05769.jpg
Jeśli chodzi o pierwszą i ostatnia fotkę to ustawiłem to oczywiście ręcznie. Czy zrobiłem to poprawnie?
Liczę na wasze sugestie.
P.S.
Tv do którego dla fotek chwilowo podłaczyłem ampli stoi w pokoju obok ( pokój mojego Synka) stąd odbicie młodziezowego pokoju. Pisze tak na wszelki wypadek bo na pewno Któryś z Was Dowcipnisiów nie omieszka do tego nawiązać... ;)
Witaj Yodas.. Po pierwsze to gratulacje, kawał kloca do domu przytargales. Druga sprawa to mi radzono żeby właśnie wyregulowac suba na 0db, ale ustawiłes 75db więc jest ok.. Bo zakres jest od 70-75 db podczas ustawień głośności w tej opcji jak dobrze pamiętam.
Po pierwsze to Dzięki. :)
A z tą regulacją ....to właśnie mimo tego że suba ustawiłem na 75db to i tak go ścieło na -8db ... gdzieś na forach wyczytałem że trzeba tak długo go ściszać , aby wogóle go nie ścinał Audyssey...
Ustawienie głośności suba pewnie zabezpiecza wyjście amplitunera przed przesterowaniem. Ja bym tego nie zmieniał. A pewnie nawet się nie da zmienić?
Nie wiem, jakie masz kolumny i sub, ale ja bym więcej dźwięku przekazał na subwoofer. Podniósłbym częstotliwości centralnego i tylnych do 80Hz. I spróbowałbym, czy fronty obcięte do 40-60Hz nie będą grać lepiej.
LPF dla LFE to jest filtr dolnoprzepustowy dla kanału efektów. Standardowo ustawia się 120Hz i chyba nie ma sensu tego zmniejszać.
Dynamic Volume to opcjonalna funkcja systemu, to pewien rodzaj kompresji dźwięków, może być przydatny przy cichym słuchaniu. Może w filmach się sprawdzi ale ja bym nie używał do muzyki. Natomiast warto spróbować Dynamic EQ, czyli funkcję korygującą balans tonalny przy zmianach głośności.
Przecież najpierw ustawiasz głośność 75 db do mikrofonu tak , więc później nie możesz już nic ściszac .. ? Skoro sciszysz to nie będzie wymaganych 75db i tam wyskoczy na czerwono przy pierwszej opcji ustawień głośności suba? Jak się mylę to niech ktoś mnie poprawi.. Ja mam po kalibracji +2.5db,na drugim +3.0 db
Yodas kalibracja Ci dobrze odcięła suba. i reszte. Jak byś miał wyniki -11, -10, 10,11 czyli blisko 12 to można kombinować bo to jest prawie graniczny zakres kalibracji.
Suba na ile ustawłeś że ci obcięto tylko -8?
Sub jest ścięty prawidłowo i tego nie ruszaj.
Ustawienia na początek
A) dla amplitunera:
- lfe daj na 120hz
- wszystkie kolumny na 80hz
- tylko lfe nie lfe +main
- wszystkie kolumny na small poza frontami bo te daj na large (bedzie przebasowienie daj na small)
sub:
- ustaw na początku direct (jak będzie dudnić bezpiecznie 80hz)
- vol wg. kalibracji ampli (jak będzie miało basu daj + 2vol
- faze 0
W ustawieniach kalibracji:
- dynamic eq- on
- dynamic volume: off
Spróbuj moich ustawień i daj znać czy ok.
Aha jako że znam twoje kolumny to najlepiej będzie dynamic eq off i druga opcja off, zresztą sam sobie obadasz.. sam Referencce będzie najbardziej odpowiedni, chyba że po cichu, to można to czasem użyć.
A) dla amplitunera:
- lfe daj na 120hz
sub:
- faze 0
- dynamic eq- on
Pytasz bo jedziemy na tym samym Velodyne ;) ?
Więc najpierw skalibrowalem Velodyne z jego wewnętrznego procka dsp...
A następnie w Velodyne Hz rozkręcilem na Direct , przelączylem na tryb Reference tzn Jazz/ Classic i Volume ściszalem aż przy 17 zapalilo się zielone w Audyssey... i włączyłem dalej kalibrację Audyssey. W Velodyne wartość 17 Volume dla Jazz to 22 dla trybu Movie , a w takim oglądam filmy...
Bazując na przybliżonych charakterystykach filtrów można wnioskować, że Audyssey "zdjął" 8dB z ustawionego poziomu dlatego, że w pomierzonej charakterystyce głośników były spore dołki, szczególnie kanał L w 120-130Hz, także R w podobnym paśmie, które musiał wyrównać poprzez dodanie wzmocnienia. Problem to interferencje SBIR, prawdopodobnie kolumny stoją ~70cm od ściany (front kolumny-ściana). Dodatkowo kolumna L stoi mocno niesymetrycznie w stosunku do R. Druga sprawa, wszystko wskazuje na to, że twoje pomiary były robione za "szeroko" lub masz za bardzo "dogięte" głośniki lub oba te problemy razem. Spore wzmocnienie w najwyższych 2 oktawach L i R świadczy o dużym tłumieniu poza osią główną, a ten sam problem w C wskazuje na zbyt "szeroki" pomiar. Masz też ogromne tłumienie wysokich składowych w kolumnach SR/SL, wynikające z tego, że są za wysoko i za blisko miejsca odsłuchowego.
Osobiście nie przejmowałbym się ustawieniem wzmocnienia w niskim zakresie, a raczej w wysokim. W tej chwili system wprowadził bardzo mocne filtry dochodzące do maksymalnych +9dB, co może powodować wrażenie dźwięku metalicznego, jasnego, ostrego, szczególnie przy głośniejszym słuchaniu. Moja propozycja - popraw ustawienia głośników, na ile to możliwe. Zrób ponownie kalibrację koncentrując się wokół głównego miejsca odsłuchowego, maksimum 60cm w każdą stronę. Pamiętaj, żeby unikać wpływu mebli i umieszczać mikrofon przynajmniej 30cm od oparć, siedzisk, itp. Ustaw cz. podziału na 80Hz dla wszystkich głośników. Masz trudne warunki akustyczne, a to nie pomaga autokorekcji.
Sub -8db jest ok. Jak bipo napisał. Ja miałem zawsze dynamic EQ i Volume na off ale ostatnio zacząłem ich używać i zauważyłem że najlepiej działają razem na ON. Z tym że dynamic volume daje na light i ważna jest w tej parze regulacja EQ na 5, 10, 15 db. W zależności od materiału. W sumie 10db chyba jest najbardziej uniwersalnej.
Kolumny frontowe rzeczywiście mam "dogięte" ale nie jakoś mocno wg mnie....natomiast głośniki surround mam 60 cm powyżej ucha czyli zgodnie ze sztuką dla filmów... ale rzeczywiście pomiar mogłem robić za szeroko...
...i także miałeś racje co do odległości frontów od ściany :) ..... (dokładnie to 80 cm)...
... i oczywiście mam mega kulawe pomieszczenie pod względem akustyki (prawie kwadrat)....i dlatego zdecydowałem się na Audyssey XT32...żeby coś poprawić akustycznie...
Dzięki za dogłębną , trafną analizę...
...zastosuję się do Twoich sugestii...
Spróbuj sobie włączyć obie opcje dynamiczne
Od początku mam włączone jak sugerowaleś.... także na light. ..
....kolumny stoją symetrycznie po bokach ekranu około 3m od siebie ale niestety na troszeczkę krótszej ścianie i to pewnie jest główny problem akustyczny...i także umiejscowienie kolumn frontowych względem miejsca odsłuchu wymusza ich dogięcie w stronę tegoż miejsca....Wszystko wymuszone jest prawie kwadratowym kształtem pokoju...wiem gorzej już być nie może ;)
Z tego co pamiętam (jeśli dobrze pamiętam) to do stereo kolumny powinny być skierowane w stronę słuchacza ...A do kina już nie....
Dobrze pamiętam? Jeśli coś poplątałem to mnie poprawcie... :)
Ja bym jednak doradzał nie włączać żadnych efektów dopóki dobrze nie skalibrujesz całego systemu i się osłuchasz. Te bajery wnoszą różne zmiany i nie będziesz wiedział co jest dziełem kalibracji, a co ulepszaczy.
Nie ma co za wiele rzeczy na raz ruszać, bo jak się wszystkim na raz kręci to potem nie wiadomo co jakie zmiany wnosi i gdzie leżą ewentualne problemy.
P.S. Gratuluję nowego sprzętu, zresztą wygląda jak nowy.
Nie ma reguły. Dogięcie kolumn zależy wyłącznie od charakterystyk poza osią główną. Warto słuchać producenta. Jeżeli charakterystyka jest kiepska, na co cierpi większość kolumn z małymi głośnikami kopułkowymi, to oczywiście lepiej dogiąć, aby zniwelować szybki spadek w zakresie wysokotonowym. Warto też słuchać, a najlepiej mierzyć, nie tylko w jednym miejscu odsłuchowym, aby znaleźć "złoty środek".
Poważnie jest taka sztuka dla filmów? Skąd wywodzą się takie zalecenia? Spróbowałem na kilka filmów ustawić 20-30cm powyżej ucha to drażniła mnie sztuczność efektów, pociąg, samochód z tyłu lata mi nad głową, krople deszczu w kałuży to samo, koncert plenerowy - owacje przed nami na wprost, a z tyłu nad nami... w filmie ktoś zachodzi nas od tyłu, a akustycznie zachodzi nas... jakby był na jakichś szczudłach gdy się odzywa, a jego kroki.. No wiadomo, dość przykładów - nienaturalność tych efektów sprawiła, że wytrzymałem tak dosłownie ledwie kilka filmów, dlatego ciekawi mnie źródło tych zaleceń. ;)
Spójrz w każdą instrukcje amplitunera tam jest pokazane na jakiej wys.montować surroundy. ..
A nawiasem mówiąc u mnie kiedyś miałem surroundy na stojakach na wys. ucha i surroundy były lokalizowalne ...odkąd powiesilem je wg. zaleceń czyli 60cm nad uchem tylne głośniki były mniej lokalizowalne i efekty przestrzenne o niebo lepsze...
...30cm to za mało. ..jak już coś kombinowaleś to kombinuj zgodnie z zaleceniem a nie wg własnego uznania...
Zakres to 60-90 cm ponad uchem...
W instrukcji do Onkyo RZ900 niczego takiego się nie dopatrzyłem, we wcześniejszej Yamasze mogłem nie zwrócić uwagi. W jakiej marki "każdej" instrukcji obsługi jest mowa o 60-90cm powyżej uszu? Dla mnie ideałem jest gdy deszcz pięknie wypełnia pokój, właśnie bez lokalizacji poszczególnych kanałów, po prostu otacza nas i jest w całym pomieszczeniu. Poza tym lokalizacja surroundów bardzo u mnie zależy od danego filmu - w niektórych wydaje się, że co do centymetra można by określić na jakiej szerokości i wysokości znajduje się obiekt dźwięku (tak, wysokości również, mimo ustawienia kanałów nie wyżej od poziomu uszu), a w innych ot, coś z tyłu pogrywa, i słychać, że jest np jeden głos ludzki, ale z obu kanałów dobiega a nie precyzyjnie z jednego miejsca, więc dużo zależy od filmu.
I owszem, kombinowałem z rok temu na parę filmów, bo wyczytałem o tym na tym forum, ale nie poznałem źródła tych zaleceń, i takim źródłem raczej nie jest instrukcja obsługi mojego amplitunera. ;) Ale nie ma przeszkód, bym spróbował 60-90cm, jak to opisujesz. Tylko w instrukcjach do amplitunerów jakich marek o tym czytałeś?
U mnie w instrukcji Yamahy też nic nie ma jeśli chodzi o głośniki tylne w Sherwood i Kenwood jaki miałem tez nic nie było na jakiej wysokości mają być tylko standardowo jak kolega wyżej pisze.Najlepiej samemu po eksperymentować i dobrać wysokość do swoich preferencji
Zamiast amplitunerów wystarczy poczytać zalecenia THX lub Dolby. Warto zauważyć, że dla Dolby Atmos wymagania te uległy korekcji i Dolby zaleca głośniki efektowe lekko ponad poziomem uszu, nie wyżej niż 1.25 wysokości siedzącego słuchacza. W tradycyjnych, dokładnie jak pisze Yodas (poniżej skan z instrukcji Denona).
Np...Harman-kardon...Denon...
Oczywiście cały czas piszę o standardowym 5.1....czy 7.1....
Magog, wielkie dzięki za ten skan z instrukcji Denona.
W międzyczasie ustawiłem surroundy niespełna 60cm wyżej od uszu gdy siedzę prosto, resztę dopełniła "pozycja kanapowa". System 5.1. Do dokończenia miałem akurat ostatni rozdział Kill Billa v.2, od 1h21m, wersja na BD.
Zaczyna się świetnie, bo grają organy, i surroundy ustawione wysoko wspomagają budowanie kościelnej akustyki! Zaraz potem wchodzą gitary, jedzie na nas samochód, mija nas z prawej, po czym startuje w niebo niczym w Harrym Potterze! To w rytm gitary i klaskania, których odbicia z wysoko ustawionych tyłów nie dopełniają już akustyki, jak miało to miejsce w muzyce organowej, tylko sprawiają wrażenie, jakby jakiś Hiszpan nad nami sobie poklaskiwał. Dalej poza samochodem - ptaki nad głową oczywiści, że na plus!
Dalej dużo gadania w filmie, a gdy pojawia się muzyka, efektownie rozdmuchana jest przestrzenność, co najmniej dziwnie na stałe słuchać dźwięków jednocześnie przed nami i z tyłu nad nami - nie ma to nic wspólnego z naturalnością, a dodatkowo psuje precyzję lokalizacji poszczególnych dźwięków.
1h42m słychać strzały ;) I tv rozsypuje się przed nami z przednich kanałów i nad nami z tylnych - poczucie imersji więc na minus. Walka mieczem - brak konsekwencji w dźwięku, świst miecza zamiast zatoczyć ładne koło po pokoju, robi krzywiznę unosząc się za naszymi głowami.
Słowem - efektowność i sztuczna przestrzenność, wiele niedorzeczności, jak latające samochody, wiele muzyki nie do zaakceptowania, a plusy na tym fragmencie filmu tylko w dwóch miejscach: muzyka organowa i śpiew ptaków.
Czy jest możliwość, iż wyższe ustawienie surroundów weszło do filmów dopiero po którymś roku? Kill Bill v.2 z 2003 na moje ucho brzmi zdecydowanie naturalniej z tyłami w okolicach wysokości uszu, jak miałem do tej pory. Jakieś propozycje filmowe, w których takie podwyższone ustawienie surroundów brzmi dobrze, i jest w nich uwzględnione, by samochody nie startowały w powietrze i psy nie szczekały za nami zawsze z góry? A nuż akurat mam na półce, chętnie docenię taką realizację filmową. ;)
Zrobię kalibrację wg Twoich zaleceń, czyli pomierze 8 punktów w prostokącie 120cm na 60cm...
<br />Zrobię kalibrację wg Twoich zaleceń<br />
@Magog dobrze prawi :)
Jak masz możliwość to popracuj nad optymalizacją ustawień głośników i sub'a - wówczas efekt kalibracji będzie znacznie lepszy. Twoje pomieszczenie to chyba część większego i jest otwarte z jednej stronę na tę drugą?
Masz dobrą pamięć. ... :) ;)
Panowie tak w ogóle jak kalibrujecie to na subach jakie macie odcięcie - powinno się ustawić odpiwiednie przed kalibracją czy po ? Jeszcze jedno czy jak się da odcięcie na subie 80 a w amplitunerze 120 jak wtedy wygląda praca zwrotnic. Mi by zależało na ustawienu na subach jak najmniejsze odcięcie, ponieważ suby przednie używam też do stereo a mam je podłączone do przedwzmacniacza lampowego, przy odcięciu powyżej 80 suby mi zdominują przednie kolumny przy słuchaniu stereo. Najlepiej jakby można było to wypośrodkować żeby obyło się bez ciągłego przestawiania pokrętła odcięć na subach.W instrukcji mojego Vellodyne jest mowa o wykorzystaniu zwrotnicy suba i amplitunera, to w takim razie jak trzeba najlepiej ustawić odcięcia? Dodam, jak używam kina dodatkowo chodzą oprócz amplitunera i końcówki Marantz przedwzmacniacz i monobloki a jak stereo to tylko monobloki i przedwzmacniacz
Jak kiedyś testowałem u siebie suba to mój zgrał się z kolumnami na odcięciu 55hz. Z tego co czytalem to osoby uzywajace suba w steteo odcinaja go w zakresie 50-65hz.Tylko w kinie tak niskie odcięcie wytnie Ci cały wyższy bas i będzie bez efektu....
