Technics SL 23 falujące obroty
rocco1
Witam, mam problem jak w temacie. Szukam paska do tego modelu, ale nigdzie nie mogę znaleźć jakiej ma być długości. Różne źródła podają różne wymiary. Od 58 cm do 63 cm. Pięć cm to sporo, więc może ktoś z was naprowadzi mnie na właściwy trop. W opisie modelu jest taki oto kod paska, Sfgb029-1, szkoda że nie podany jest przy okazji wymiar.
https://www.audiostereo.pl/topic/134692-technics-sl-23-faluj%C4%85ce-obroty/
Myłeś pasek , myłeś pulleya napędzającego pasek czy sam talerz gdzie pasek go napędza ?
Owszem mylem pasek płynem do naczyń, a spirytusem walec napędowy silnika. Mylem też bieżnie na talerzu. Efekt mizerny niestety.
Przecież masz stary pasek, nie możesz go zmierzyć?
Mam stary, został zamierzony, ale skąd mam mieć pewność że ktoś kto go wcześniej założył, był na tyle skrupulatny, że dobra właściwy. Może założył taki jaki był dla niego akurat dostępny. Dla mnie jest to co najmniej dziwne, że w ofercie dostępny jest pasek o długości 598 mm, do tego jasno określony model gramofonu w tym przypadku SL 23, a pasek który pracuje u mnie jest o około 5 cm dłuższy. Wychodzi na to, że dla niektórych sprzedawców pasek jeśli da się naciągnąć to może być do każdego modelu. Ja jednak nie chce eksperymentować, stąd moje pytanie, jakiej długości jest pasek oryginalny.
Pasek powinien być lekko napięty. Ale jeśli masz falujące obroty to raczej nie jest to wina paska. Spróbowałbym przeczyścić potencjometr regulacji obrotów.
Pasek jest lekko napięty, ale moim zdaniem zbyt luźny. Poza tym nie wiem kiedy i czy w ogóle był wymieniany, dlatego ja chce to zrobić. Jeśli zaś chodzi o czyszczenie potencjometrów, czy inne naprawy to zdam się na kogoś bardziej doświadczonego. Z paskiem sobie poradzę, potrzebuje tylko odpowiedni rozmiar.
Zmierz długość swojego i podaj mi wymiar .
A to sprawdzałeś ? Ja z jakiegoś Technicsa dałem pasek do Pionieera pl 61 i pasował idealnie .
No to z punktu widzenia oszczędności logiczne, ale myślisz że paski oferowane na portalach do SL 23 o długości 598 będą ok? Ja myślę że będą sporo za krótkie. Dziwi mnie, że ktoś oferuje paski bez zagłębienia tematu.
Myślę że od długości twojego paska odjął bym maxymalnie 9mm . Zdejmij talerz następnie połóż go odwrotnie na szpindlu a następnie zmierz nitką długość .
Też znalazłem tą ofertę, ale jest też taka która sugeruje dl. 580.9
