Ostatecznie stanęło na poniższych ustawieniach i muszę przyznać, że brzmienie jest jakby subtelniejsze i bardziej wyrafinowane szczególnie jeśli chodzi o wysokie tony, ale bas też zyskał na jakości.
Mam stosunkowo niedługo sotm ultra neo tak niecałe pół roku i myślę że powoli zbliża się czas aby zająć się aktualizacją i ustawieniami.
Ustawiłem w aplikacji na początku i jak ruszyło to tak gra. Nie grzebalem bo gra bardzo dobrze a zajmowałem się dobieraniem kabli zasilających czincz lan oraz filtra lan. Jeszcze kabel lan wymienię i na razie kończę.
Oczywiście zawsze jest szansa że można jeszcze poprawiać jakosc dlatego bede chciał zaktualizować do najnowszej wersji i pobawić się ustawieniami niedługo.
Tak z ciekawości jak wejdę na eunhasu browser to da się tak zaktualizować czy potrzeba bardziej skomplikowanych sposobów?
Edytowane przez antymalkontent
Zawsze jest możliwość wgrania na kartę microSD najnowszego softu, ale ja szedłem na łatwiznę i aktualizowałem przez GUI, czyli interfejs SOtM'a i nigdy nie miałem problemu. Musisz tylko zapewnić stabilność łącza internetowego i możesz spokojnie aktualizować z poziomu GUI.
Ponieważ zbyt często zatrzymywało mi się odtwarzanie w Roon i zrywało połączenie z SOtM postanowiłem zwiększyć częstotliwość CPU z 312MHz na 528MHz i myślę, że to taktowanie będzie optymalne.
20 godzin temu, Tal napisał:
Gdybyś pomógł mi w optymalnych ustawieniach to będę wdzięczny. Mam takie jak na poniższym screnie, CPU frequency mam ustawione 528MHz miałem wcześniej 144MHz ale strasznie wolno działał GUI. Nie wiem, czy włączyć Auto negotiation i czy wyłączyć Logging? Używam Roona, a mój DAC ma DSD128 jeśli to coś podpowie.
Logging wyłączone - to się włącza do diagnostyki problemow i to moze spowalniac streamer
Auto megotiate na wlaczone
ipv6 na wylaczone
W/w nie mają nic wspólnego z audio
Co to audio to sam potestuj bo to zależy od systemu, u mnie teraz mam konfig
CPU frequency - performance
System tune - latency performance
ale ja lubię szybki dzwiek, bez lampowych zmiękczeń
ipv6 na wylaczone
Dzięki, a link speed masz na 100 czy 1000Base-T ?
Czy malina czy sotm moim zdaniem warto co jakiś czas czystą instalkę zrobić. NIe trwa długo a lepiej to działa.
Jak miałem jeszcze Sotma to też ustawiałem na 528, czym niżej tym bardziej "analogowy" dźwięk się robił ale 312 już bywało niestabilne i wolno interfejs działał.
Dałbym sobie kawałek paznokcia obciąć że ciut lepiej było na 100, ale nawet jeśli to niuanse były 😉
Zgadzam się 312 u mnie jest niestabilne i od kilku godzin mam 528 i jak na razie tylko raz przerwało.
Mi również wydaje się, że odrobinę lepiej jest na 100 i tak też raczej zostawię.
Niestety postanowiłem CPU frequency przywrócić do ustawień fabrycznych, czyli - performance ponieważ na niższym taktowaniu przerywa u mnie odtwarzanie szczególnie radia oraz plików.
U mnie nawet najniższe ustawienie działało OK ale ja mam spiętego SOTM z Roon - nie było żadnego zrywania ale rzeczywiście przerzucanie ścieżek, szczególnie na Hi Res lub DSD wymagało cierpliwości. Niemniej na najniższym u mnie dawał taki misiowaty spowolniony dźwięk, drive adekwatny do częstotliwości zegara 🙂
Z ciekawości - porównywał ktoś MA3 do MA1v2 z SOTM Ultra ?
Cześć, będę testował Roon postawionego na NAS i potrzebuje cos pomiędzy. Oczywisty wybór to Sotm, ktoś testował może wpływ ewentualnego zegara na wersje ultra ?
