Podłączenie wzm. felix audio espressivo
artiz_
Witam. Chciałbym podłączyć wzmacniacz słuchawkowy felix audio espressivo do wzmacniacza mocy stereo DENON PMA 1510AE. Niewiem czy dobrze myśle,więc proszę mnie poprawić...
Problem w tym iż nie chce odpinać żrodłą CD od wzmacniacza mocy aby podpiąc go wzm.słuchawkowego(feliks) w celu słuchania muzyki z CD na słuchawkach. Czy zalecane jest podłączenie feliksa pod pre out wzmacniacza mocy? W załączniku przesyłam instrukcje obslugi PMA 1510AE. Pozdrawiam
Podłącz wzmacniacz słuchawkowy pod wyjście "REC". To powinno działać nawet jak wyciszysz Denona. Może nawet będzie działać przy wyłączonym Denonie. Inne rozwiązanie to rozdzielacz RCA i podłączenie wyjścia CD do obu wzmacniaczy jednocześnie.
A ja tylko jako przestrogę podaję ci link do tematu w którym opisałem swoją przygodę :
jako ostrzeżenie
Dzięki ale już to czytałem ;)
Dzieki ,.czy z pre out wyjscia nie powinno rownież działać?
Pre-out podaje sygnał regulowany, zależny od ustawienia głośności. Czyli miałbyś mieć włączony wzmacniacz i podnieść głośność, żeby wzmacniacz słuchawkowy dostał sygnał. Jednocześnie kolumny też by grały, bo chyba Denon nie ma przełącznika odłączającego kolumny?
ja mam natomiast pytanie, czy espressivo może być bezpiecznie podłączony pomiędzy rega brio r i rega dac, rozumiem że z daca (analogue out) potem do espressivo (IN 1) i z niego wyjście line do regi brio (inputs). Czy ten wzmacniacz słuchawkowy może służyć w takiej konfiguracji bezpiecznie?
ok, jak wygląda kwestia umeiszczenia espressivo w torze pomiędzy gramofonem bez wbudowanego przedwzmacniacza gramofonowego do końcówki mocy posiadającej wbudowany przedwzmacniacz gramofonowego - widziałem, ze do gramofonów są ,,dedykowane" przedwzmacniacze lampowe....czy ten będzie się nadawał...i czy to bezpieczne....
