Prąd anodowy lampy e88cc Jak to liczyć
Lukas3317
Szybkie chyba bardzo proste pytanie. Jak liczyć prąd spoczynkowy w przedwzmacniaczu lampowym w układzie srpp (preamp nr2, znany wszystkim na tym forum). Po jednej lampie na kanał. Wg danych jest to 20mA. Czy to jest na jedną połówkę czy na jedną lampę. Skoro u mnie są dwie lampy, to muszę ustawić 40mA czy 80mA?
  • Moderatorzy
W układzie srpp lampy są połączone szeregowo prąd płynący przez obie jest taki sam i nie może przekraczać dopuszczalnego.
Rezystory od biasu wg schematu są w granicach 0,4-1kOhm. Ja mam w tej chwili wsadzone 430 Ohm i bias na poziomie 13mA przy dwóch lampach. Za mało!. Czy dać jeszcze mniejsze.
Re: SRPP ...
Dla uściślenia - czy wiesz czym się różni połączenie równoległe od połączenia szeregowego ?
To jest dość istotne przy tym problemie, który próbujesz rozwiązać.
A w specyfikacjach prądy / moce są zazwyczaj podawane dla jednej triody. Więc jeśli masz jakieś parametry podawane dla "duotriody" - to dotyczą one każdej takiej triody z osobna.
Wstaw PR'ki i wyreguluj prąd dokładnie na tyle, ile ma być. Potem zmierz ile masz "nastawione" na tych PR'kach, i wlutuj w ich miejsca rezystory stałe o wartości identycznej lub ciut większej jak to co zmierzyłeś.
Pamiętaj też o podniesieniu krakowskim targiem poziomu elewacji żarników względem masy. Sprawdź, ile wynosi napięcie na katodzie górnej lampy.
Sprawdź, ile wynosi napięcie na katodzie dolnej lampy. Dodaj te dwa napięcia i podziel przez dwa. To będzie pi razy oko "optymalne" napięcie elewacji dla żarników. Warto tym niemniej sprawdzić, czy nie przekraczasz wartości Ukh maks. A najlepiej to zrobić osobne żarzenie "wysokie" oraz osobne "niskie", ale to już trochę zawracania głowy, dodatkowe uzwojenie, dodaktowe elementy ...
  • Moderatorzy
Ecc88 maja wysokie napięcie przebicia żarnika ok 150V wiec w typowych układach srpp zasilanych w granicach 200V nie trzeba podnosić potencjału żarzenia.
Re: SRPP ...
Oczywiście że wiem. Czyli obie lampy powinny brać około 40mA. Więc u mnie coś jest nie tak w aplikacji tych lamp.
  • Moderatorzy
Przez jedna triode powinien płynąc prąd 15 mA jeśli podłączyłeś w układzie srpp to prąd 15 mA powinien płynąc przez dwie triody ( jedna lampę bo to duo trioda). Cały czas rozważamy jeden kanał.
  • Moderatorzy
Jeśli polaryzacja siatki jest wystarczająca do wysterowania układu to powinno być ok. Prąd nie musi byc idealnie 15 mA. Czasem zależy nam na odpowiednim wzmocnieniu napięciowym i do uzyskania tego napięcia ustawiamy układ.
A kto powiedział ,że to jest optymalny prąd przy SRPP dla tej lampy?
Lampę charakteryzuje nie tylko prąd anodowy ale i punkt pracy ,czyli napięcie na lampie i prąd przez nią płynący.
  • Moderatorzy
Ja ;)
Nie komplikujmy zbytnio zabawy koledze, chyba że masz ochotę tłumaczyć jak czytać charakterystyki lamp to bardzo proszę.
Niekoniecznie prąd anodowy musi wynosić 15mA,lampa poprawnie będzie pracować w przedziale od kilku mA,np.Audionote w swych dacach daje rezystory 330ohm,co daje ok 7mA.Zmieniając prąd anod.zmienia się też charakter brzmienia.
