LM3886 Vs. Symasym Opinie
Luk871
Miałem wzmaka na LM3886, dobrze zrobionego od strony wydajności prądowej etc. dzwięk był bardzo dobry ale na słabiej zrealizowanych nagraniach grał bez wyraźnego "kopa" na dole w nagraniach głównie rock + przy cichym graniu słabiej to działało. Co ciekawe na tym samym zasilaczu, Po zmianie na Symasym jak dla mnie wyższa półka. Kontrola i ilość basu daje teraz znacznie lepszy efekt i już nie ma się czego wstydzić w dowolnym gatunku na neutralnych kolumnach. Dobrze tylko pamiętać że symasym nie ma zabezpieczeń sam w sobie które ma LM a więc goła płytka już nie do końca starcza. Jezeli interesują Cie szczegóły mojej "implementacji":
Zamiast symkiem zainteresuj sie lepiej i-ampem. Proponuje pojsc w mosfety na 100 albo sankeny/mosfety na 100m. Zalezy od budzetu.
Mialem gainclony, symka, accuclony, wiekszosc iampow i polecam te ostatnie ze swojej strony. Bylo tez pare innych wynalazkow, byl sprzet fabryczny, byly odsluchy fabrycznych klockow itd.
Symasym jest lepszy
Symek jest slaby, pod katem stabilnosci jak i dzwieku. Z naturalnoscia ma nie wiele wspolnego, tyle z mojej strony..
Adam i Adik, sprzęt diy ma to do siebie, że każdy ma swoją wizję elementów i sposobu zrobienia danego sprzętu, co nie zawsze się przekłada, na granie.
Słyszałem 3 różne ugody, a każda grała inaczej. Jak stwierdzić poziom grania ugody? Uśrednić, wybrać najlepszą, a może najgorzej grającą?
Niestety taka dyskusja, który lepszy mija się z celem bo wykładnikiem prawdy jest własne ucho i osłuchanie.
Jak ktoś się wypowiada tak autorytatywnym głosem, to albo jest bardzo młody albo mało osłuchany.
(nie bierzcie tego do siebie)
Chyba, że doda skromnie, że z jego punktu widzenia, wtedy zmienia się sens wypowiedzi na bardziej wiarygodną.
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
A z czyjego punktu widzenia się wypowiada osoba wyrażająca opinie na forum? Chyba ze swojego? Z mojego wpisu wyżej jasno wynika, że miałem jeden egzemplarz symka i tylko i wyłącznie wypowiedziałem się apropo posiadanego egzemplarza. Fajne granie może dla początkującego, nigdy nie próbowałem wycisnąć wszystkiego z tego wzmacniacza bo nie widziałem w tym sensu. Coś tam było nie do końca stabilne, być może w przyszłości to rozwiązano być może nie. Nie wiem, zająłem się innymi wzmacniaczami z ww powodów.
Jeżeli się już wypowiadamy o graniu elektroniki - wzmacniacza, to w jaki sposób łączymy sygnały, jakie gniazda stosujemy (mosiądz, miedź, czym pokryte), potencjometr, kondensatory w zasilaczu, sposób podpięcia masy, elementy w torze sygnału np. filtr RF itd to wszystko nam się przekłada na efekt końcowy. To są rzeczy oczywiste, ten sam wzmacniacz może zagrać na wiele sposobów. Tylko, wzmacniacz musi być przede wszystkim pewny, stabilny inaczej szkoda na niego czasu.
O stabilności Symka trochę czytałem. Podobno Flodins poradził sobie z tym problemem. Jeśli chodzi o mnie to wolałbym stabilną konstrukcję. Zmontować, ustawić prąd i słuchać muzyki:)
Jeśli z Waszych odpowiedzi wywnioskuję, że Symasym jest lepszy od LM3886 to go zbuduję. Jeśli mnie zawiedzie to wrócę do sprawdzonego LM.
Nie chce mi się już eksperymentować, chcę słuchać:)
Luk
W kwestji stabilnosci symasyma, trzeba zmniejszyc loop-gain bo jest go troche zbyt duzo, zeby to zrobic wystarczy dolozyc dwa rezystorki degeneracyjne w wejscie roznicowe (w emitery), wystarcza niewielkie wartosci w okolicy 22-47R.
Wazna sprawa to tez w miare dokladna wartosc kondensatorka 5pFograniczajacego pasmo (tego na rezystorze w NFB).
W symasymie petla NFB jest zaprojektowana z dosyc malym zapasem fazy i dosc latwo mozna uklad wprowadzic w oscylacje.
Pozdr
iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D
Od 3-4 lat gram na LM 200W jako powszedni wzmacniacz , czasem wymiennie z Cyrusem One / Two . Cyrus jest bardziej szczegółowy i jakby masywniej prowadzi instrumenty i przestrzeń , na pierwszy rzut jest lepszy , ale też czasem męczący przy zwykłym odsłuchiwaniu . Dlatego często wracałem do tego LM 3886 , choć znałem jego niedostatki . Ostatnio kolega pożyczył mi wzmacniacz lampowy / 1800 zl / ale o dobrej ocenie , był fajny , ale jakiś wyjątkowych emocji nie wzbudził , z dobrą sieciówką za tysiąc zł zagrał lepiej .
Ostatnio powtórzyłem projekt LM na prawie identycznych częściach ( z szuflady ), ale z Transformatorem większym ; 300W ...i przyznam , że jest zdecydowanie lepiej . Moc dała wzmacniaczowi nowe oblicze , jak z wyższych przedziałów jakościowych i cenowych . Przestrzeń , głębia , masywność dźwięku instrumentów ich jakość i bogactwo . Obecnie słucham , wygrzewam i nie mogę się oderwać " . Wiele elementów muzycznych tworzy tu spójną całość lepiej niż przy 200W . Miałem kilka ciekawych wzmacniaczy , każdy grał właściwie inaczej ...ale temu 300W trudno cokolwiek większego zarzucić , nawet barwa instrumentów , masywność i tonalność są tu całkiem OK , mimo zwykłych elementów w końcówce mocy ( avt 2180 ). W poprzednim 200W były troszkę lepsze elementy i widać pewną odrobinę lepszą rozdzielczość , ale nie ma tam tylu walorów co w 300W . Próby z przeniesieniem Trafo jeszcze nie zrobiłem . Niech ten opis posłuży za wskazówkę ... w razie czego .
dobre
dobre
Może i dobre.
Niestety, tekst z sieciówką całkowicie obala wiarygodność autora.
Luk871
Nie wiem skąd jesteś (ja jestem z Krakowa). Jeśli pokryjesz koszty przesyłki w obydwie strony i zobowiążesz się do oddania sprzętu w takim stanie jak otrzymałeś, to mogę Ci wypożyczyć mojego skończonego Symasyma. Porównasz sobie sam na swoim sprzęcie i ze swoja muzyką. Jeśli skorzystasz z mojej propozycji liczę, że opiszesz swoje wrażenia z porównania. Zapytałeś o opinie LM vs Symasym a posty o czymś zupełnie innym.
