Subwoofer nie gra w stereo
Stas1989
Witam. Mam nadzieje ze pisze ten temat w dobrym miejscu wiec z gory przepraszam jak cos. A chodzi o to ze mam ampiltuner w systemie 5.1 i gra ladnie ale gdy wlacze usb i tryb stereo to sub sie nie wlacza... Czy tp normalne? Jak ustawic zeby subwoofer gral? Moj sprzet to denon avr1911 glosniki Taga Harmony tsw606se sub to klipsch R12SW.
https://www.audiostereo.pl/topic/133357-subwoofer-nie-gra-w-stereo/
Nie wiem jak w denonie ale ja w harmanie mam ustawiony sub na LFE i gra tylko w kinie. Żeby grał w stereo musi być LFE+ coś tam jeszcze a le nie pamiętam bo jestem teraz w pracy i nie mam jak sprawdzić.
Mam w ustawieniach wlasnie cos ze jest LFE lub LFE+Mine... Moze to to. Sprawdze i zobaczymy a teraz dziekuje za pomoc :-)
W Denonie żeby na stereo szedł sygnał na sub trzeba dać LFE+Main w ustawieniach Denona suba.
LFE to dodatkowy kanał z DTSu i tylko gdy ścieżka dźwiękowa ma coś na tym kanale będzie coś szło na suba.
Jak dobrze ustawisz suba i frontowe kolumny to może to grać w stereo spokojnie.
Nie sugeruj się opiniami innych - swoje uszy masz to ma się podobać tobie a nie innym.
Znam osoby które mają 2 suby na 30 cm gośnikach i do tego malutkie satelitki :)
Oki dziękuję za podpowiedz i wyjasnienie :-)
Gdyby kolumny frontowe były małe lub miały problem z basem, uruchomienie subwoofera w stereo byłoby wskazane, atomiast jak kolumny dobrze sobie radzą z muzyką, nie ma napinki, można suba zatrudnić jedynie do kina.
Jeśli mamy kolumny jako "large" to sub w stereo nie będzie się odzywał aby działał należy ustawić LFE+MAIN to bass będzie się nam dublować.
Jeśli zmienimy je na "small" to sub będzie działać, ja potestowałem i na subie przy stereo to mam na 80hz ustawione a nie max tak mi jakoś ładniej gra.
Denon AVR-X6200W / Denon PMA-1510AE / Denon DBT-3313UD
Monitor Audio Silver 10 / Silver Center / Silver 1 / Dali sub E-12F
To zależy od ampli. W moim starym Arcamie jest dodatkowe podmenu do ustawienia suba w stereo: można go wyłączyć, dublować bas z frontami lub rozdzielić według częstotliwości podziału np. 80 Hz.
A czy się nada do stereo to już sam musisz sprawdzić. Mój się nie nadaje zupełnie, ale masz Klipscha, więc może będzie ok. Są suby specjalnie dedykowane do stereo z szybkim, zróżnicowanym basem, ale one też swoje kosztują.
W denonach jest też różnie, mialel 1606 i tam trzeba było ustawić LFE+main i mieliśmy wybór odcięcia kolumn. Tak samo jest w avr 1804. Dla Large nie odcina dolu.
W avr 3805 nie ma Lfe+main zamiast tego w Speaker configuration mamy Subwoofer z opcja On/off.
Odciecie w górę dla suba dziala zawsze, a podział na fronty tylko gdy wybierzemy je jako Small.
PS. A jakie macie suby? Jest cod lepszego od SW1000 kody do 400zł?
Musisz dać LFE + Main oraz dodatków mieć włączone opcje Audysseya Dynamic QE i bodajże Dynamic Volume.
Pisz czy pomogło.
W Denonie nie jest to takie oczywiste jak u innych producentów.
Pomoglo gra juz ladnie dzieki :-)
