Tuning radmora
wzmachol
tranzystory 2n3055 mają z tego co wiem po 100 wat mocy, a ich tam jest 4 :)
radmor 5102 ma niby 25 wat/kanał, ale mój poprzedni wmak miał 50 a w trybie mono 100 a radmor zdecydowanie lepiej radzi sobie z moimi kolumnami niż tamten. Tranzystor tranzystorowi nierówny! 5102 na prawdę ma duże mozliwości
Dreamer1 zrobił 5102 który miał około 50w/kanał, poszukaj jego wpisów w wątku "do Dreamer1 ... 5102" czy jakoś zbliżony mojego autorstwa
osobiście takiej przeróbki nie polecam. Włożysz sporo kasy (trzeba będzie wymienić trafo i zasilanie pewnie) - nie lepiej zrobić GC na lm3886 (68w/kanał)? wątek w DIY
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-217853
swoją drogą to czego Ci brakuje w 5102? jeśli dławi się przy mocniejszym basie i jak jest głośno, to wymień kondensatory elektrolityczne a torze audio i kable końcówka mocy - wyjście głośnikowe i końcówka mocy - zasilanie. Po takim zabiegu biednym sąsiadom tynk na głowy z sufitów poleci przy "blietzkrieg" metalliki :))
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-217859
Dzięki za radę. Powiedz na jakie kable mam wymienić i jakie kondensatory wstawić (pojemność filtrujących). Powiedz mi czy to normalne, że na 5(regulacja głosu) słychać tak sobie jak na innych przy 2 no ewentualnie 3.
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-217893
pojemności kondów takie jak orginalne, napięcie takie same lub większe, 105st(!!!), dobrze żeby były jakiejś przyzwoitej firmy - np nippon os-con ma javoreczek na allegro. Ja dałem samsungi i myslę, że przesadziłęm z oszczędnością :/ (niecałe 40 zeta z tego co pamiętam)
kable końcówka-wyjścia (warto założyć zakręcane zaciski zamiast DIN) mam miedziane OFC, grube jak wkład do długopisu (plecionka nie izolacja), do zasilania dałbym takie same. Tomash zrobił tak w swoim fisherze, zapytaj czy było watro :)
pozdr
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-217920
"inne" mogą mieć potencjometry liniowe, tzn 2= 1+1, 3 = 2+1, 4=3+1.... Ja mam w 5012 potencjometr logarytmiczny tzn 2=1*2, 2=2*2, 3=2*3 .... Jak (jeśli) wymienisz te elementy to sprawdź, który gra najgłośniej bez zniekształceń, to oznacza klasę wzmacniacza
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-217926
Powiedz mi jeszcze po co ten kontur wstawiali skoro bez niego gra lepiej i czemu u mnie pod pokrywą po lewej stronie są dwa duże kondensatory ELWA które mają tylko 1000uF chociaż wszyscy piszą że w radmorach są 6800uF albo 10000uF czy ja myle kondensatory i te filtrujące znajdują się gdzie indziej.
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-217942
kwiestia lepiej/gorzej to sprawa subiektywna - jedni wolą z, inni bez - sam wybierz. Kontur to opcja podbicia basu i wysokich dla kolumn niskiej jakości - w ang. loudness
filrtujące są po lewej stronie (patrząc od przodu, tam gdzie pokrętła, wskaźniki itp) pod płytką z takimi dużymi kondami KEF - pewnie z tymi Ci sie pomerdało. Są wpakowane tak, że bardzo ciężko się do nich dostać. Żeby je sprawdzić zrób tak: podłącz jakikolwiek sprzęt (walkman, CD, komp) pod wejście uniwersalne bądź magnetofon, puść muzę (głośność tak, żeby można było rozmawiać nie krzycząc) i wyłącz radka - powinien grać minimum 4 sek, później zacznie zniekształcać dźwięk i ucichnie. Jak padnie od razu to kondy do wymiany.
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-217947
kurde..nie KEF tylko KEN, srebrne takie powinny być. Te filtrujące są pod nimi, będziesz miał 6800, 10000 były na początku, jakimś sposobem są też w moim ale będę je na święta wraz z koncentrykami wymieniał na nowe/lepsze bo zaczyna brzęczeć mi mój radek
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-217951
Dzięki serdeczne. Czy jak będę miał jakieś problemy to mogę do ciebie na jakiegoś e-maila napisać. Mam bowiem cały komplet radmora i właśnie muszę go zrobić bo jest kilka problemów z nim. Dziękuję i pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-217953
Witam! Co do podniesienia mocy to chcąc zachować dźwięk Radmora warto nieco zainwestować. Wprawdzie zmusza to do podniesienia napięc wszystkich niemal pojemności w PWM ale za to przy standardowym chłodzeniu można normalnie bez problemu grać na 50W.Trafo można zamówić nowe o odpowiednich napięciach,mocy i wymiarach.
Tutaj uwaga,że po zmianie mocy konieczne będzie ponowne "wyskalowanie" (w przypadku 5102) wskaźników mocy. (nie dotyczy oczywiście TE)
Przewody polecałbym takie:
Głośnikowe minimum 0,75mm^2 w miedzi ale nie większe niż 1,5mm^2 (więcej to przerost formy nad treścią)
Sygnałowe obowiązkowo dobrze ekranowane oraz o "rozsądnej" średnicy.
Kontur jest po to aby sztucznie uwydatnić dół i góre pasma (na starych tonsilach się sprawdzało,teraz lepiej się go pozbyć).
Do zasilacza przydałby się dyskretny mostek z rozsądnie szybkimi i wytrzymałymi diodami albo bardziej wytrzymały i sprawny (z mniejszymi stratami czyt.NOWY) hybrydowy. Pojemności mogą być (i tu bym polecał Kendeila) 10000uF/80V
Pozatym dodałbym układ opóźnionego startu dla tych co zapominają odłączyć kolumny przed włączeniem Radka:]
Tak na tą porę i tempo to tyle z pierwszych uwag. Na reszte nakierował Cię BeerfaN.
Jeśli jesteś z Warszawy to moge się zająć Twoim Radmorkiem i przerobić go nieco na wzór mojego starego:)
Ech,wspomnienia:]
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-218004
Dzięki za wszystkie rady. Powiedzcie mi jeszcze taką rzecz: mam podłączone do amplitunera radmora 5102te podłączony korektor, magnetofon i tuner AM, wszystko oczywiście od kompletu i teraz: włączam sam amplituner gra cicho w dodatku lewy kanał gra głośniej od prawego, następnie włączam korektor ale tylko przycisk sieć (przycisk korektor na korektorze jest wyłączony) zaczyna grać głośniej ale prawy gra głośniej od lewego teraz włączam dopiero przycisk korektor, znowu cichnie przyczym gra tylko lewy kanał. Co to może być. Na dodatek pokrętło "lewy-prawy" nie działa poprawnie w skrajnych położeniach nie odcina drugiego kanału.
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-218143
Myśle,że trzeba niestety poprzeczyszczać wszystkie wtyki i gniazda oraz wymienić potencjometry. Sprawdziłbym też i przeczyścił gniazda na bezpieczniki na płytkach PWM. Jeśli masz multimetr to warto sprawdzić prąd spoczynkowy w obu kanałach.Robi się to wyjmując po jednym bezpieczniku z każdego kanału.Prąd powinien być chyba koło 25 mA.Możesz dać nawet 35 czy 40 (nieco mniejsze zniekształcenia skrośne). Nie zapomnij o sprawdzeniu styków przekaźnika w korektorze,w którym polecałbym Ci wymienić pojemności (głównie elektrolity).Da Ci to OGROMNĄ i wyraźną poprawę basu oraz ogólno pojętej czystości brzmienia.
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-218411
Dreamer_1
mam drobny kłopot z regulacją barwy niskich tonów w radku - zamiast niskiego basu zaczyna uwydatniać średni, a niski pozostaje jaki był. Na mój łeb trzeba by pogmerać na płytce barwy, tylko co tam wymienić? Kondy - na jakie?
Mam też plan na święta:wymiana kabli sygnałowych. Jakie byś polecił (firma, przekrój)?
pozdr
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-218493
Jeśli Ci elektrolity już zaczynają zwierać to rezonans się znacząco zmienia,a za nim regulacja basu itp. Powymieniaj tak jak kiedyś proponowałem wszystkie elektrolity,nawet te KENy.Na jakie? Zależy od funduszy. Keny na Kendeila,a mniejsze rubycona,nichicona,podstawową Elnę. Po drugie warto poszukać jakiś dobrych potencjometrów bo te TELPODa można o kant d... potłuc. Co do okablowania.Nie wiem czy warto dawać drogie przewody (adnotacja co do konkretnej firmy).Przekrojowo mogą być dość cienkie ale zrób plecionkę(z 3 czy 4 pojedyńczych przewodzików) i połącz równolegle te żyły.Bawie się w to ostatnio i powiem,że nawet efekty tej metody da się usłyszeć,a i wygląd konkretniejszy:) Od strony technicznej pola na przewodach kozystniej się układają i sam taki kabel jest mniej podatny na pola zewnętrzne.Wczoraj zrobiłem sobie interkonekt z trzech 2mm przewodów (na kanał oczywiście) i usłyszałem różnice.Może bardziej wynikała z różnicy materiału ekranującego poprzedni przewód (BNC) ale jeśli nie to ten interkonekt gra łagodniej i przyjemniej.Chce się słuchać.Jeśli nie chcesz się w to bawić to daj jakiś dobrze ekranowany o średnicy 2 do 3 mm byle cały w miedzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-218521
AstraF --> Żebyś Ty tylko wiedział jak wyglądają te przełączniki jak się je rozbieże to niemiałbyś więcej pytań czemu przerywają.Sam wszystkie 3 czyściłem chyba z 2 godziny jak nie dłużej.Kawał pracy nad nimi jak się chce zachować oryginały.
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-218522
"z pamiętnika młodego elektronika" - zmiana mostka na nowoczeny nic nie dała, zmiana elektorlitów w torze sygnałowym na WIMA 4u7 - nic niedała (no może leciutko, ale to nie warte kosztów), zmiana elektrolitów na niezłe firmowe - nic nie dała, zmiana sterereodekodera - ogromna poprawa, zmiana kabli, gniazd zaciskowych i wejściowych na współczesne - nic nie dało poza wygodą użytkowania. Pozdrawiam i polecam osobiste eksperymenty nie oparte na emocjach :)
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-218568
kondy mam wymienione. Za to potencjometry może faktycznie już mają prawo się "kończyć". Powalczę w bocznikowanie kondów na płytce barwy foliowymi.
przełączniki czyściłem papierem ściernym wodnym (800) i już chodzą jak trzeba - ale walka była długa i ciężka.
Rambo - w/g Ciebie efekt jest niewart poniesionych nakładów. Natomiast w/g mnie zdecydowanie wart, a zabawa wn elektronika i jej efekt przyniosły mi sporo radości (mam 5102 nieruszany do porównań - ten i mój to już zupełnie różne sprzęty)
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-218761
niebardzo sie orientuje w radmorach ale jeżeli jest tam układ ul 1621 to zachodnim odpowiednikiem jest tca7500, stereodekodera na ul 1601 i 1611 niema sensu wymieniać najlepiej wymienić całą płytke stereodekodera
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-218794
witam
co do tych potencjometrow i przelacznikow mozna by je reanimowac ja w starym wzmaku odswiezylem z dobrym skutkiem wszystkie styki i dzialaja jak nowe, zanim kupilem srodek "kontakt pr" (specjalny do potencjometrow) bylem sceptycznie nastawiony ale jest tego wart, jak nie pomoze w tym przypadku to pewnie juz padniete na amen sa
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-218854
Co do stereodekodera to jak najbardziej pozytywne opinie czytałem na temat kozyści jakie wprowadza w dźwięk więc gorąco polecam.
Co do innych informacji.
Jeśli mostek wprowadza duże straty i ogranicza moc wzmacniacza to warto go wymienić.Druga sprawa,że wiele osób raczej poprze mnie w wyrażaniu pozytywnych skutków użycia dobrego mostka we wzmacniaczu i nie tylko.
Jeśli przewody sygnałowe są grubości 1mm lub nawet mniej co się w Radmorze zdażało to też warto je wymienić zwłaszcza jak idą przez nie maleńkie prądy.Chodzi tutaj głównie o podatność na zakłócenia i straty na przewodach.
Co do bocznikowania i wymiany pojemności na lepsze firmy to zależy gdzie i na jakim sprzęcie.Nie jest to metoda uniwersalna i nie wszędzie ją słychać ale dobra aplikacja i dobry system odsłuchowy dają do zrozumienia,że różnice występują i to znaczne.
Jeśli zaś gniazda mają poprawić komfort użytkowania użądzenia to sama taka idea już jest chyba wystarczającym powodem zainstalowania takowych,czyż nie?
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-218860
Stereodekoder mam wg pomysłu tarbiego, który to zamieścił na elektrodzie. Do układu wprowadziłem modyfikację bo tarbi nie wprowadził przełącznika mono/stereo. Układ wykorzystuje wszystko ze starej płytki poza scalakiem. Nowa płytka jest mała i odchodzi od niej parę kabli, które wpina się do wlutowanej podstawki po układzie 1621. Po modyfikacji zaczyna być słychać stereo i dźwięk nie jest już tak "zmulony". Wkażdej chwili można wrócić do starej wersji.
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-218882
tu masz wątek z moimi modyfikacjami (jako wojtek.l)
natomiast schemat też jest gdzieś na elektrodzie, ale prześlę Tobie na e-mail komplet z płytką.
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-219086
Rambo
dzięki za mail.
Przez ostatnie 7 godzni wymieniałem kable sygnałowe w radku na grubsze z ekranem (3mm zewn. średnica). Następnym razem będę to robił na biurku, nie na kolanach na podłodze...zdycham - ale było warto. Za kable dałem 15zł. Za tą kasę - na moje ucho - poprawiła sie przestrzeń i wzrosła detaliczność dźwięku. Za to bas chyba trochę przysiadł, ale to pewnie przez wzrost średnich i wysokich tak odczułem.
Teraz pora na stereodekoder :)
https://www.audiostereo.pl/topic/13334-tuning-radmora/#findComment-219287
