Bose Acoustimass 10 seria 5
bartek_66662
szukam wzmacniacza do moich głośników.
seria 5 acoustimasow 10 BOSE.
satelity super się sprawują, jednak jest znaczny problem z ujarzmieniem bassów. Momentami przekaz suba jest dosłownie nie do wytrzymania, natężenie dudnienia jest okropne. najgorsze odczucia śa podaczas oglądania filmów i momentó kiedy w tle leci muzyka podbijająca, opisują scenę akcji
Wzmacniacze jakie dotychczas posiadałem
to:
ONKYO TX NR 609
DENON AVR X2000
Dużo pomogło przestawienie suba, co do akustyki pomieszczenia to uważam, że nie odgrywa ona aż tak znacznej roli gdyż przy podłaczeniu innego suba BOSE z systemem 321 ( słabszego), efekt walenie ustaje.
Czy zmiana wzmacniacz pomoże na ujarzmienie Suba aciustimass10 ?
myślę o zakupie
DENON AVR x4000, który posiada dobry procesor 32 bit do obsługi suba.
lub
MARANTZ nr1506
Proszę o pomoc !!! :)
https://www.audiostereo.pl/topic/133322-bose-acoustimass-10-seria-5/
Zestawy sub-sat Bose to zamknięte systemy przeznaczone do pracy w firmowej konfiguracji. Jakiekolwiek zmiany komponentów zestawu, czy wymiana wzmacniacza Bose na inny skutkują dźwiękiem do d...
Jeśli w.wym zestaw sub-sat sprzedawany był w komplecie z "centralką" Bose z odtwarzaczem i inną elektroniką, znajdowały się w niej korektory brzmienia, bez których głośniki po prostu nie grają.
A nie masz ustawionego wzmocnienie w tym acoustimas'ie zbyt wysoko?
Subwoofer w tym zestawie niestety jest pasywny i trzeba często nalatać się po pokoju aby ustawić go optymalnie.
Zakup mocniejszego amplitunera? Jak dla mnie nie za bardzo pomoże, jeżeli już to pomyśl może o dedykowanym wzmacniaczu Bose lub o zestawie z aktywnym modułem basowym.
On nie ma wbudowanego wzmacniacza.
To są 2 opcje- albo Bose jakimś cudem udało się zrobić zestaw głośnikowy funkcjonujący bez korekcji elektroniką, albo korekcja była we wzmacniaczu, z którym w komplecie były głośniki.
1. Ten zestaw posiada kocowke mocy. Wbudowana w subie.
2. Sub w tym zestawie jest aktywny.
3. AV który jest dedykowany temu modelowi to onkyo tx nr 535.
Prosze o udzial w dyskusji osoby ktore maja konakt z tym systemem.
Sub w tym zestawie jest aktywny i posiada wzmacniacze do monitorów, ale nie był dedykowany modelowi Onkyo 535.
Bose swego czasu zrobiło taką promocję gdzie go dorzucali za symbolicznie wyższa cenę i to się opłacało. To wszystko.
Natomiast jest coś w tym że ponad tą serię bym nie szedł gdyż po prostu nie warto.
Kupując wyższy model nic w dźwięku nie zmienisz. Ogranicz po prostu basy na amplitunerze. Ścisz suba i będzie dobrze.
Tak, jest aktywny, pomyliłem serię 5 z wersją 5.
Pozostaje popracować nad akustyką pomieszczenia i pokręceniu gałą.
Bo sama wymiana wzmacniacza, tym bardziej amplitunera, chyba za dużo nie pomoże.
Zrób tak jak napisali Koledzy sittek i S4Home, tzn zmniejsz głośnośc samego suba, nie dawaj głośniej niż połowa skali, zacząłbym od 1/4 mocy wiesz co jest najgorsze w takich systemach, że sub musi grać całe pasmo bo satelitki nie dadzą rady (wiadomo) i z tego powodu sub gra częściej niż powinien w zestawie z monitorami z dużo większymi głośnikami średnioniskotonowymi niż w tych Bosach czy nawet w zestawie z kolumnami podłogowymi bo wtedy nie odcinasz tak wysoko subwofera jak trzeba to zrobić w zestawie z takimi pyrdkami jak ma Bose.
"podłaczeniu innego suba BOSE z systemem 321 ( słabszego), efekt walenie ustaje."
ustał bo w tamtym miałeś pewnie dopieprzoną prawie na maxa głośność to i napieprzało jak głupie i zamiast grać dudniło bo okrutnie się odbijało od ścian, no daj spokój taka ilość basu i to pewnie wcale nie samego niskiego tylko cały zakres niskich częstotliwości poza tym jaki tam może być głośniczek basowy. A akustyka pomieszczenia ma jakbyś chciał wiedzieć bardzo duży wpływ na jakość i ilość basu w pomieszczeniu co sam zauważyłeś, że przestawienie suba dużo pomogło. Kolega sittek ma rację, wymiana ampla nic nie da. W amplitunerze też zmniejsz głosnośc kanału subwofera.
Kurcze znalazłem coś takiego
i z tego co tam pokazane jest na załączonym rysunku dziwne jest to połączenie z amplitunerem coś jakby po wysokonapięciowym bo kabelki wychodzące z Bosa łączy się z terminalami głośnikowymi amplitunera to jedne zasilające a drugie z satelitkami.
W tym zestawie amplituner to tylko jakby przedwzmacniacz, wiele sie tu ta zmiana nie wniesie, nie ma sensu wysokich modeli. Dudni bo to taki sprzet, pod specjalnego klienta. Przed nastepnym takim zakupem sugeruje wiekszy rozsadek a mniej emocji ;)
Otóż pozwolę sobie nie zgodzić się z tym.
W tym zestawie Bose zaaplikowało satelitki z chorobliwie wysokim podziałem- sądzę, że nawet ok 250Hz, czego żaden "szanujący się" amplituner nie obsługuje, więc trzeba było pokombinować nad "odzyskaniem" pasma poniżej 250Hz dostarczanego do satelit. Z tego wynika specyficzne połączenie wysokopoziomowe amplituner-subwoofer, którym biegnie moc do satelit, ale pasmo do 250 Hz jest z niego wycinane i przekierowane do woofera.
(Moc w paśmie <250 Hz zrobiłaby z satelit skwarki :-)
dobre :) ale prawdziwe, membrany uczyłyby się latać . I byłby dźwięk 5D bo dostałoby się membranami w głowę a później zalałaby krew ze złości i mamy 5D :)
Urzadzenia Bose dobrze wspolpracuja wylacznie z dedykowanymi urzadzeniami od Bose. Proste. Nie widze sensu mapowac kolumn Bose z czyms innym. ;)
To urządzenie jest kompletne. Sub że wzmacniaczem do satelitek
A amplituner robi jako pre i tyle.
Jak mówię była to tylko promocja. Można stosować każdy inny. Był model seri 5 bo miał sieć i dobre wyposażenie. Wyższe modele nie zmieniły nic w dźwięku. A njzsze były okrojone. Złoty środek.
Ale można stosować także inne firmy
Te wspomniane sterowniki sprzedawano w zestawach z subwooferem z wbudowanymi wzmacniaczami i kolektorami ch-ki głośników i satelitami.
Były to oczywiście "zamknięte" zestawy, bo korekcja działała sztywno i była przeznaczona do poprawy ch-ki wyłącznie satelitek oferowanych w danym zestawie.
