dCS Network Bridge - nowy plikowy król ?
Panowie, odrobine powagi... Neotech nie robi srebrnych kabli cyfrowych z impedencja 110 ohm
Testowalem natomiast ich w pelni srebrny 75 ohmowy i niestety kolo dobrego srebra to to nawet nie leżało
Masz rację. Ten kabel jest posrebrzany. Mój błąd.
Seria Aries G2 ma sie skladac docelowo z 4 klockow i jeden z nic to ma byc MasterClock.
Chyba w tym swoim laczu Lighting Link upakowali i2s i zegar, lub ten nowy DAC ma jakies buforowanie danych i zewnetrzne sterowanie zegarem.
Edytowane przez Mr.Jones
Tak. Tylko po pierwsze nie wiadomo co to za zegar, po drugie będzie niestandardowy i dedykowany i po trzecie raczej na pewno droższy od dostępnych rubidów.
Rubida z wyjściem 10MHz kupisz na eBayu za 200 USD. Do tego płyta PLL za kolejne 100, a najlepiej dwie co da pełną niezależność na wyjściach zegarowych. Czyli 400 USD. No i potrzebna obudowa, zasilacz, kabelki. Zapewne kolejne 200 USD.
W 600 USD mozna sie zmieścić.
Pozdro
Edytowane przez pmcomp
Piotrek ale dyi’owiec nie kupi streamera za 17k al ten kto kupi nie będzie kombinował z dyi. Fajnie to wygląda może będzie to alternatywa dla dcs nb zwłaszcza jak okaże się ze lepiej od niego gra.
Budowa obu grajków jest bardzo podobna. Warto porównać oba łeb w łeb.
Jak ktoś ma ochotę odwiedzić mnie z tym Ariesem G2 i zrobić pjedynek na szczycie to zapraszam, sam jakoś żeby go wypozyczać nie mam motywacji.
Pozdro
To jest jasne. Podałem przykład za ile można samemu złożyć znakomity zegar z obsługą wszystkich częstotliwości od 44k do 22M.
Ja steruję wbudowanym zegarem z Jaya zarówno DAC jak i NB od dCSa. Do tego oczywiście napęd CD.
Mam zamiar ściagnąc te dwie płytki z Chin i zbudować sobie zegarową rozdzielnię z prawdziwego zdarzenia i za grosze.
Pozdro
Właśnie znalazłem w sieci z Chin płytkę zegara z modułem OCXO na pokładzie.
Dwa wyjścia zegara jako krotności 44,1kHz i 48kHz: 44.1K,88.2K,176.4K,352.8k,48K,96K,192K,384k, 8.4672M,11.2896M,12.288M,16.9344M,22.5792M,24.576M,27M,33.8688M plus wyjście 10M z OCXO. Nie wiem czy da się na obu wyjściach ustawić krotności dla 44,1 i 48 jednoczesnie. To bardzo trudne zadanie, zegary za pierdylion i np. mój Mutec nie potrafią. Ale jest na to sposób ... zastosować dwie płytki. Chyba, że przy zmianie próbkowania pliku ktoś lubi biegać i ręćznie zmieniać częstotliwość. W kwietniu sprawdzę osobiście. Cena ok. 120 USD. Do tego zasilacz za ok. 20 USD. Czyli za 140 USD plus opłaty celne i VAT mamy plus obudowa mamy znakomity zegar.
Jest też wersja płytki bez zegara OCXO. Na płytke trzeba wtedy podać sygnał np. z zewnetrznego zegara rubidowego. Płytka kosztuje wtedy ok. 64 USD. Zasilacz ten sam. Za zegar rubidowy trzeba zapłacić ok. 200 USD. Plus opłaty celne i VAT. Plus obudowa.
Podaję oczywiście ceny zakupu tam. Ceny realne w Polsce przy oficjalnej dystrybucji to podane kwoty x2. Co i tak jest super ceną w porównaniu do komercyjnych rozwiązań producentów klocków audio hi-end.
Takim zegarem wysterowujesz plikowca oraz DAC i ... jesteś w niebie :). Za śmieszne pieniążki w porównaniu do zegarów dCSa czy Esoterica:
Jak widac do tych zegarów można próbować podać jeszcze lepszy sygnał zegara z zewnątrz przez wejście EXT IN czy REF IN.
A to rozwiązania zegarowe z rynku pro: Antelope Audio.
Poczytajcie:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) /
Tutaj przykład schematu połączeń dla dCSa z dodatkowym plikowcem Aurendera. Generalnie zasadą jest, że wszystkie urządzenia cyfrowe w torze powinny być wysterowane TYM SAMYM sygnałem zegara z jednego źródła. I też tak mam ;), za rozsądne pieniążki.
Pozdro
Mam pytanie, czy zabawa w zegar zewn. ma sens w przypadku samego DCS NB?
Daca mam bez takiego wyjścia - Metronome C8+ i na razie nie planuję zmian
Niestety tego DACa nie wysterujesz zewnętrznym zegarem ponieważ nie ma takiego wejścia.
Co do dCS NB nie wyobrażam sobie grania bez zewnetrznego zegara ale najlepiej sprawdzić samemu w swoim systemie.
Zazwyczaj podanie zewnętrznego zegara z dobrego źródła poprawia jakość dźwięku ale dopiero wysterowanie jak pisałem WSZYSTKICH komponentów daje najlepszy rezultat.
Jeśli nie podam zegara do dCS Debussy, a tylko do plikowca to na systemie słuchawkowym różnicę słychać bardzo wyraźnie. M.in. dlatego zamieniłem Audio Note DAC4 na dCS Debussy.
Jeśli jesteś z Warszawy to zapraszam z tym Metronomem, posłuchasz sam.
Pozdro
oj nie, dzieki - to dwa poteżne kartony...
W efekt parowania wielu urządzeń jednym zegarem nie wątpię, ale czy mógłbyś rzucić uchem u siebie w efekt podłączenia/odłączenia SAMEGO NB?
DAC z oczywiście odłaczonym zegarem wtedy..
Może w weekend. przypomnij się na PW.
Mozesz podac linka do tego zegarowego kita z Chin ?
Wlasnie sie zastanawiam nad Soundaware D300 Pro polowa ceny NB, ale zobie pierwsze testy z malina jako endpoint Roona zobacze jak to zagra.
O te czerwone CI chodzilo :
W CD ma dwa wyjscia jedno na zewnatrz a drugie do wewnetrznej plytki PCB wyjsc cyfrowych AES/EBU, Optical, Coaxal. Zworki na odwrotnej stronie nie wskazuja aby sie dalo osobno ustawic te dwa wyjscia.
Twoj D100 Pro czytal cale obrazy ISO ?
Ta górna.
Da sie ustawić. 8,4672 MHz to krotność 44,1kHz. U mnie w Jay'u, fakt że na innej płytce pętli, na drugim wyjściu mam ustawione 96 kHz. A na pierwszym 8,4672 MHz do napedu CD.
D100Pro czytał ale te niezabezpieczone. Inaczej trzeba było wyciągać DSFy.
dCS nie czyta ISO SACD. Tylko DSFy.
Pozdro
mam zapytanie odnośnie najlepszego połączenia Dcs brige z Debussy jeśli chodzi o zegar, na chwile obecną uzyskałem odpowiedź od dystrybutora iż jedyne i najlepsze połączenie to kablem bnc z debussy do brige.
W powyższych postach czytam iż można jednak zastosować zegar zewnętrzny ,którym podamy sygnał na brige i na debussy- czy może to być np. takie urządzenie: Empirical Audio Pace Car 2? (czy nim załatwię wszystkie potrzebne częstotliwości na chwilę obecną i na przyszłość wykorzystując tylko streaming z Tidal, nie przełączając nic na zegarze przy każdym kolejnym utworze;-) ),
Dziękuję za odpowiedź
Drugie zdjecie to ta sama plytka tylko zabudowana w 'kopi' JAY's CD, Wiec moze sie da tak jak masz w oryginalnym JAY, a jak nie to moze sama druga plytke bez zegara OCXO i podac na nia 10MHhz z wyjcia pierwszej.
No to dystrybutor sią na tym zna, że ho, ho ...
Ciekawe jak On chce połączyć dwa urządzenia ze sobą, które (oba) mają jedynie WEJŚCIA zegara ???
Tzn. połączyć można, czemu nie, tylko nie wiem co to ma dać ;).
Co do podłączenia zegara do obu tych urządzeń jest pewna trudność.
Załóżmy, że nasz zewnętrzny zegar podaje i 44,1 i 48 kHz. I obie te częstotliwości dwoma kablami podamy do dCS NB. I git. Problem jest jedynie taki, że dCS Debussy ma tylko jedno wejście zegara. Więc albo będziemy przepinać kable odpowiednio do słuchanego materiału, raz z 44,1, raz z 48 kHz. Albo będziemy każdorazowo zmieniać pomiedzy 44,1 i 48 kHz podawanym do Debussyego.
A co się stanie gdy gramy np. z dCS NB materiał 96 kHz, a na wejście dCS Debussy podany jest sygnał 44,1 kHz czy 88,2 kHz.? Bardzo dobre pytanie. Ano stani się to, że Debussy rozpozna, że próbkowanie materiału i sygnał zewnętrznego zegara mają różne częstotliwości. Dioda zegara w Debussym zacznie migać i Debussy przełączy się na swój zegar wewnętrzny.
A żeby to wiedzieć to trzeba trochę z zegarami potrenować, pobawić i posłuchać.
Pozdro
Na pewno nie jest to transport Jay'S Audio CDT-3. Nie jest to też CD Player CDP-3. Osobiście wątpię, żeby ta czerwona płytka jako część płyty CD pochodziła od Jay's Audio. Ja się z żadnym CD Playerem Jay's Audio z zegarcem OCXO nie spotkałem.
Pozdro
D300 Ref wygląda ciekawie. Co ciekawe nie ma o nim ani słowa na stronie producenta:
Ani rubida ani OCXO w środku nie widzę. Co nie znaczy, że to zły player :). Ma na szczęście wejścia zegara o krotności x512 czyli 22,5792MHz i 24,5760 MHz. I aby otrzymać takie sugnały można zastosować pokazaną czerwona płytkę albo z zegarem OCXO albo z zewnętrznym zegarem rubidowym podającym do czerwonej płytki wzorcowy 10 MHz.
D300 posiada także wyjście zegara wordclock czyli 44,1-192kHz ale nie wiadomo czy tylko z wbudowanego zegara czy także po reclockingu z wejść zegara zewnętrznego.
Piszą, że D300 jest lepszy od D100Pro:
O ile to prawda to zapowiada się znakomity player. Piszą o cenie ok. 10.000 juanów czyli ok. 5.500 zł. Do tego transfer kasy ok. 250 zł, transport ok. 100 USD cło i VAT. Wyjdzie przy własnym imporcie ok. 8.300 zł. A gdzie marża polskiej dystrybucji? Wtedy cena x2.
Wysoko. To już półka dCS NB i tego nowego Auralica.
Przy własnym imporcie grat wart rozważenia. Przypominam jedynie, że nie jest to niestety półka komfortu obsługi Lumina, LINNa czy dCSa. Coś za coś.
Ciekawe jak gra :).
Pozdro
Jak to nie ma na stronie producenta alez oczywiscie ze jest : http://www.soundaware.net/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=2&id=33 , podobnie jak nie ma JAY's CDT-3 na stronie producenta ;)
Wg. moich informacji street price za D300 to 9500yuan a za D300Ref 16500yuan jest tez A300 cos za 6000yuan. mozna troche urwac troche kusi ten REF bo moge miec go z wlasnego importu bez oplat granicznych.
moze z tego belkotu cos sie wiecej dowiesz : https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=zh-CN&sp=nmt4&tl=en&u=http://www.soundaware.net/bbs/forum.php%3Fmod%3Dviewthread%26tid%3D2235%26extra%3Dpage%253D1&xid=17259,15700002,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhj6mTLhPQEP7unEHELuugDpIJSyyw
Nie pisalem ze czerwona plytka jest zainstalowana w JAY odtwarzaczu ale ze w 'kopi' lub inaczej podrobce przynajmniej tak to wyglada jakby chinczyk chcial skorzystac renomie JAY Audio i sprzedaje cos co stara sie przypominac odtwarzacz JAY'a.
Jeśli D300 Ref kosztuje 16500 juanów to po doliczeniu kosztów wyjdzie ok. 13 tys czyli podobnie jak dCS NB w Polsce z oficjalnej dystrybucji i z gwarancja i fakturą. Ja bym wtedy nie ryzykował. Wiem jak gra dCS NB i jaka jest jakość jego obsługi. D100Pro grał od niego ciut gorzej. Ciuteczkę. Ale obsługa dCSa w porówaniu do Sounaware to intuicyjna bajka.
Ale to moje zdanie.
Chińczycy potrafia zrobić znakomite cyfrowe urządzenia i warto jest sprawdzać i testować.
I tego D300 na pewno warto posłuchać w swoim systemie.
Pozdro
Sorki, tak zrozumiałem.
Jak dCS NB radzi sobie z konwersją DSD na PCM? Czy jakość zauważalnie spada?
Dlaczego z konwersją? Wysyła DSD jako DoP przez wyjścia SPDIF i AES/EBU. Z USB nie korzystam. dCS Debussy potrafi przyjąć DSD jak DoP.
Zapewne można ustawić konwersję DSD do PCM na wyjściu ale ja tego nie robię.
Pozdro
Nie posiadam DAC-a obsługującego DSD (zarówno natywny, jaki i pakowany w ramki PCM), a tylko klasyczny PCM
Edytowane przez Panter
Jak chcecie kabel nieporównywalnie inny/zdecydowanie lepszy xlr dig. od wszystkich innych , a w szczególności topu tych "innych" czyli transparenta XL to należy przesłuchać we własnym systemie Valhalla 2 XLR dig. !!!
Jest ciekawsze urządzenie niż Soundawre-może to być digital transport lub player,dual boot-Android:Linux.
Fajny. Ale to jest player, a nie transport. Bak wejśc zegara. Szkoda, że nie ma zdjęć środka.
Poza tym kolejnych Chińczyk i nie wiadomo jak wygląda komfort obsługi. Uwierzcie mi, to jest strasznie ważne. A nie to jak wygląda okładka na tym malutkim wyświetlaczu. Bo to jest bajer. Okładkę macie na tablecie sterownika.
Lista tego co i jak umie odtwarzać jest dość imponująca. OStrzegam przed SACD ISO, nie odtworzy wszystkich obrazów. Lepiej powyjmować pliki DSF.
Pozdro
Pozdro
Shinrico ma apkę do sterowania.
ma też Androida,co sprawia ,że można zainstalować:być może Quboz,Tidal etc.
dsd przez i2s-popatrz na wyjścia.
ma własne 4 zegary,Crysteka jeżeli dobrze doczytałem.
to ciekawa rzecz,warta poszperania.cena też niczego 1400usd.
Kazdy ma jakąs apkę. Kwestia łatwości obslugi.
Ilosc zegarow moi zdaniem nie orzelozy sie na jakosc w porownaniu do OCXO czy rubida. D300 wyglada zdecydowanie ciekawiej moim zdaniem. Chyba ze ktos potrzebuje combo z DACkiem na pokladzie i bajerami do sluchania z netu.
Pozdro
Wlasnie pmcomp swoim gadaniem sklonil mnie do szwajcarskiego spiecia klockow i tez popieram go co do aplikacji sterujacej to jest wazne,
Zamowilbym NB tylko od DSD wiecej niz 128 wymaga podlaczenia dwoma wyjsciami AES i do tego odowiedniego DAC'a. Moze w wesji NB MK2 cos zmienia ?
Na obecna chwile zabawie sie roznymi Pi3 i Sparky zobacze jak to gra, a pozniej moze porownam moze z D300REF i G2 ale przy moim systemie moge nie uslyszec roznicy.
Działa konwersja DSD do PCM w locie.Nt. jakości się nie wypowiadam bo to indywidualne preferencje i postrzeganie.
A o to jest NB MkII?
dCS Debussy mimo obietnic nie dostal aktualizacji do obslugi 2 x AES/EBU do wspolpracy z NB. Czysty marketing to jest jak zwykle niestety. A odopwienie DACki kosztują odpowienio niestety.
BTW komercyjńie na razie ciagle rzadzi DSD64. Reszta to takze marketing i nisza w niszy.
