Transformatory do audio
DC Blocer`y sam tu propagowałem.
Ale nie ulegajmy psychozie składowej stałej w sieci.
Wystarczy podpiąć jednocześnie kilka traf do tej samej sieci aby aby słyszeć różnice. Nie ma znaczenia składowa stała. Trafo ściśle złożone co do blach, o ścisłym równomiernym uzwojeniu i wypełnionych szczelinach lepiszczem nie będzie grało. Będzie za to w zależności od "lepiszcza" miało lepsze chłodzenie i odporność na temperaturę, przebicia, warunki środowiskowe...
I takie były za PRL`u standardy również w Polsce.
DC Blocker ma eliminować składową stałą prądu płynącego przez pierwotne uzwojenie desymetryzującą krzywe magnesowania. Sam jej wpływ na buczenie jest przesadzony.
To i ja co nieco dorzucę od siebie w sprawie transformatorów toroidalnych - Badel, Poltrafo, Toroidy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  - najlepiej pobrać .pdf - wygodniej się przegląda, w tym pomiary THD DACa, mierzalne 0,000 63 (24bity/44,1kHz ES9038Q2M) ? (gdyby ktoś chciał to mam zestawienie pomiarów ES9038Q2M (różne próbkowanie, rozdzielczość))
oraz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  post 8 oraz 10
Co do EI to zdecydowanie polecam Breve zalewane.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gavron04
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
oraz
A jak z toroidami od Breve?
Szczerze mówiąc to dopiero teraz się dowiedziałem, że je produkują ? także nie miałem okazji testować.
A co sądzicie o transformatorach R-Core od Chinoli z Ali?
Moim zdaniem w tych cenach krajowi producenci nie oferują nic lepszego:)
Kiedyś kupiłem podstawową wersje trafka 50 wat z toroidów - ono nie buczało - ono całe tak drgało , że cd pionieera wpadało w wibracje ..... żart
Mam 3 militarne trafa około 500 wat - zero brumu czy wibracji - absolutne zero , jak toroidy 800 w z primare czy monster z gryphona callisto  ( słychać  tylko z uchem przy trafie ) , więc można tylko trzeba chcieć
Nie polecam traf od toroidow w wersji standard. Warczą jak traktory a na wniosek o reklamację otrzymałem odpowiedź że jak chce mieć ciche trafo to muszę dopłacić do wersji Audio ?
Ktoś ma pomysł jak to doprowadzić do końca i zwrócić ten bubel?
Edytowane przez szczypior88
Oddać temat rzecznikowi praw konsumenta, możesz do nich napisać czy chcą jeszcze temat przemyśleć.
Edytowane przez Daniel_68412
Jest to tragedia. Trafo brzęczy i warczy niezależnie od pory dnia. Wpialem DC Blocker i bez zmian. Trafo działa może na 20% możliwości. Jest przewymiarowane i pracuje w zasilaczu liniowym maliny.
2 minuty temu, szczypior88 napisał:
Jest to tragedia.
Jeśli zostało kupione mniej niż 14dni temu w trybie niestacjonarnym nie mają prawa nie przyjąć zwrotu bez podania przyczyny - to tak swoją drogą.
Nie do końca to obowiązuje. To co piszesz się tyczy jak najbardziej jeśli on kupił trafo z asortymentu w sklepie.
Jeśli napięcia, czy jakikolwiek parametry były modyfikowane pod jego widzimisie. Wówczas prawnie już jest to produkt według ścisłej specyfikacji pod klienta i ten przepis nie ma zastosowania.
Trafo ma 4 miesiące. Nic nie było modyfikowane. Jest to trafo z półki, typowe, nie na zamówienie.
Rękojmia sprzedawcy. Wada ukryta. Do 1 roku obowiązuje domyślnie wina producenta chyba że udowodni winę użytkownika.
Proponuję także pogrozić paluszkiem że wystawi się zła opinie na forum zagranicznym. Widzę tam że dużo kupców mają z Europy.
Niech każdy pisze opinie publicznie, będzie innym łatwiej podejmować świadome decyzje na przyszłość. Ja też w przyszłości będę potrzebować transformatory do wzmacniacza i nie musi to być znana firma, byle solidna.
Firmy jak już zdobędą pozycję na rynku, to zdarza się, że przestają szanować klientów.
Dokładnie. Toroidy np. zaniżają moc. Jeśli zamawiam np na napięcie 7.2V i prąd 300mA na wtórnym to mam to otrzymać, a tak niestety nie jest. Trafo obciążone -prąd 190mA i napięcie spada do 6.9V.
Popieram w całej rozciągłości.  Ale oprócz słabej jakości. Mam fajny news na temat toroidów i ich podejściu do klienta
Byłem u znajomego co postanowił bodajże zamówić 10szt taf 500VA. Bo kiedyś zamawiał i był zadowolony. Czsem sie zdarza. Oczywiście mu odradziłem. I przeczytał mi emaila, którego napisał do nich.
 Ogłaszają się na allegro w cenie 185,00 zł za możliwość wykonania dwóch dowolnych napięć, co jest rzeczywiście korzystną ceną.
Szkoda tylko że już z założenia jak wszyscy tu twierdzą, robią oszukiwane trafa. Ale teraz do sedna:
W przypadku napiec od 55V (wyraźnie zaznaczają od 55) wzwyż liczą już cene 205zł. Tak maja na swojej stronie. A w allegro oferty brak. A znajomy gadał o 51,5V. I zapytał sią czy dałoby radę nawinąć o 1,5V więcej niż w ofercie do 50V, a zamówiłby ich 10szt.   Podkreślił, że wycenę większą, to pokazują od 55V. Dostał grzeczną odpowiedź "nie" Ale możemy zrobić wycenę.
Jaką ? większą. Na niekorzyść klienta, czyli na to z ceną od 55V.
Jako że ja nawijałem trafa nie raz, wiem ze przy sporym już rdzeniu 500VA dowinięcie tylko ok kilku zwoi podniesie to napięcie. Koszt żaden, biorąc jeszcze pod uwagę ich oszczędność i obniżanie parametrów.
Chcieli dodatkowego zarobku.  Co sądzicie ?  Niestety woleli stracić klienta z zarobkiem na 1850zł. ?
Edytowane przez VIVAro
Polski przedsiębiorca to debil.
Na pewno wynika to również z tego, że mafijne państwo prześladuje przedsiębiorców.
Ostatnio poczyniłem jakieś inwestycje niekoniecznie audio. I potwierdzam, traktują klienta jak źle.
Owszem, obsługa klienta ekstra. Miłe rozmowy, zapewnienia... nic poza tym...
I tak tracą klientów. A taki płacz, że COVID, że brak obrotu. Gówno prawda, nie chcą tego obrotu...
Już kiedyś polecałem ale powtórzę jeszcze. Trafa robione przez audiophonics.fr Polecam, nie buczą i robią z zapasem mocy.
Dziękuję w imieniu własnym i setek tysięcy polskich przedsiębiorców.
Możesz podać jakieś konkretne przykłady? Prowadzę własną DG od 25 lat i jakoś nie zauważyłem tego prześladowania.
53 minuty temu, Grzegorz7 napisał:
Ja swoją działalność prowadzę od 40 lat.
Wygrałem.
Za prowadzenie 40 lat własnej działalności w Polsce należy się medal  za odwagę.
nie ma rękojmi , bo Toroidy na swojej stronie deklaruje, że trafo w wersji standard brumi , nie jest to więc wada ukryta
Tylko nie zacznijmy siebie obwiniać za czyjeś buble. Wymieniajmy doświadczenia i opinie i wystarczy. Trzeba wybierać rzetelnych dostawców, a krętaczy omijać. Nie skreślam Elti całkowicie, bo postanowiłem , że przy okazji do nich wjadę i skonfrontujemy racje w 4 oczy.
Nie chcę traf kupować za granicą , ale też oczekuję przyzwoitej jakości i poziomu obsługi.
Potwierdzam, w daczku mam dwa..:)
To tak samo jakby powiedzieli, że jak klient chce ciche auto, to musi dopłacić do tłumika..
Chujnie od toroidow zmieniłem na Breve o tych samuch parametrach.
Nastała błoga cisza a zasilacz pracuje dalej. Tym razem nie denerwuje warkot. Mam lepiej i taniej ?
Toroidy nie grzeszą jakością, ale Breve... To to już są małe motorki :) Czym mniejsze, tym więcej buczą...
Choć właściwie to nie buczą, a warczą już w stanie jałowym.
25 minut temu, sybic napisał:
Toroidy nie grzeszą jakością, ale Breve... To to już są małe motorki ? Czym mniejsze, tym więcej buczą...
Dziwne. Mam aktualnie 3 różne trafa od nich i jest absolutna cisza. Im mniejsze tym ciszej
Również jestem zdziwiony. Albo jak je kupowałeś to zaliczyły upadek podczas transportu, albo ten co je wykonywał akurat wstał lewa nogą.
Podobnie jak przedmówca mam ich 4 sztuki i toroidów Breve. A w pracy, w 4 urządzeniach pracują po 3szt, czyli 12 sztuk.
Właśnie nieduże po 60VA i 40VA i to urządzenie przemysłowe. Grzeją się bo znacznie obciążone. Wszędzie jest cisza.
Chyba, że ostatnie ich wyroby zaczęły się opierać na nieuczciwej polityce jak u "Toroidów" ?
