Przewody głośnikowe grają dużo ciszej po wymianie ..?
katazipen
Witam , was .
Problemem są przewody głośnikowe , miałem wcześniej Wireworld Luna 7 , ale jak to bywa z nami wiecznie mało , więc sprzedałem Lunę 7 i zakupiłem Wireworld Oasis 7 .
Lunę miałem po konfekcji , natomiast Oasis goły , z dwóch stron ,,miedziocha''
Luna 7 jak to Luna wygrzana basu dużo , sopranu mniej , trochę zamulona no może więcej niż trochę , natomiast Oasis7 po podłączeniu gra dużo ciszej , mniej basu więcej sopranu a tak nie miało być ?
Czy te przewody naprawdę tak grają , czy to kwestia wygrzania i będzie po kłopocie ?
Odnośnie dźwięku Oasis 7 wygrywa tylko ta głośność mnie denerwuje i mniej basu !
Wireworld Oasis 7
Wireworlda zapamiętałem jako producenta używającego mało wyszukanej jakości metalurgii, do tego widzę na obrazku wynalazki na gruncie geometrii i konstrukcji, nie może się to wszystko razem dobrze skończyć.
Przecież są na rynku normalni producenci przyzwoitego okablowania, z którym nie ma problemów.
Tematyka kablowa w hi end jest rozległa, zostawmy polecanie / odradzenie, odniosłem się do konkretnego przewodu, widać na zdjęciach fatalny stosunek materiału przewodnika do materii izolacji, w efekcie jej stratność pochłonie najcenniejsze i nie tylko składniki sygnału audio, co wywoła przywołany przez autora tematu efekt.
W Kablu jest miejsce tylko na przewodnik i najmniejszą możliwą ilość izolatora z teflonu wysokiej jakości, tu producent nie przestrzega tych reguł, nie można więc dziwić się efektom pracy takiego kabla.
Gość Diogenes
Wygrzej kable przynajmniej 100 godzin i wtedy ocenisz .
Niemożliwe żeby kabel grał ciszej ..chyba , że masz zamontowane w nich rezystory ;)))
To co piszesz jest subiektywne .
- odkupiłem kiedyś kabel głośnikowy z upadłej firmy produkującej kolumny w moim mieście.
Używali go do prezentacji w swoim salonie sprzedaży -zwykły 2x4mm jakiej firmy nie pamiętam ale pewnie budżetowy. Myślałem że to jakiś fajny kabelek. I w domu mocno się zdziwiłem po podłączeniu do kolumn. Efekt jakbym owinął kolumny jakimś materiałem tłumiącym dźwięk. Znikły tony wysokie i grało znacznie ciszej w sposób bardzo mulasty. Kilkukrotnie przełączałem nie chcąc dać wiary że kabel tak degraduje dźwięk. Prawdopodobnie jakieś parametry elektryczne kabla zaburzają przesył sygnału na drodze wzmacniacz-kolumny. Ale tu powinni wypowiedzieć się specjaliści od budowy i parametrów okablowania i dopasowania sprzętu pod względem elektrycznym.
Znajomy kupił kolumny tej firmy i był załamany gdy je podłączył w domu. Strasznie siały górą czego w saloniku gdy je kupował nie doświadczył a jego Paradigmy 5 dźwiękowo to były przy nich łagodne baranki. Szybko się kolumn pozbył.
Wysokie i średnie są ok , bas może też ale takie pukanie a nie jak wcześniej bum bum......
Niezły ubaw... ;-)))
Przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać...
Coś Ty Panie podłączył? Sznurek od snopowiązałki?
Tak jak napisał Diogenes - kable należy wygrzać . Pożyczyłem raz grubaśne Audioqesty (używane) i one miesiąc czasu potrzebowały by zagrały . Teraz kupiłem kable " no name " 2x4mm i one również potrzebowały sporo czasu by pokazać jak grają .
Najciekawsze jest to że do tych kabli rusek przylutował cholernie drogie banany Furutecha .
Widzę, że z okazji świąt wkraczamy w krainę fantasy ;-)
Poszło z Commodore 64
Mirfak: odpuść sobie brednie..... Nie masz pojęcia , to się nie wypowiadaj
A może bas wreszcie jest odpowiedniej jakości a ty się przyzwyczaiłeś do łomotu po prostu? Bum bum to raczej sugeruje łupanke a nie dobrej jakości niskie tony ;)
Tak czy siak daj im pare dni ciągłego grania zanim wyrobisz sobie opinie. Jakieś strzałki są na nich, itp?
a może masz rację , tak strzałki są i są odpowiednio zamontowane...
Ale zastanawia mnie jedno , żeby nie dokupować zworek za 400 zł rozebrałem kolumnę i złączyłem w środku z BI WIRe NA SINGLE , i teraz wystarczą 4 banany i mam podłączenie do kolumn a nie jak wcześniej 4 banany i 8 szt widełek plus przewód , ale do czego dążę , w środku w kolumnach są dużo cieńsze przewody niż mam na zewnątrz , myślę że max. 0,75mm2 , a kable głośnikowe słabe 4 mm2 co wy na to jak się to ma do toru sygnału , No i na dodatek nie wiadomo jakiej one są jakości ? FIRMA NKT DENMARK .
O widzę jednego trolla znaczy heyjelenia :)) ma tylko jedną strzałe i to zawsze wycelowaną na trollowanie !
Nawet po avatarze widać że to chłopak na opak :))
Ja to interpretuje tak, że jak kabel "faworyzuje" środek pasma to subiektywnie odbieramy to jako głośniej, jako że na ten zakres jesteśmy najbardziej czuli.
Więc kabel grający lekką V może być odebrany jako "ciszej" grający..
Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, to ja interpretuję to tak, że oba są do natychmiastowego wyrzucenia. ;)
Ja to traktuję jeszcze inaczej - przy pozornie tym samym poziomie głośniej
zagra ten kabel, który wprowadza większe zniekształcenia i drażni ucho.
Ale że jak, przewody trzeba wygrzewać, ale łba już nie?!
A ty to bana nie dostałeś czasem?
Na razie nie ma nad czym debatować Poczekaj jak kabel popracuje 200 - 300 h i dopiero podejmij decyzję. 5 lat temu nie uwierzyłbym w to, co piszę, ale teraz mam "nauszne" dowody Pzdr
A co z uprawnieniami gwarancyjnymi ?
Skoro nie grały, to albo naprawa, albo powinno się je zwrócić w ustawowym terminie ...;-)
O czym wy koledzy piszecie , jakie gwarancje ?
Na jakiej podstawie stwierdzić że kabel nie gra ???? ZA mało góry , za cicho , i t d .
Jak to udowodnić ,,, powiem tak nie ma takiej możliwości ....
niestety u mnie był to Rynek wtórny , i po gwarancji .
