Radio gubi ustawienia po wyjeciu kluczyka.
Witam.
Jestem posiadaczem eadyjka mvh czy tam mhv 280.
Od ponad roku dzialalo bez zarzutów, lecz ostatnio bawilem sie troche w kablach podlaczalem jakies gowienko pod kabel od 12v po stacyjce przy radiu, skutkiem bylo popalenie bezpiecznika, bezpiecznik wymieniony, wszystko git.
Lecz teraz za każdym razem po wlaczeniu 'zaplonu' wyskakuje set up yes/no.. I ma jakies tam dane zapamiętane, typu stacje 1-4, aux off, equalizery itp. Nie ważne co wybiorę, po wypaczeniu i wlaczeniu raz jesio zaplonu wlacza sie poprzednia stacja/muzyka z pendeive.
Lecz jak wyjme jluczyk i wloze od nowa, mam set up i jakies zapamietane ustawienia sprzed x czasu.
Kable sa git, bo zawsze tak byly. Bezpiecznik w radiu raczej odpada, bo by radio nie dzialalo. W skrzynce bezpieczniki sa git.
Tylko tak jakby immobilizer odcinal jakies cos do radia..
Spotkal ktos sie moze z takim problemem?
Jeśli zly dzial z gory przepraszam, ale to moj 1 post / pisze z tel i lekko utrudnione jest znalezienie dzialu. Jeśli zly proszę i przeniesienie.
Na jednym z zacisków kostki połączeniowej radia powinno być stale obecne napięcie
do podtrzymania stanów pamięci itp. tego całego interesu ( niezależnie od wł. zasilania );
pewnie go teraz nie ma...ale to domysł. Poczekaj na fachowców.
Edytowane przez audioburak
Na jednym mam 12v stale, a na 2 po stacyjce.
Myslalem, ze w kostce cos nie laczy bo troche luzna byla, zrobilem na zapalki, na sztywno ale tez nic.
Bezpieczniki, kable wszystko git. Zmiany kabli czerw/zolty nic nie pomagają.
Nwm jak sie edytuje z tel. Wiec z gory przepraszam.
Kable ogarniam bo nie pierwsze radio, chyba, ze cos moze sie w środku popalili?
Gwarancje jesio posiadam wiec ewentualnie odeslac?
Ale zaczekam na jakies mądrzejsze osoby ode mnie, moze zawsze cos.
Kolego zamieniłes sobie plusy. Masz dwa plusy. Jeden po przekręceniu kluczyka , drugi stały bezposrednio z akumulatora. Musisz zamienic je miejscami. Po prostu tam gdzie powinien być stały plus do podtrzymania pamięci jest plus po kluczyku który zanika jak wyciagniesz go ze stacyjki stąd reset ustawień.
Jeśli jednak nic nie ruszałeś z kablami to musisz mieć uszkodzony obwód podtrzymania pamięci w radiu ew. spalony bezpiecznik na przewodach radia (jeśli w ogóle tam coś masz.na wiązce.
Stawiam jednak ze bawiłes się kablami i zamieniles je miejscami.
