Klej do forniru
bmxmen
Nakładam pędzlem na obie powierzchnie, tak żeby była warstwa 1mm razem, część wskakuje. czekam 10 min. Przykładam, następnie żelazkiem wyrównuje, żelazko ustawione na max. Na początku lekko fornir się falduje, ale po kilku krotnym docieplenia żelazkiem wychodzi jak należy. klej jest twardy i przezroczysty.
Stosowalem kiedyś metode klejenia forniru na żelazko, ale ta metoda jest jak chodzenie po cienkim lodzie. Dzis używam jej tylko do oklejania krawędzi. W 98% przypadkow,klejenie na zimno, pod sciskami czy prasa na klej bialy, to najlepsza metoda fornirowania.
  • 4 tygodnie później...
Czy koledzy z frakcji 'zimnych wikolowców' mogliby podzielić się informacją o kleju lepszym od standardowego pattex wood?
Widziałem że kleiberit ma jakiś klej 'wikolowaty' dwuskładnikowy, z utwardzaczem. Czy ktoś używa takiego i przebitki, podpłynięcia lepiej się szlifują niż gumowaty biały klej?
caveat emptor
Lepszym pod jakim wzgledem? Ten klej jest bdb do 99% fornirow. Reszta to egzotyczne wyjatki, ktorych klejenie wikolem moze byc problematyczne.
Kleiberit to ma tak naprawde dziesiatki odmian kleju bialego. Generalnie te dwuskladnikowe maja na celu osiagniecie wiekszej odpornosci na wilgoc. Co do przebitki klejow wikolowych, to niestety taka przebitka konczy sie plamami, z ktorymi wlasciwie nic nie zrobisz. Nie na kazdym fornirze beda one bardzo widoczne, ale sztuka jest nie dopuscic do przebicia kleju. Jak juz ktos musi kleic "dziurawce" i boi sie przebicia, to mozna sprobowac bardziej tradycyjnych metod klejenia, z uzyciem klejow zwierzecych/kostnych na cieplo. Inna metoda to gruntowanie forniru przed klejeniem, majaca na celu zaklejenie porow. W ten sposob najczesciej kleje fornir debowy, ktory bywa bardzo wredny.
Szkoda że nie wiedziałem o tym kleju wcześniej, wypróbowałbym go. Niestety na zwykłym miałem trochę problemów z sapeli, przebitki mimo gruntowania i kilka dni po przyklejeniu gdzieniegdzie zrobiły się pęknięcia(mimo że fornir był pod ściskami 10h a później wysychał w pokoju bez żadnych ekstremów temperaturowo-wilgotnościowych).
Podobno wbrew logice klej musi wysychać na 'twardo' bo gdy spoina jest elastyczna to właśnie fornir pęka. W tym Titebondzie zastanawiający jest tylko wymagany nacisk przy klejeniu, 100-250 psi. 100psi to ok 7kg/cm2, potężny nacisk IMHO. Teraz daję jeden ścisk na powierzchnię ~15x15cm, obliczyłem z grubsza że gdybym chciał uzyskać te 100psi to musiałbym dawać 1 ścisk na powierzchnię 5x5cm. Pięć i pół tony docisku na mały monitorek.
caveat emptor
Do klejenia forniru świetnie sprawdza się klej kontaktowy TIMEBOND evo-stik. Nakłada się go ząbkowaną packą. Ma konsystencję galarety, więc nic nie ścieka. Naprawdę czysta robota. Klej bardzo szybko wiąże i wystarczy ręczny docisk gumowym wałkiem podczas nakładania forniru.
Tego kleju nie naklada sie packa zabkowana, tylko walkiem. Packa w zyciu nie rozprowadzisz tego kleju rownomiernie na calej powierzchni. Po przyklejeniu nie dociska sie gumowym walkiem, tylko krawedzia klocka lub specjalnym przyrządem do forniru ( wyglada jak szeroki przecinak ). Gumowym walkiem nie uzyskasz duzego nacisku.
Używałeś tego kleju, że piszesz takie informacje?
Packa ząbkowana jest dołączona do puszki z klejem, ma dwa rozmiary ząbków. Nakładanie nią kleju jest bardzo proste, szybkie i wygodne. Co do nacisku, to jest klej kontaktowy nie potrzeba tu niewiadomo jakich sił.
Gdybym nie uzywal zelowego kontaktu, to bym nie pisal. Sprawdzisz metode nakladania walkiem, to do packi nie wrocisz. Klej kontaktowy wymaga wlasnie duzego docisku lecz krotkotrwalego. Od tego zalezy sila filmu klejowego i nawet jego grubosc.
Poza tym, masz na filmie wszystko wyjasnione.
  • 1 rok później...
  • Moderatorzy
Czy ktoś ma doświadczenie z używaniem do fornirowania klei kontaktowych w sprayu? Chodzi mi głównie o STA-PUT. W teorii wydaje się fajny - szybkie równomierne rozłożenie kleju na dużej powierzchni ale w praktyce może być różnie. I druga sprawa to docisk - zależy mi na czymś co nie wymaga długiego docisku.
Taki wałek I mocno dociskasz. Co tu mòwic.dobre jest tylko butla droga jeśli na domowy użytek.
  • Moderatorzy
O takiej formie myślałem
  • Moderatorzy
Wypróbowałem ten klej i jeśli chodzi o szybkość i łatwość aplikacji jest super. Sam klej też dobrze trzyma - wystarczy docisnąć wałkiem. W niższej temperaturze trzeba trochę więcej poczekać na odparowanie rozcieńczalnika. Niestety wydajność nie jest za rewelacyjna. Puszka wystarcza na przyklejenie 2 metrów kwadratowych forniru ( klej nakładany na obie powierzchnie klejone) Drugi problem to zabezpieczenie powierzchni już pofornirowanych przed zabrudzeniem klejem w czasie nakładania.
  • 1 rok później...
