Klej do forniru
bmxmen
Hej. Trochę przeszukałem forum ale natrafiłem na stare odpowiedzi, może do tego czasu są jakieś nowości. Jaki klej polecacie do fornirowania kolumn? Ja fornirowalem na kleju pattex classic, świetny, szybki ale niestety smierdzacy klej,dlatego odpada, ponieważ chcę fornirowac w domu. Co polecacie? Wymagania to bezwonny, najlepiej klej który łapie odrazu, ponieważ w domowym zaciszu ciężko o prasę lub dobry docisk.
https://www.audiostereo.pl/topic/132133-klej-do-forniru/
https://www.audiostereo.pl/topic/132133-klej-do-forniru/#findComment-4063365
Wikol spokojnie daje radę.
Od kilku lat używam Soudala 62A i nie narzekam (kontaktowy klej odstawiłem już dawno).
Docisk nie musi być duży, zawsze coś znajdziesz pod ręką aby służyło jako ciężar.
Do metody na żelazko ciut mniej się nadaje i jak jesteś nie wprawiony to lepiej użyć docisku.
No i w sumie to też zależy jaki fornir chcesz kleić, ponieważ niektóre naturalne pod wpływem temperatury i wilgoci z kleju się odkształcają, więc tutaj też polecam docisk.
Ogólnie można kupić specjalne kleje do fornirowania, ale zwykły wikol (oczywiście nie ten najtańszy w 5L wiadrach, bo to jest syf) nie jest drogi (butelka Soudala 62a kosztuje 19zł) a też spełnia swoje zadanie.
Nie zdarzyło mi się aby ten klej puścił.
Cienka warstwa po wyschnięciu jest bezbarwna.
https://www.audiostereo.pl/topic/132133-klej-do-forniru/#findComment-4063635
A i dodam bardzo wazna sprawe. Kolumny oblozone sa hdf 3mm, niestety w sklepie aktualnie nie bylo hdf surowego i niektore scianki sa oblozone hdf bialym, wiec klej tam nie wpije.. Jest moze jakis klej kontaktowy ktory nie smierdzi?
https://www.audiostereo.pl/topic/132133-klej-do-forniru/#findComment-4064129
pierwsza moja odpowieź była... chyba mi wybaczysz :), a teraz poważnie: nie śmierdzi soudal 66A - kleiłem nim kolumny testowe, nie kleiłem forniru, może ktoś się wypowie w tej sprawie.
https://www.audiostereo.pl/topic/132133-klej-do-forniru/#findComment-4064198
Ten klej się nadaje tylko trzeba z nim uważać, nie aplikować za dużo tylko cienką warstwę wałkiem na obudowę. Ten klej lekko pęcznieje, zbyt gruba warstwa kleju może przesiąknąć przez fornir.
Strasznie brudzi, rękawiczki jak najbardziej wskazane bo jak się człowiek ubrudzi to przez tydzień rąk nie domyje. Pobrudzonych ubrań nie doczyścisz.
https://www.audiostereo.pl/topic/132133-klej-do-forniru/#findComment-4064297
Śmierdzi? łapie natychmiast? Po wyschnięciu jest gumowy czy twardy?
ten klej zachowuje się jak pianka do okien i drzwi, ten klej pęcznieje jak pianka, ten klej jest pianką.
nie łapie natychmiast i jest twardy.
https://www.audiostereo.pl/topic/132133-klej-do-forniru/#findComment-4064363
Nie śmierdzi jak Henkel moment.
Nie łapie natychmiast, raczej wysycha tak jak wikol.
Po wyschnięciu jest twardy.
Kleje kontaktowe są do bani, ponieważ nie rozprowadzisz tego kleju idealnie po powierzchni z racji jego gęstości, a gdy zaschnie to bez prasy równej powierzchni nie uzyskasz po przyklejeniu forniru, tak jak t można zrobić w przypadku wikolu.
Zdecyduj się, albo priorytetem jest brak smrodu, albo szybkie klejenie.
Jeśli fornir ma być dobrze przyklejony na całej powierzchni a na rogach nie odchodzić podczas szlifowania, to wybierz brak smrodu i klej fornir na wikol.
https://www.audiostereo.pl/topic/132133-klej-do-forniru/#findComment-4064544
Klej kontaktowy ma jedną niepodważalną zaletę: klei natychmiast po złączeniu powierzchni i nie wymaga prasy czy długiego docisku.
Kleberit Supra Gel jest w formie żelu - jest gęsty, tzn. nie kapie, ale bez problemu nakładasz go pędzlem, po wyschnięci nie jest twardy, jest jak guma - elastyczny. Po pierwszym kontakcie, po przyłożeniu maglujesz fornir wałkiem i jeszcze mi się nie zdarzyło abym miał pod fornirem jakieś wyczuwalne grudki czy nierówności. Na rogach nic nie odchodzi podczas szlifowania - tylko namiar kleju się roluje - trzeba go zbierać bo zapycha papier i rozciera się po powierzchni, czasem lepiej aby klej był twardy i szlifowalny - z kontaktami które znam tam nie ma.
Największa trudność to nałożenie płata forniru - masz jedną szansę, przyłożysz krzywo i po zawodach - nie przesuniesz, nie obrócisz, jest już krzywo i tak zostanie, a zrywanie nie jest łatwe ...
W przypadku płaskich powierzchni nawet łatwiej jest kleić na wikol, ale przy łukach, zaobleniach i innych frezach, klej kontaktowy ma swoje zalety.
A ponieważ każdy jeden śmierdzi to nie spełnia wymogów autora wątku. Chyba nic się w technologi klejów kontaktowych nie zmieniło ....
https://www.audiostereo.pl/topic/132133-klej-do-forniru/#findComment-4064689
Albo bez smrodu, czyli kleje na bazie wody, które wolno odparowują, abo smród i szybka robota.J
a korzystam z 64A, chociaż "szybkoschnący" to on ma tylko w nazwie, za to nie rozlewa się tak mocno jak 66A.
https://www.audiostereo.pl/topic/132133-klej-do-forniru/#findComment-4065441
J
Nie przesadzaj, schnie tak samo szybko jak Pattex express.
Kiedyś pomyliłem formatki przy klejeniu, skapnąłem się po około 10min... musiałem młotkiem naparzać aby formatkę odkleić :)
Schnięcie zależy też od temperatury, im cieplej tym szybciej schnie.
Ja nie za często i nie do wszystkiego używam 64A, z racji jego mniejszej bezbarwności po wyschnięciu, w porównaniu z 62A.
https://www.audiostereo.pl/topic/132133-klej-do-forniru/#findComment-4065586
Kleiłem na żelazko klejem Titebond - praca nie wymagająca specjalnej wprawy. Smarujesz obie powierzchnie, czekasz aż wyschną, przykładasz, ustawiasz i jedziesz żelazkiem. Trzyma jak diabli - polecam. Uwaga - kleiłem prosty, niepofalowany fornir na mdf. Mdf trochę pije tego kleju, ale jak nie robisz produkcji masowej, to warto spróbować. Na to dałem twardy wosk do parkietu. Wygląda elegancko jak ktoś nie lubi błyszczących powierzchni.
https://www.audiostereo.pl/topic/132133-klej-do-forniru/#findComment-4065667
Połysk na fornirze naturalnym kiepsko wygląda (opinia prywatna). Jak ktoś chce pokrywać fornir naturalny lakierami bezbarwnymi to dobrze jest powierzchnię forniru uszczelnić przez pokrycie jej z większej odległości natryskiem z kaponu. To zabezpiecza fornir przed deformacją i rozpuszczaniem kleju przez penetrujący lakier właściwy.
https://www.audiostereo.pl/topic/132133-klej-do-forniru/#findComment-4065691
Po pokryciu woskiem, zostaje naturalna struktura drewna z satynowym "połyskiem". Po dwóch tygodniach powierzchnia staje się naprawdę twarda.
Opcja z żelazkiem bardzo mi się podoba. Ja będę kupował fornir modyfikowany, także będzie on płaski.
Radzę spróbować, kładzie się naprawdę łatwo. Jedyny minus, to proces trochę długi ze względu na czas schnięcia kleju. Wspomagałem się trochę suszarką - żona nie była za bardzo zadowolona. Na youtube jest parę filmików jak to zrobić. To naprawdę proste, tym bardziej z fornirem modyfikowanym. Potrzebny jest tylko dobry klej, który w tej chwili można dostać na znanym portalu aukcyjnym. Jak bawiłem się w fornirowanie nie było tak łatwo z dostępem do tego kleju.
https://www.audiostereo.pl/topic/132133-klej-do-forniru/#findComment-4066077
A który to dokładnie Klej? ponieważ jest kilka rodzai tego kleju, jest jeden do forniru, murawie 4 litry. Cena bardzo nie ciekawa bo 160zl. Jeśli wystarczy że raz nałożenie forniru dole pierwszy suszarka i nie będę musiał niczym specjalnym dociekać to taka jedna ścianka może schna spokojnie 24h.
https://www.audiostereo.pl/topic/132133-klej-do-forniru/#findComment-4066371
To bardzo ważne przy domowych sposobach oklejania. Dobrze jest też przygotować sobie płyty dociskające do dużych płaszczyzn i jakieś obciążniki do nich a do małych płaszczyzn gumę np. modelarską do podtrzymania deseczek dociskowych, ale pewnie to technologie wszystkim dobrze znane.
https://www.audiostereo.pl/topic/132133-klej-do-forniru/#findComment-4066455
Proffessional Titebond Original Wood Glue - Czerwona nalepka, biały napis Titebond na czarnym tle. Przy klejeniu na żelazko nie trzeba żadnych docisków. Po przyprasowaniu trzyma i już :). Smarujemy obie powierzchnie, kolumnę dość grubo - 1 mm (fornir później - szybciej schnie), suszymy suszarką. Powierzchnie muszą być prawie suche, przykładamy fornir i prasujemy. Co do ceny, nie powiedziałem, że będzie tanio - ale ten klej naprawdę nadaje się do tej metody klejenia. Sprawdź na boku jak ci idzie i jak nabierzesz wprawy, to możesz przystąpić do oklejania kolumn. Na youtube jest kilka filmów pokazujących jak to robić. Ja kładłem fornir na mdf. Na innych powierzchniach nie wiem jak to trzyma. Na drewnie/sklejce pewnie jak na mdfie - czyli mocno. Dodam, że używałem tego kleju do czyszczenia co bardziej brudnych płyt winylowych - i też działa.
https://www.audiostereo.pl/topic/132133-klej-do-forniru/#findComment-4066470
Praktycznie kazdy klej bialy/wikol nadaje sie do klejenia na zelazko. Taka jest cecha tych klejow.
Ten Titebond to chyba coś innego niż kleje wikolowe bo w opisie taka nazwa figuruje:"Typ kleju: emulsja żywicy alifatycznej"
Ja ostatnio obrzeża kleiłem Rakollem na żelazko i da się,faktycznie,ładnie to idzie.
Nikt jeszcze nie wspominał o klejach z butli z pistoletem albo w spraju. Bez smrodu chyba i klei materiały niechłonne. Tylko drogo jest.Do prostego forniru na fizelinie świetne.
https://www.audiostereo.pl/topic/132133-klej-do-forniru/#findComment-4066564
To jest zmodyfikowany klej PVA, ktory ma nieco wieksza sile klejenia i wieksza odpornosc na wilgotnosc. Tak zwany klej zolty. Do zastosowan klejenia forniru zupelnie bez znaczenia. Wg mnie wywalnie kasy w bloto.
https://www.audiostereo.pl/topic/132133-klej-do-forniru/#findComment-4066573
Nieco drogi, klej wyjdzie wiecej niz fornir. JEsli moze byc kazdy klej do drzewa to pattex expres wyjdzie taniej, a kleji na prawde mocno, bardzo mocno. I jets bialy. A ten Titebond wychodzi ze brazowy. Fornir ma byc jasny.
https://www.audiostereo.pl/topic/132133-klej-do-forniru/#findComment-4066599
