Tonsil Space '94 wysokotonowiec
kuba k
Mam kolumny Tonsil Space '94, zastanawiam się nad wymianą wysokotonowca GDWK 7/50/19 na jakiś inny głosnik, ale bez powiększania otworu.
Może mi ktoś polecić jakiś głośnik niekoniecznie tonsila.
kuba
https://www.audiostereo.pl/topic/132053-tonsil-space-94-wysokotonowiec/
bez powiększania otworu nie znajdziesz, jeśli kupisz oferowanego będziesz musiał ściąć tylko 3 mm wokoło
chyba że:
chyba że:
Robiłeś taką przeróbkę w Space'ach? Czy te 2 głośniki które podałeś lepiej brzmią niż GDWK 7/50/19?
Kumpel zamieniał ale chyba nie w Space kopułkę Tonsila na DT99 Monacora,
ale też musiał rozpiłować otwór pod magnes.
Różnica bardzo duża, ale jemu chodziło o pełną barwę i analityczność - bez zniekształceń,
podbarwień, więc zmniejszał chyba jeszcze cewkę tweetera w zwrotnicy.
Poza tym musisz pamiętać, że to, co dla Ciebie jest lepiej, dla drugiego
może oznaczać mocne pogorszenie jakości dźwięku.
Typowy przykład to zastępowanie kopułki tytanowej tekstylną lub odwrotnie.
Zależy, co kto lubi i czego oczekuje ...
mam te kolumny i nie robiłem żadnych zmian. Przy okazji budowy nowych kolumn na początku razem z głośnikiem średniotonowym odsłuchiwałem właśnie 7/50 a później kolega przyniósł sesa H1212 i ten grał bardziej rozdzielczo. Kupiłem więc H1213 ponieważ zależało mi na płytkim w głąb głośniku. Myślę że zaproponowany pierwszy :http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=46:h0532-08-19tafdg&catid=45:seas-prestige-tweeters&Itemid=462 będzie lepszy od oryginalnego.
ne25vts-04_rev2_0.jpgPEERLESS VIFA NE25-VTS-04 TWEETER
Carpower DT284
sławek nie doradzaj źle, bo ta vifka choć to fajny głośnik to nie pasuje z wymiarami jak również omowo.
kuba z tym Carpower DT284 daj sobie spokój
napisz jak Ty odbierasz ten głośnik
Niedawno ktoś opisywał wymianę kopułki Tonsila na jedwabny tweeter na neodymie.
Zachowując front, w którym robił otwór pasujący do wymiarów nowego.
Nowy wklejał w ten front nawet nie ruszając zwrotnicy.
Poprawa powinna być zauważalna, szczególnie, jeśli się weźmie pod uwagę koszty
takiej operacji rzędu 30 zeta za dwa nowe głośniki z 25 mm jedwabnymi membranami ...
Ja robiłem coś podobnego, ale z kolumnami od kina domowego LG,
wymieniając kopułki mylarowe na jedwabne. Warto było się pomęczyć ;-)
Ale jak pisałem wyżej: nie każdemu pasuje jedwab; poza tym kwestia budżetu ...
GDWK 7/50/19 - brzmi ładnie czytelnie, ale ciut za cicho!
Muszę zaznaczyć że w tych Spaceach już trochę poprzerabiałem: wytłumiłem wewnątrz matą, zmieniłem kable na miedz 1,5mm oraz głośnik niskotonowy wymieniłem na Alphard 120wat 8ohm
Brzmienie mi odpowiada jestem coraz bliżej tego co szukam. Pozostaje wysokotonowy by grał trochę głośniej i wyraźniej.
Jest coś takiego w sprzedaży; lepsze o 4 czy nawet 5 dB wobec Twojego:
tyle, że nie znam wymiarów magnesu, ale sądzę, że warto byłoby jednak
w razie czego dziurkę powiększyć. Był stosowany dość powszechnie;
spl ma wyższy ze względu na dołożoną tubkę.
Znalazłem i to jest zła wiadomość: żeby go poprawnie osadzić,
trzeba ok 80 mm.
Mam już kilka na uwadze głośników:
- Seas Prestige H0532-08 19TAFD/G
- Monacor DT-19SU (otwór 60mm, czyli nie musze poiększać dziury)
- Monacor DT-107
- TONSIL GDWK 10/80/19 8ohm MAESTRO VOYAGER
Nie znam żadnego z tych głośników> Chodzi mi o to by w mojej kolumnie wysokie nie zdominowały reszty.
Mają być słyszalne i dokładne, ale bez tzw.piachu.
107 ma 89 dB
Ta 19' SU ma 91 dB, czyli więcej, niż Twój o 2 dB - ja bym wybrał ten.
Tonsil ma 90 dB.
A Seasa trzeba lubić; ma "swój" charakter i czasem potrafi dominować
mając spore rezonanse poza pasmem, ale zauważalne również w pasmie.
107 ma 89 dB
Tonsil ma 90 dB.
Monacor 107 ma pasmo do 22.000Hz a 19SU do 20.000Hz. Jest to jakoś słyszalne?
ale on ma 88 dB
ten ma otwór 66 mm a nie 60
- Monacor DT-107
ten ma 71 mm
a gdyby mimo wszystko tak się stało to jaki problem ściszyć
ani trochę
a w ogóle dziwię że chcesz podgłośnić wysokiego bo te kolumny są jasne w swoim przekazie.
Uważam że winę za ten stan rzeczy nie ponoszą kolumny tylko źródło.
Fakt :) Monacor DT-19SU ten ma otwór 66 mm a nie 60
Jasne może były, ale wymieniłam niskotonowy na inny i jest go więcej niż było pierwotnie
Mimo wszystko najłatwiej byłoby zgasić nieco GDM'a zmieniając lekko
proporcje w barwie; góra powinna się nieco odkryć.
