Problem project debut carbon esprit
Majcher87
Panowie,mam pytanie.
Mam project debut carbon debut esprit podlaczony przez pre art dj II do nad 326.I przy gain na srodku (zero) gdy plyta sie kreci sama lub w przerwach miedzy utworami (przy wiekszej glosnosci)slychac brzeczenie.dodam ze masa jest spieta miedzy gramofonem a pre.gramofon z przyczyn technicznych poki co stoi okolo 40cm od kolumny.ktos podpowie co moze byc grane?dziekuje
wyslane z tapatalk na huawei honor 5x
https://www.audiostereo.pl/topic/132029-problem-project-debut-carbon-esprit/
Sprawdź, czy to nie silnik. Poszukaj płyty, na której jest długa cisza i w trakcie odtwarzania, gdy słyszysz buczenie, wyłącz zasilanie. Płyta jeszcze chwilę się pokręci,ale jeśli buczenie ustanie, to znaczy, że może to być wina silnika napędowego.
Na pewno problem z uziemieniem sygnału. Sprawdź kabel od uziemienia oraz kabelki przy wkładce.
W sensie te przy wkladce podociskac?a ten kabel uziemiajacy odkrecic I jeszcze raz dokrecic,moze pomoc?czy ma znaczenie ze wzmacniacz nie ma wtyczki z uziemieniem do bolca w gniazdku?
Masa gramofonu podpięta do pre, a z pre do wzmacniacza? Jeśli nie to wykonaj takie połączenie, jeśli we wzmacniaczu brakuje zacisku do masy przykręć masę pod jedną ze śrubek obudowy pamiętając o oczyszczeniu tego miejsca z farby.
Hehe w tym wzmacniaczu brak zacisku masy, zrób tak jak napisałem.
Odstaw pre i gramofon jak najdalej od wzmacniacza , sprawdż .
odstawiłemo 50 cm i nic nie dało
czyli zwykły kabelek między masą pre a śrubką obudowy wzmaka obdartą z farby?
sprawdzę:)
Polaczylem kabelkiem miedzianym mase pre z obudowa nad obskrobana z farby(srubke tez obskrobalem) I dslej lipa.nie wiem o co biega,gra fajnie ale sama swiadomosc ze ten brum jest mnie wkurza.dodam ze stosunkowo blisko jakies 40cm od gramofonu I wzmaka I pre jest antena fm pokojowa,moze to to?
Mam to samo, pro-jest rpm 1 carbon.
Pomogla zmiana kabelka gramofon-pre
ale dałeś z masą czy można spróbować sam rca?
tak czy siak zmieniłem IC masę dałem z tego od projecta i dalej lipa.
Panowie do 07.03.2017 mam gwarancję, uważacie, że to wina gramiaka?
Zrobilem inne kable, jest minimalny przydzwiek sieciowy ale nie przeszkadza.
Natomiast pojawil sie inny problem u mnie, mam nadzieje, ze sie nie obrazisz jak tu zapytam.
Zauwazylem, ze pojawi lsie minimalny wyciek oleju z podnosnika ramienia, mam sie martwic?
Nie obraze sie:) ja bym chetnie zapytal czy jest tu ktos kto sie zna na sprzecie z okolic Sosnowca, chetnie bym poprosil o wsparcie w moim problemie:( ktos kogos kojarzy?
Oczywiscie, nie za darmo.
Ja jestem z Kato, pracuje w Jaworznie, więc mogę kiedyś zajrzeć po drodze. Tylko muszę sobie paszport wyrobić :P
Jak coś to pisz na PW.
Daj ten przewód uziemiający dłuższy (jakies 2 razy) niż interkonekt i owiń tym przewodem interkonekt w luźną
spirale. Oczywiście oba końce tej spirali podłącz do zacisków uziemienia pre i gramniaka.
U mnie z dwoma wzmakami pomogło (gramniaki były/są PJ :) )
Odłączyłem wszystkie zasilacze po za pre, wzmakiem i gramofonem i niestety problem jest nadal więc to nie to.
Był u mnie kolega Tomek i podejrzewamy problem z masą w ramieniu.
Tak czy owak dziś ostatni dzień gwarancji więc dłużej nie mogę testować, tylko grajek leci do serwisu.
Mam nadzieję, że a wizyta mu pomoże.
  • 2 miesiące później...
Minęło trochę czasu ale w końcu udało się wyeliminować brum.
Problem tkwił w dwóch aspektach.
Pierwszy to kabel między gramofonem a preampem, serwis project wymienił na inny.
Po tym zabiegu u nich było ok,u mnie dalej lipa.
Dopiero gdy przepiąłem cały sprzęt na gniazdko z bolcem uziemiającym (niestety póki co stoi prowizorycznie i czeka na docelowe miejsce przy takim gniazdku), brum zniknął.
Przy okazji chciałbym podziękować i polecić na przyszłość serwis firmy Pro-Ject, pełna profeska i zaangażowanie.
Dziękuję
  • 9 miesięcy później...
Wiem, że odświeżam temat, ale wiem też, że wielu posiadaczy gramofonów Project Debut ma problem z cichym buczeniem przy wyższych poziomach głośności. Przez długi czas szukałem rozwiązania na ten problem, przestudiowałem kilkanaście przypadków na zagranicznych forach i trafiłem na jeden który naprowadził mnie na trop. Ktoś wymienił zasilacz gramofonu na taki z uziemieniem i buczenie zniknęło. Nie miałem takiego zasilacza, ale przyszło do głowy, że jeśli połączę zewnętrzną część wtyczki zasilacza wchodzącej do gramofonu z bolcem uziemiającym w gniazdku elektrycznym, powinienem uzyskać uziemienie zasilacza... i to był strzał w dziesiątkę. Wypiąłem wtyczkę, owinąłem kawałek przewodu wokół zewnętrznej części (tulei) czyli masy/uziemienia, wcisnąłem wtyczkę w gramofon, a drugi koniec przewodu podłączyłem do uziemienia w gniazdku... i nastała cisza. Buczenie zniknęło nawet przy maksymalnej głośności. Warunek to posiadanie uziemienia w gniazdku elektrycznym, jeśli się go nie ma to wystarczy w gniazdku zrobić mostek między "zerem" a bolcem uziemiającym.
To się może bardzo źle skończyć.
Polecałbym ci sprawdzić przewody uziemiające/ ochronne w domu.
W zależności od systemu instalacji w domu może się to tragicznie zakończyć.
Doradzam wizytę fachowca który się na tym dobrze zna.
